Nguyên văn bởi fireman
Mạch chống trộm xe máy
dùng mấy cái đó thì được 1 chế độ thôi. không quản lý đa chức năng được. tôi không có ý định làm mấy cái để nghịch cho vui. Tôi làm thật để lắp vô chiếc xe mới. Ý tưởng bao gồm việc tác động còi, đèn, xi nhan, ... nói chung quản lý tín hiệu cho xe và phát hiện chủ nhân chiếc xe sẽ có cách mở máy khác với người lạ.Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtBÁc này dùng lời lẽ bậy quá nhưng cũng mừng (hổng biết phải vậy không!) là tui không ngu như thế... 2 BJT, 1 Op 358, 1 7555.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Ah, tui làm thế để giữ của (thùng đồ nghề mà - mấy bài trước).Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtdùng mấy cái đó thì được 1 chế độ thôi. không quản lý đa chức năng được. tôi không có ý định làm mấy cái để nghịch cho vui. Tôi làm thật để lắp vô chiếc xe mới. Ý tưởng bao gồm việc tác động còi, đèn, xi nhan, ... nói chung quản lý tín hiệu cho xe và phát hiện chủ nhân chiếc xe sẽ có cách mở máy khác với người lạ.
Còn như bác thì phải một cặp PIC thui. Tôi không nói sai chứ (nhưng cũng có thể nói dư với bác).
đúng là nói chuyện với bác khác hẳn nói chuyện tào lao với mấy thằng mới vào chỉ post cho có bài.Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtAh, tui làm thế để giữ của (thùng đồ nghề mà - mấy bài trước).
Bác đoán đúng ý em rồi nhưng em đang sẵn mấy con 89. chắc không nhiễu lắm.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Chính vì thế mà tui mới nói dùng PIC, thật ra dùng PIC có thêm cái lợi nữa là ít tốn pin. Nhưng 89 cũng tốt chán bác ơi không nhiễu đâu, nếu bác có nhã hứng tui mách cho (chỉ là mẹo nhỏ thui!!!)Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtđúng là nói chuyện với bác khác hẳn nói chuyện tào lao với mấy thằng mới vào chỉ post cho có bài.
bác nói luôn cho em tham khảo. lâu lắm rồi không có thời gian làm mấy cái mạch.Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtChính vì thế mà tui mới nói dùng PIC, thật ra dùng PIC có thêm cái lợi nữa là ít tốn pin. Nhưng 89 cũng tốt chán bác ơi không nhiễu đâu, nếu bác có nhã hứng tui mách cho (chỉ là mẹo nhỏ thui!!!)Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Xin chào mọi người!
Sau một tháng mua xe AB FI và cũng từng ấy thời gian tìm hiều để lắp đặt khóa chống trộm, hôm nay trên diễn đàn này xin được đưa ra mấy ý kiến sau:
1. Lắp một công tắc bí mật trong cốp, hay vị trí nào đó cũng bất tiện và chưa chắc đã an toàn, lý do: nếu trộm mở được khóa điện có nghĩa mở được cốp xe?? cho mượn xe thì phải khai ra cái công tắc đó... lâu lâu hết bí mật. Chính vì vậy tôi xin đưa ra một giải pháp an toàn hơn cho công tăc này như sau:
- Các bạn dùng cái jắc điện Bo mạch chủ máy tính cũ hỏng có 20-24 chân (cả bộ trên Bo mạch chủ và đầu ra của bộ nguồn), cái này phải lắp trong cốp xe, cứ lắp chỗ thích hợp không cần giấu kỹ bởi vì có cách sau: Để nguyên cả đầu ra bộ nguồn (đủ dây điện, càng nhiều dây càng khó đoán) tạo một lỗ luồn cả các đầu dâu vào trong (tất nhiên phải chọn 2-4 dây để dùng cho mục đích của mình còn lại đấu vào mát máy hay để không).
- Bên trong xe, tháo dây cấp điện cho Mobin ra đấu nối tiếp (chỉ dùng giắc không phải cắt dây) với các đầu dây đã chọn ở trên.
- Sau đó dùng cái giắc cái của Bo mạch chủ để làm thành một giắc đóng ngắt (khóa) với các chân tương ứng đã chọn ở trên được hàn đấu dây lại. Như vậy khi cắm cái giắc cái này vào thì mới liền mạch điện được (mà nó cũng có mã hóa đấy chứ= nếu đấu mò cũng phải 5-10 phút may ra mới được)
- Cuối cùng gia cố lại cho đẹp, thuận tiện là được. Nhất là cái giắc cái (coi như chìa khóa) hàn gắn cho đẹp (có thể dùng keo hai thành phần gia cố lại cho bí mật các mối hàn). Thế là có cái khóa, nhớ làm hai ba cái nhé (cái giắc cái ấy).
