USB Programmable Ganged Resistor-Điện trở lập trình
  • Green_Age
    • Nov 2008
    • 457
    Chào các bạn.
    Thời sinh viên G thường hay ráp nghịch những mạch điện có quá nhiều đại lượng thay đổi hoặc là điều kiện linh kiện thực tế không thể nào chỉ dùng multisim hay Pspice để cho ra đời mạch điện hoàn chỉnh. G chỉ mơ có một loại điện trở chất lượng cao có thể lập trình được, sẽ cùng lúc nhiều điện trở thay đổi theo những hàm khác nhau trong cùng một thời gian thực. Lúc đó , ví dụ bạn ráp một mạch ampli, khỏi chạy tới chạy lui đi mua linh kiện, chỉ cần ngồi trên máy tính mà xây dựng thông số cho nó, load vào mạch qua cổng USB...có xa vời quá không các bạn?
    Còn nếu bạn chơi tube, một thời gian cái bóng nó cũng già đi, cái điện trở cũng tăng trị số, nó sai đặc tuyến rồi, bạn chỉ cần kéo nó lại chế độ bias chuẩn..Chưa kể là mình có thể thay đổi các giá trị xung quanh điểm làm việc và lắng nghe kết quả, sau đó rút ra kết luận....Cũng vui phải không các bạn?
  • Green_Age
    • Nov 2008
    • 457
    Giao diện:
    • Green_Age
      • Nov 2008
      • 457
      Sau khi chỉnh các điện trở vừa ý, bạn nhấn nút DOWNLOAD, sẽ hiện lên dòng thông báo này, sau đó bạn click OK:
      • Green_Age
        • Nov 2008
        • 457
        hay như thế này:
        • itx
          Moderator
          • Feb 2008
          • 1365
          Nó bán đầy trên thị trường việc gì phải mơ.
          Dùng con digital resistance chuyên dụng cho audio như DS1666 chẳng hạn.
          Nếu muốn rẻ tiền thì xài quang trở + bóng đèn pin nhỏ, tổng cộng chưa đến 5 ngàn đồng việt nam.
          Từ chối trách nhiệm:
          • Green_Age
            • Nov 2008
            • 457
            Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
            Quan trọng là chất lượng âm thanh trong audio bạn ạ, cộng với tính tiện dụng khi có thể lập trình được, thứ bạn nói chỉ là một phần tử nhỏ trong phần mình trình bày thôi.
            Con Ds 1666, 1667 của maxim mình cũng dùng thử từ khá lâu nhưng không thích chất âm của nó lắm.
            Còn cách thứ hai , hà hà, không biết phải nói thế nào nhỉ?
            • itx
              Moderator
              • Feb 2008
              • 1365
              ờ... bạn nói đúng có lẽ mình sống thực tế quá phải mơ mộng một chút.
              Như một loại điện trở nào đó có độ chính xác đến 0.001%( nasa cũng đang mơ về thứ này ), không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
              Như là tai con người có khả năng lấy mẫu, phân biệt đến hơn 1Mhz ( vượt xa một số Oscilloscope loại trung ).
              Một bộ mạch công suất có đủ ngêu sò ốc hến, tụ tung capa linh tinh,.. vân vân và vân vân.. tất cả chỉ cần lập trình bằng phần mềm là có thể biến thành bất kỳ loại linh kiện nào và tất cả chỉ trong 1 ( cái này thì là giấc mơ của tất cả mọi hãng sx chip, linh kiện)
              Ps: Thôi không phiền bạn mơ nữa. Và bạn phân biệt được chất âm ( dạng sóng ) của điện trở số và thường bắng tai trong khi mấy cái Oscilloscope pó tay thì đúng là bái phục.
              • Green_Age
                • Nov 2008
                • 457
                #8
                Nếu Oscilloscope của bạn tần số đủ cao hoặc có thể lưu dạng sóng càng tốt, có thể dễ dàng phân biệt chất âm qua dạng sóng khi thấy hài bậc cao của hai trường hợp so sánh khác nhau như thế nào.
