Tui có ý định chế tạo một em vệ tinh cỡ nho nhỏ vừa để nghiên cứu vừa tạo tiếng vang trên diễn đàn. (Nếu có dịp, gởi ké theo vinasat 2 đặng phóng lên trên lun) Anh em giúp một tay nhé. Từ a-Z, ai bít cái gì thì góp cái ấy (chẳng hạn như.... nguồn năng lượng cho vệ tinh, camera chụp ảnh, truyền dữ liệu về mặt đất, điều khiển vệ tinh...)Anh em thấy sao?
Vệ tinh "Made in Tự tui"
This topic is closed.
-Sau nhiều ngày đàm phán, thì đã thỏa thuận được một tọa độ cho vệ tinh của Bác đó là nóc nhà của ĐiệnTVN.
-Thông qua hai hãng truyền hình lớn:BBC - CNN Tui sẻ quảng bá cho ý tưởng này
-Nhưng từ đây lên tới nóc nhà là một bức tường cao, bởi vậy tui xin phép đặt viên gạch đầu tiên rồi đó.
-chúc anh em vui!
heheNguyên văn bởi chau_2007 Xem bài viếtTui có ý định chế tạo một em vệ tinh cỡ nho nhỏ vừa để nghiên cứu vừa tạo tiếng vang trên diễn đàn. (Nếu có dịp, gởi ké theo vinasat 2 đặng phóng lên trên lun) Anh em giúp một tay nhé. Từ a-Z, ai bít cái gì thì góp cái ấy (chẳng hạn như.... nguồn năng lượng cho vệ tinh, camera chụp ảnh, truyền dữ liệu về mặt đất, điều khiển vệ tinh...)Anh em thấy sao?
để chế tạo được vệ tinh có thể sử dụng được phải có kiến thức về khí động học , vật liệu , sức bền vật liệu , định mức an toàn hàng không vũ trụ , kỹ thuật điều khiển thu phát sóng , điện tử công nghệ cao và còn nhiều công nghệ phức tạp nũa VV
trên thế giới trừ nga ra thì chỉ có vệ tinh của các tập đoàn : thale , simens , nothop ,Guaman . luckhemacktin, EADS, BEA, là được đánh giá là đáng tin cậy cao
nếu bạn có thể làm được điều đó thì quá tuyệt vời bạn đã có kiến thức của một tập đoàn hàng đầu thế giới rồi đó
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cứ mua linh kiện của TQ rẻ tiền về lắp vào vệ tinh Tự Tui, chưa phóng đã tèo.
Linh kiện điện tử dùng trong dân dụng -> linh kiện dùng trong quân sự / hàng không-> linh kiện dùng cho công nghệ vũ trụ là các bậc khác nhau rất lớn về chất lượng. Do đó cũng khác nhau hàng vạn lần về giá cả.
Thử tưởng tượng 1 linh kiện nào đó bị hỏng -> Phá sản cả một dự án nhiều triệu đô.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mình cũng góp 1 câu: "Khả năng con người là vô hạn, nhưng tiền bạc thì...đã hết hạn!"Nguyên văn bởi chau_2007 Xem bài viếtTui có ý định chế tạo một em vệ tinh cỡ nho nhỏ vừa để nghiên cứu vừa tạo tiếng vang trên diễn đàn. (Nếu có dịp, gởi ké theo vinasat 2 đặng phóng lên trên lun) Anh em giúp một tay nhé. Từ a-Z, ai bít cái gì thì góp cái ấy (chẳng hạn như.... nguồn năng lượng cho vệ tinh, camera chụp ảnh, truyền dữ liệu về mặt đất, điều khiển vệ tinh...)Anh em thấy sao?
đc.có ý tưởng thid cố gắng đạt đc nhá.chúc thành côngNguyên văn bởi chau_2007 Xem bài viếtTui có ý định chế tạo một em vệ tinh cỡ nho nhỏ vừa để nghiên cứu vừa tạo tiếng vang trên diễn đàn. (Nếu có dịp, gởi ké theo vinasat 2 đặng phóng lên trên lun) Anh em giúp một tay nhé. Từ a-Z, ai bít cái gì thì góp cái ấy (chẳng hạn như.... nguồn năng lượng cho vệ tinh, camera chụp ảnh, truyền dữ liệu về mặt đất, điều khiển vệ tinh...)Anh em thấy sao?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Kiến thức vấn đề này thì danh bất hư truyền thật ấy. Một vấn đề lớn không kém là vấn đề giá linh kiện, em hay nhập linh kiện ở TI, giá của linh kiện dành cho mảng aerospace thì cứ gọi là ngất trời....cũng là con Opamp nhưng có con đến cả chục nghìn $ ấy.
Hiện tại nhóm FSpace của FPT đang thực hiện dự án chế tạo vệ tinh nhỏ F-1, bạn có thể tìm hiểu các hoạt động của nhóm tại đây http://www.facebook.com/media/set/?o.116436068290 biết đâu sẽ tham khảo được ít nhiều
Chúc thành công!
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