Ưu điểm của loại này thì chỉ có ta mới biết được bí mật của nó, bỏ cái chìa ra là một mớ đầu dây không biết phải nối cái nào với cái nào, nhất là phải đấu 4 đầu dây một lúc (nếu đấu cả cũng không được vì có dây đấu vào Mát máy). Như vậy ta có bộ khóa khá an toàn mà cũng rất chi là điện tử (có vẻ thế-để đánh lừa thôi). Nếu muốn an toàn cho Ic ta phải gắn thêm trở để làm tải giả thay Mobin khi "khóa" tức hở mạch IC đến Mobin.
2. Dùng chống trộm điện tử. Cái này đã mua 1 bộ khá tốt (của Steel Mate, bên trong mạch điện thiết kế khá chuẩn) nhưng lắp vào lại tháo ra vì chưa đạt yêu cầu, lý do: Chỉ báo động thôi không khóa được ( chắc bộ khác phải có chức năng này mới dùng được), thực chất nó có chức năng đề nổ và tắt đi nhưng nếu cắn chìa khóa vào thì vô tác dụng. Mình đã tháo ra, mở hộp của nó để nghiên cứu và chế lại như sau:
- Khi mạch điện báo trộm hoạt động sẽ đưa điện áp 12V để nháy đèn báo, mình dùng điện áp này cấp cho rơ le đóng mát vào dây công tăc chân chống phụ (thực chất chân chống này là đóng mát vào IC làm IC ngưng hoạt động). Xe AB thì đấu vào chân 25 IC (dây xanh trắng). Trước mắt thì tốt nhưng vấn còn lăn tăn vì nó đóng ngắt liên tục theo chớp đèn ( do chưa tìm được vị trí nào trong bo mạch chống trộm có điện áp dương- ân khi nó kích hoạt chức năng chống trộm, hơn nữa cũng không muốn làm hỏng mạch của nó). Mình gắn thêm một tụ để giảm dao động đi nhưng không hiệu quả, nếu dùng một Tranzito có tụ đi kèm sẽ cắt được dao động này và tạo một thời gian trễ nhất định.
- Như vậy dùng chống trộm điện tử cũng rất hiệu quả nếu sắm bộ đắt tiền hoặc cải tiến chút ít. Cũng không nên lo hao điện bình vì nó có dòng điện tĩnh nhỏ (5-10 ma = đo thực tế) khi hoạt động tầm 250 ma. Nếu nuốn tiết kiệm điện cũng được, ta phải lắp nguồn dương sau khóa điện >>>>> Khi cấp điện (mở khóa) nó hoạt động cũng có hiệu quả (còi kêu, đóng Mát vào IC ), chỉ khi nào ta mở khóa tại Remote thì thôi.
3. Một số khóa chìa lắp vào phía sau, trước cũng không hẳn an toàn mà bất tiện (có vẻ khóa đĩa an toàn hơn???).
Tóm lại, có nhiều phương cách khác nhau để ta lựa chọn. Một vài ý kiến nhỏ rất cảm ơn mợi người đã đọc hoặc cho ý kiến thảo luận. Xin cảm ơn!Last edited by thiemdx; 01-12-2010, 00:22.
mình cũng đang làm cái này. Mình dùng con p89v cho nó khỏi nhiễu mà đắt quá...hic gấp đôi con at89c lun(50-20). Sau một hồi loay hoay viết code thì nó cũng tạm. Mình dùng ngắt để xử lý chế độ báo động,dùng jnb...để điều khiển đèn,đề và tắt máy.Phần đk từ xa thì mình dùng bộ sc2272 và 2260.Cơ bản là ok nhưng mình còn vấn đề đó là xuất ra loa. Mình chạm vào thì đen nhấp nháy nhưng speaker thì im re...(dù mình đã tạo tần số cho nó và proteus thì nghe ok???) Phần cảm biến rung mình dùng công tắc thủy ngân,rẻ mà hay...công tắc thì cho vào ngắt...chi tiết thì liên hệ với mình rùi cùng bàn bạc.Chân thành...mail mình: glory_nv@yahoo.com
Đúng là nói với đồ ngu bực mình thêm. Bên trên thì hỏi không biết làm cách nào để khi vào số thì tắt máyNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtbạn suy nghĩ ngắn vậy. dùng vxl chỉ để đóng cắt rơ le bảo vệ thôi à. tôi đâu có xin mạch. tôi hỏi nó tác động vào phần nào. lần sau đọc kỹ rồi toe teo nhé. cảm ơn sự nhiệt tình + ngu dốt = kẻ phá hoại của bạn nhé. Nói thẳng nhé. bạn bảo thằng ngu mới dùng vxl vào việc chỉ cần ic số. tôi thấy bạn ngu hơn cả người đó đấy. suy nghĩ ngắn thế không biết.
