hiện mình cũng đang dùng con đèn pin mod xài 3 led XML sáng phaỉa gọi là 3 đến 4 cái oto đèn theo xe cộng lại
Thôi pác ạ,
Mình xài LED đủ cỡ, từ 1W đến 50W rồi nè. Không thể so độ sáng với halogen 35W chuẩn được, nếu là con LED 10W. Vì LED tỏa nhiệt cũng nhiều đấy, nhất là mấy con pác mua giá rẻ.
Hôm nào mình chụp hình cái LED 10W mình độ dùng acquy 6V, nhờ thằng bạn chế cho cái hộp nhựa mua nhạttao. Dùng gương cầu.
Cái 50W thì bác nào ở SG ghé xem, đèn pha 50W. Đang định chế cho đèn xe oto, mà hông có xe để thử.
Các bác cứ dùng nguồn dòng (áp cũng được) cấp cho LED, đo áp và dòng đến khi nào U.I = số W của LED là được. Chuẩn như vậy mới xài bền.
Mua cái VOM điện tử ở nhật tảo giá tầm 60k - 95k (zom đến xịn) là có thang đo I = 10A tha hồ mà xài.
LED 50W áp tới 36V, 1.5A nên hôm nào làm thành công cái mạch 12v lên 36V nhỏ gọn sẽ up cho các bác xem. Tuy nhiên tản nhiệt mới là vấn đề.
LED ở VN hầu hết là từ TQ nhập về, người bán thì cứ NỔ tá lả. Bác xem cái lõi bên trong LED càng to là càng tốt.
Về các loại LED, mình có post trong luồng khác rồi.
LED các bác mua SL lớn mình có thể nhập về bán với giá 3.2 tệ / 1W, cứ thế mà nhân lên. (1 tệ = 3500 đ). Đó là loại LED 38 mil. Loại 45 mil đắt lắm, không nên xài. loại 3 mil và loại no-mil thì quá dỏm, nóng mà sáng yếu cũng không nên xài.
Thôi pác ạ,
nói chung led nó sáng sao sao ấy, tái tái, yếu yếu, tui đã từng dùng bóng led CS 150W, 12v phải nói là đuôi mắt nếu nhìn thẳng, chụm lai thành tia chắc cắt lun, ông anh tôi dùng làm cái náy chiếu hay chụp rọi trong cái máy gì gì đo ko rõ, nhưng nó chớp nhanh lắm, led nào cũng hiệu suất cao, nhưng thấy dỏm dỏm sao ấy
Thôi pác ạ,
bạn đúng là ếch ngồi đáy giếng ,bạn chỉ chơi với mấy con luxeon cùi bắp đấy thì cả đời bạn cũng ko biết trên thế giới công nghệ led đã bước 1 bước dài rồi,cái con luxeon chỉ so dc với mấy con led thường thôi nhược điểm của nó là v cao và lumen càng cao thì core và đế càng to và ánh sáng ko dc như ý ,bạn đừng tưởng con 10w của bạn là to so với bọn tôi chơi led cree thì nó là con cùi bắp thôi ,tại sao bạn khoa trên lại bảo cây đèn pin 3x XML của bạn ấy sáng hơn đèn oto nhiều nếu bạn có thời gian qua nhà bạn ấy mà chiêm ngưỡng xem tận mắt mới biết dc , mỗi con cree XML có độ sáng 1000 lumen ở 3A max v là 3,33 v ,3 con đấy chạy ở 2,8A đạt dc tầm 2400 lumen đủ để hạ gục vài cái đèn oto zin rồi
led do hãng cree làm cho v rất thấp và độ sáng vượt trội so với luxeon kể cả với con cao cấp như XML 1000 lumen cũng chỉ tốn 3,3 v là đủ nên dùng pin cũng ngon ơ làm đèn pin rất thích hợp,còn về led đỉnh cao hiện nay thuộc về sst 90 và sr90 đạt 2400 lumen dòng 9A max 3,7 đến 3,8 v ,va hoàn toàn dùng pin ,lưu ý chơi dòng led này thì chủ yếu dùng mạch kéo dòng là dc
pin để chơi đèn pin thì có vài loại như sau 26650 3,7v , 18650 3,7 v ,14500 3,7v ( y hệt như pin AA ) ,và 10440 3,7v (tương úng pin AAA )
giá cho 1 con XML t6 1000LM 300k ,XML u2 1100 lumen ,400k ,sst50 1200 lumen 750k ,sst90 thì ngót 1 triệu và ở việt nam số người bán led này đếm trên đầu ngón tay chắc 3 bác bán trong nam 2 bác bán miền bắc thì có bác vietkhoa
ngày trước mình cũng như bạn thôi cư tưởng luxeon là nhất nhưng rồi mới biết mình dốt thế nào khi chơi loại led này ,mấy con đèn siêu sáng mà chợ hay bán dùng cao thì là cree Q5 đạt tầm 200 lumen ,đấy là led cree mà bạn có thể thấy dc còn từ XML hoặc sst50 sst90 trở lên thì phải đặt hang nước ngoài
nếu bạn nào quan tâm đến led này thì có thể vô laservn.com hoặc laser4viet.com ,lúc đấy cần gì cách mod thế nào mình sẽ hướng dẫn đầy đủ nhất
Hehee,
Lại thêm 1 người PR cho loại LED này nữa. Các bác search trên forum xem các admin bàn về hiệu suất của LED và compact.