                Chất lượng của điện trở không chỉ biểu thị ở độ chính xác, trong audio nó quan trọng nhất là độ nhiễu ồn, độ tuyến tính khi thay đổi điện áp, dòng. Nếu bạn nào chỉ quan tâm đến độ chính xác của điện trở khi thiết kế chứng tỏ bạn ấy đang là một nhà thiết kế nửa vời, chỉ cần "trả bài" cái mạch điện cho nó chạy đúng là đủ.
                • itx
                  Moderator
                  • Feb 2008
                  • 1365
                  #9
                  Vậy theo bạn oscilloscope không dùng vào việc phân tích dạng sóng thì nó còn làm được việc gì? để ngắm cho đẹp.
                  Tôi cũng không biết bạn thiết kế, thi công như thế nào. Nhưng tôi sẽ đưa ra một vài điểm test trong thiết kế của tôi.
                  * Frequency range: ~ 50 kHz vẫn ổn định và không có khác biệt với R thông thường. Chú ý là trong Audio CD frequency range (Dải tần số) chỉ là 20 kHz, gấp khảng 2.5 lần tiêu chuẩn Audio CD có lẽ là đủ . Vì tai con người chỉ phân biệt được đến ~ 20 kHz mà thôi.
                  @ Tần số lấy mẫu (Sampling frequency) oscilloscope test: 2 GS/s ( khoe cái oscilloscope tí ) thử so sánh với chẩn Audio CD ( 44.1 kHz ) và cái SACD (2.8224 MHz ) vật vã.
                  Ý tưởng, mạch này đã được thiết kế dùng trong cảm biến của tay robot, vì thế đừng đem ampli vào so sánh mà tội cho ampli.
                  Mới đầu ITX thấy hay hay định đem mấy cái mạch này trước đây dùng cho robot:
                  1. Dùng điện trở số. 2. Dùng micro servo. 3. Dùng quang trở. Làm điện trở lập trình và tất cả đều có thể lập trình bằng MCU qua USB, RS-232...
                  Lên chia sẻ nhưng thấy mấy cái post trên, quyết định không cho nữa mà để bán.
                  bye-bye
                  • Green_Age
                    • Nov 2008
                    • 457
                    #10
                    bye-bye
                    Bán công sức lao động là hợp lý nhất bạn ạ, thật đấy. Chia sẻ ý tưởng là tốt lắm rồi, nếu móc ruột gan ra ném trên bàn thảo luận e sẽ thiếu công bằng cho sáng kiến của bạn lắm.
                    • itx
                      Moderator
                      • Feb 2008
                      • 1365
                      #11
                      Ý tưởng, sáng kiến và công trình cái quái gì. Đối với ITX cái này quá đơn giản và gấn như chẳng có lợi ích gì và là đồ cũ, không đáng để bán, nhưng bây giờ sẽ bán giá cao. Đơn giản vậy thôi.
                      • Green_Age
                        • Nov 2008
                        • 457
                        #12
                        Hà hà, từ ngày cắp cặp đi học điện tử đến giờ mình chưa thấy vấn đề nào là cũ bạn ạ, chỉ khi nào tự hài lòng với bản thân thì thấy mọi thứ quá là nhàm chán. Lâu lâu mình cũng giẳm phải cái điểm trên vòng xoắn ốc đó, sau đó bỏ nó lại đằng sau, rồi lại chuẩn bị giẳm tiếp cái điểm đó nhưng ở vòng phía trên...
                        Cái bạn chuẩn bị bán sẽ được giá lắm đấy,mà lại đắt như tôm tươi, vì thời buổi loạn hi-end này có quá nhiều nhà vua không mặc quần. Miễn sao động tác của bạn phải giống như đang may...cái quần!
