Tình hình nhiều người rất hay quên chìa khóa trên xe. Mình muốn làm 1 bộ làm sao mà khi người chủ ngồi lên xe hoặc ở gần thì mới nổ máy được. đại loại như vậy anh em ai có ý tưởng gì góp ý hộ.
Mạch chống trộm xe máy
Ý tưởng như vậy thì OK nhưng khó 1 điều bộ phát ( phần đi theo ngừoi ) như vậy có thể cồng kềnh mà năng lượng cho nó cũng tốn. Mình muốn có thiết bị gì mà nhỏ gọn có thể dùng cặp pin tiểu ( hoặc pin điện thoại ) ít ra cũng được khoảng 5 ngày trở lên. Mình tính dùng bộ thu phát hồng ngoại nhưng lại khó cho lắp đặt & sử dụng. nếu có mạch RF như bạn nói mà ăn dòng chỉ như con led hồng ngoaih thì ban cho mình xin với. ThankMy yh :
Ý tưởng này "rằng hay thì thật là hay", đối với dân điện tử là ... chuyện nhỏ. Do đó nhiều người nghĩ đến từ khá lâu rồi.Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtDùng một bột thu phát RF tầm ngắn, dạng truyền data đơn công, một gắn trên xe, một mang theo người, khoảng cách xa ngoài vùng liên lạc thì clock (nối tắt đánh lửa).
Ý tưởng là như vậy, còn thực tế cũng không mấy khó khăn nếu là dân "điện tử lâu năm"
Nhưng chú ý rằng trong ý tưởng này thì bộ phát RF cần phải hoạt động liên tục, không như các remote control khác (hay điện thoại di động) chỉ thực hiện tác vụ phát sóng trong thời gian rất ngắn, đa phần thời lượng chỉ "nuôi" hiển thị LCD với năng lượng rất bé mà thôi.
Vì vậy mà vấn đề khó thực hiện ở chỗ năng lượng liên tục cấp cho bộ phát không nhỏ trong thời lượng rất dài, lại cần phải đủ gọn nhẹ để mang theo người. Ngoài ra, trong các kịch bản kỹ thuật còn chứa rất nhiều nguy hiểm, ví dụ bộ phát RF "trục trăc bất ngờ" gì đó (như lỏng cấp nguồn hay mất sóng RF do bão mặt trời chẳng hạn) thì ô tô lập tức bị hãm tốc độ, có thể gây tai nạn liên hoàn trên xa lộ cao tốc.
Tớ biết bạn LanHuong có giải pháp cho vấn đề này với công nghệ NOTOS theo nguyên lý "tiếng chuông chùa" gì đó. Nhưng không thấy bạn ấy on-forum thành thử không dám viết gì thêm (mà viết cũng không nổi, hic).
Mình vừa biết thấy 1 chiếc xe có thiết bị chống trộm, theo đó người điều khiển xe phải tác động vào 1 nút nhấn được giấu kín.
Bình thường khi tra chìa khoá xe vào và nổ máy thì ok. nhưng cứ vào số là máy bị tắt. Nếu ko tác động vào nút nhấn kia thì xe sẽ bị tắt máy ngay khi vào số.
Ai có thể giải thích giúp mình chính xác thì nó tác động lên phần nào của xe không ?
Chú ý là khi xe bị tắt máy thì đèn vẫn sáng => không phải ngắt điện.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Có bán rồi mà các bác ? Nhưng xem ra giá vẫn chua lắm :P.
http://bka.vn/diendan/showthread.php...A%BB-kh%C3%B3a
Chắc là dùng RFID rồi.Thất nghiệp :(
Mình phải tự làm lấy chứ., dân điện tử mà. Còn muốn mua thì mình đã không post bài vào trang này.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCó bán rồi mà các bác ? Nhưng xem ra giá vẫn chua lắm :P.
Chắc là dùng RFID rồi.My yh :
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMình vừa biết thấy 1 chiếc xe có thiết bị chống trộm, theo đó người điều khiển xe phải tác động vào 1 nút nhấn được giấu kín.
Bạn thử làm xem sao ?
Thất nghiệp :(
điện xe honda thì dây tắt máy nối xuống mass xe ko nổ, xe chạy điện ic ăcquy thì ngắt + ic . Hoặc ngắt dây từ ic ra mobin đối với xe nào cũng đượcNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMình vừa biết thấy 1 chiếc xe có thiết bị chống trộm, theo đó người điều khiển xe phải tác động vào 1 nút nhấn được giấu kín.
Mình sẽ đợi sản phẩm của bạn ra đờiNguyên văn bởi hehe6922 Xem bài viếtMình phải tự làm lấy chứ., dân điện tử mà. Còn muốn mua thì mình đã không post bài vào trang này.
) (Cái điều khiển oto đồ chơi lại khác không giống RFID đâu bạn ạ )
Thất nghiệp :(
Đó là mạch dùng IC số họ 40 khi báo động chỉ nối cuộn dây lửa xuống mass thôi nên đèn vẫn sáng nút nhấn hay là nguồn từ đèn thắng tác động vào 1 cổng làm IC không lật trạng thái , mạch cũng tiện tắt bằng chìa như bình thường khi cắm chìa mở hay bị bẻ khóa là mạch hoạt động ngay .Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMình vừa biết thấy 1 chiếc xe có thiết bị chống trộm, theo đó người điều khiển xe phải tác động vào 1 nút nhấn được giấu kín.
Bạn có thể nói rõ hơn được không ? Tại mình chưa nghiên cứu mạch điện của xe máy nên không biết nó tác động vào đâu.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐó là mạch dùng IC số họ 40 khi báo động chỉ nối cuộn dây lửa xuống mass thôi nên đèn vẫn sáng nút nhấn hay là nguồn từ đèn thắng tác động vào 1 cổng làm IC không lật trạng thái , mạch cũng tiện tắt bằng chìa như bình thường khi cắm chìa mở hay bị bẻ khóa là mạch hoạt động ngay .
Xe mà lắp thiết bị trên cứ vào số là bị tắt máy và có đề cũng không nổ được. Chỉ khi nào thoát số mới nổ máy được.
Và chỉ khi nào nhấn nút mới cho phép vào số mà không bị tắt máy.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Có 2 vấn đề cho bạn:Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn được không ? Tại mình chưa nghiên cứu mạch điện của xe máy nên không biết nó tác động vào đâu.
1 là bạn nên làm 1 bài riêng về đề tài của bạn, không nên chen ngang vào bài của iêm.
2 là của bạn đây nè. Chơi điMy yh :
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