Cứ xem hiệu suất phát sáng để so với nhau. quan trọng là bao nhiêu lumen / W mà nhà sản xuất đưa ra thôi bác ạ. Còn việc LED có điện áp cao hay thấp không quan trọng, vì nếu mắc nối tiếp thì áp cao, mắc song song thì áp thấp dòng cao. Volt thấp thì dễ sử dụng nhưng chưa chắc đã có hiệu suất cao hơn vì tổn hao lớn.
Thế bác đã xài con luxeon loại xịn chưa? mà dám phán như vậy? loại 45 mil.
Không biết cái này đúng không nữa
Nếu đúng như lời các bác nói thì đèn pha oto đen vứt đi hết rồi. Mỗi cái cũng 35-50W chứ đâu ít.
...3 con đấy chạy ở 2,8A đạt dc tầm 2400 lumen đủ để hạ gục vài cái đèn oto zin rồi
bạn thấy nó sáng kinh khủng vì bạn cho nó vào chóa hội tụ lại một điểm trông phạm vi rất hẹp, chứ làm sao mà so bằng 3-4 cái đèn oto. bạn xạo vừa thôi. không tin bạn lấy cái led của bạn rồi cho vào cái chóa của đèn oto mà so sánh xem nó có mờ tịt không
muốn chắc ăn nửa thì gắn cái đèn pin của bạn lên xe oto rồi đi đêm xem đầu có dính máu không. vì nó chỉ rọi một đường thẳng rất hẹp còn 2 bên thì tối đen. trong khi đèn oto gốc sáng rộng và xa. đúng là so sánh ngớ ngẩn còn bảo người khác ếch ngồi đáy giếng
mình nói thế thôi các bạn tự mà tìm hiểu tại sao nó sáng đến vậy ,chứ cãi nhau với người ko biết mình cũng chả biết nói sao ,con luxeon này mình chơi từ cái thời nó mới ra từ cái lúc mà có lẽ các bạn cũng chẳng biết nó là gì
còn bảo đưa vào chóa otto xem thì bạn lại chẳng hiểu gì cả , chóa xe máy và oto dc thiết kế để hội tụ toàn bộ ánh sáng cho đèn sợi đốt góc chóa và tiêu cự dc tính toán đủ ,giờ cho cái led vào thì ánh ánh gần như sai góc hoàn toàn ,nên cái chóa xe oto cũng chẳng khác cái chóa cho đèn pin là bao đâu ,mình đã nói rồi các bạn cứ chơi và xem nó khác biệt thế nào ,chứ luxeon tầm 10w trở lên là đế và core to rồi muốn chế rất khó tìm chóa phù hợp và nguồn điện cấp cũng phải acquy ko tiện , còn XML và sst kích thước nhân chỉ bẳng 1 con luxeon 3w ,v thấp và chỉ ăn dòng là chính có thể mod dùng pin mang theo cực kỳ tiện lợi
nếu gắn đèn pin trên xe thì bạn đốt mới bảo theo kiểu chơi nguyên xi rồi gắn vào ,ánh sáng chóa thường gom tại 1 điểm chiếu xa nhưng ánh sáng xung quanh thấp ,nên muốn chế thì chế loại chóa tản rộng ánh sáng dc phân bố đều trên 1 diện tích , thê mình mới nói các bạn mới chỉ dừng lại ở mấy con luxeon thì chả bao giờ biết dc những thứ mình đang nói đâu chịu khó đi tìm hiểu đi ,ai ở hải phòng có thể liên hệ mình để dc tận mắt nhìn thấy
Nói như bác thì cái đèn pin của bác thua xa cái đèn chiếu tia laser vài chục mW. đem 2 cái so thử xem cái nào chiếu xa hơn.
Còn nếu so về ánh sáng thì con led 3W của tui gắn cái chóa 5 độ vào cũng sáng hơn đèn xe oto tại 1 điểm, heheee.
Dĩ nhiên nếu led Cree có thể tốt hơn hàng dzom của TQ, còn hàng xịn MUA TỪ TQ thì chưa so sánh dc (vì hàng này TQ cũng không sx). Vấn đền là so hiệu suất và chi phí. Đừng có phán bừa như thế chứ.
Bác thử bỏ tản nhiệt ra, xem con LED 10W và bóng halogen 10W cái nào nóng hơn cái nào biết liền. Làm thử đi nhé, không nên đoán mò thiếu căn cứ.
cãi nhau với bạn đúng là tốn nước bọt thôi bạn cứ ôm con luxeon của bạn mà chơi và cứ tự sướng nó là hàng khủng đi, tại sao xe oto ko làm pha bằng led là chính vì nhiệt của nó ra phía sau chứ không như sợi đốt nhiệt theo ánh sáng , nên chơi xeon là thích hợp nhất
ko phải vì luxeon sáng thấp hơn nên mình mới bảo nó cùi ,cái chính là luxeon công suất càng cao thì càng to và nhiệt tỏa ra quá nhiều ,ứng dụng vào thực tế bị nhiều giới hạn ,dc mỗi cái ưu điểm giá rẻ và đại trà tìm đâu cũng có
nếu bạn trong nam thì có thể gặp admin laser4viet.com tên cường để dc trông tận mắt sờ tận tay khỏi phải suy này suy nọ mất công
.... mình chơi từ cái thời nó mới ra từ cái lúc mà có lẽ các bạn cũng chẳng biết nó là gì...
vừa về quê mới lên thì hay tin ngoài hải phòng không chỉ là nơi có nhiều anh tài như dung hà chẳng hạn mà có kho bom nửa. led xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, không biết ngài chơi nó ở giai đoạn nào ạ
ngay cả cái nguyên tắc so sánh bạn còn không biết thì nói gì. để so sánh 2 đối tượng khác nhau bạn phải đặt chúng trong cùng một điều kiện. bạn nói cái đèn pin của bạn sáng hơn 2-3 cái đèn oto mình mới kêu bạn cho nó vào cái chóa oto mà so sánh. chứ cái đèn pin của bạn phát ra chùm sáng hội tụ đường kính vỏn vẹn chừng 3-4cm mà bạn so nó với chùm sáng của đèn oto. không khéo bạn cho nó vào thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn rồi bạn nói nó sáng hơn mặt trời khi rọi ngoài nắng.
đọc bài của bạn mấy ông chủ tập đoàn ford, toyota...nhảy lầu chết hết vì mấy ổng dốt quá không biết làm bài toán lợi ích và chi phí, mấy ổng làm chi cái hệ thống đèn pha trên oto tốn cả ngàn đô mà chỉ sáng bằng 1/3 cái đèn pin của bạn
và ai bảo với bạn led không được trang bị trên oto, không phải vì nó tỏa nhiệt nhiều như bạn nói mà vì giá thành cao, cùng một công suất thì đèn halogen hoặc xenon luôn tỏa nhiệt nhiều hơn led. và led công suất cao đã được một số dòng xe cao cấp trang bị như Audi-R8, hệ thống đèn led cho nó là 3.500 USD chứ không phải cái led 5w mà bạn phán nó sáng hơn 2-3 đèn oto đâu
cuối cùng kết luận bạn là một tên dốt đặc chẳng biết gì mà dám bảo người khác dốt, mình đoán không lầm thì bạn chỉ loay hoay với mấy con led và hạn dòng bằng trở, hay cùng lắm là driver 317 chẳng hạn chứ về điện tử thì từ trên xuống dưới trống phọc. bạn cũng đừng quảng cáo cho cái rum lazer của bạn, ngay cả con trở mà mấy đại ca bên đó còn hỏi " anh ơi làm sao đọc được giá trị của nó", còn tay cường admin chuyên gia thu mua DVDWR ve chai 20k/ổ và móc lấy cụm quang bán 350k/cái, còn phán là hàng ships về.
Dạo này báo chí đang cảnh báo về hiểm họa khi chơi đèn lazer đó Hiểm họa từ đèn laser | Thanh Niên Online không nên cổ súy cho một thú vui nguy hiểm. Hôm đang đang chạy xe bị thằng oắt con dùng cái đèn 10k của China chiếu vào mặt muốn dừng lại dọng cho nó một cái mà phải kiềm chế.
bác mà dọng vô mặt nó là nó kêu cả nhà ra tới lúc đó bác có nước mà chạy té khói
em cũng không thích cái trò nguy hiểm này, nhưng bực mình cái tên vừa dốt vừa láo và còn xem thường người khác, lại còn mang admin bên rum lazer của nó ra hù em nửa.
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