mọi người đưa ra mạch + nguyên lý thì chê là trò trẻ con. Bạn xxx tới nỗi không biết nhìn cái mạch mà phân tích nguyên tắc ngắt máy của nó à ?. Đến cái mạch điện xe máy còn éo hiểu nguyên lý mà đòi làm chống trộm đa năng dùng VXL.Theo tôi bạn nên mua bộ chống trộm loại rẻ nhất có khoảng 130k thôi. lắp ngay cho con xe của bạn kẻo chờ mạch bạn làm ra thì nó không cánh mà bay rồi .Mình vừa biết thấy 1 chiếc xe có thiết bị chống trộm, theo đó người điều khiển xe phải tác động vào 1 nút nhấn được giấu kín.
Bình thường khi tra chìa khoá xe vào và nổ máy thì ok. nhưng cứ vào số là máy bị tắt. Nếu ko tác động vào nút nhấn kia thì xe sẽ bị tắt máy ngay khi vào số.
Ai có thể giải thích giúp mình chính xác thì nó tác động lên phần nào của xe không ?
Chú ý là khi xe bị tắt máy thì đèn vẫn sáng => không phải ngắt điện.
Còn việc tôi nói là thằng ngu nào dùng VXL để làm nhiệm vụ mà 1 con ic số cũng được thì theo bạn tôi sai chỗ nào ?=)).Hay nhà nó sản xuất được VXL đem dùng cho oách ?=)).
Xin lỗi mọi người e hơi bức xúc nhưng mà cái thái độ mà người khác chỉ cho còn tỏ vẻ ta đây làm e ngứa mắt.Thất nghiệp :(
Đọc lại câu này đi chàng ngốc ơi "Ai có thể giải thích giúp mình chính xác thì nó tác động lên phần nào của xe không ? "Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtĐúng là nói với đồ ngu bực mình thêm. Bên trên thì hỏi không biết làm cách nào để khi vào số thì tắt máy
Mạch xe máy tôi chưa đọc bao giờ hiểu không chàng ngốc. tôi không phải thợ sửa xe máy mà có cơ hội tiếp xúc nó.
tôi chưa đọc mà ngốc biết tôi không hiểu. đúng là càng nói càng ngu. ngu quá ngốc à.
Đọc câu hỏi như thế mà vẫn cãi à. ngu lâu quá.
tôi làm vxl vì còn nhiều chức năng về dữ liệu và còi đèn. chính bạn nói người khác ngu rồi tự mình bức xúc như một thằng ngố. Ngồi lập trình buồn ngủ quá, vào đọc cái này thấy có thằng ngố làm trò hay phết. bạn nghe cầu này chưa :
Mày khôn lắm đồ ngu ạ
Hãy đọc lại từ đầu xem những ai trả lời gì và tôi cảm ơn họ ra sao. tại sao bạn nhiệt tình như vậy mà chỉ để tôi coi thường nhỉ. điều này tự bạn hiểu. nếu không hiểu thì nó càng đúng. vui thật. bác admin xoá chủ đề này được rồi đó.Last edited by quynhnb; 01-12-2010, 01:46.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Con gà thì đi đâu cũng là gà thôi ,Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtĐọc lại câu này đi chàng ngốc ơi "Ai có thể giải thích giúp mình chính xác thì nó tác động lên phần nào của xe không ? "
Như các cụ xưa có nói "Ngu mà lỳ "My yh :
nói như thằng trẻ con. mang tiếng đi làm 7 năm. chú nhóc này còn học nhiều. thứ nhất là ăn nói vô lễ, thứ 2 là cái mà mình biết thì người khác không biết nhưng cái mà mình không biết có thể có ngàn người biết. ở đời có câu nhìn xuống thì không ai bằng mình, nhìn lên thì mình cũng chẳng bằng ai. dạng mới vô diễn đàn mà ăn nói tầm bậy ngay từ lần đầu như thế đúng là phong cách của thằng rảnh quá hoá ngu đây mà. vui thật. có thằng đi làm 7 năm + 17 năm gì đó mà nói ngu như một thằng mới học. hôm qua add nick của thằng em kia vào, hai anh em nói chuyện vui vui. nó bảo nó post thế để " chém gió ". thế mà có thằng mới lập nick vô đây nói làm 17 năm nhưng lại ngu như thế này. chỉ để anh em cười nhạo thôi.Nguyên văn bởi hehe6922 Xem bài viếtXin lỗi anh em mình không có ý nói bậy . Nhưng quá bức xúc với con gà này quá. Anh em thông cảm.
Đây là câu nói khiến mình phải thốt lên cho sự nhiệt tình là phá hoại : anh em diễn đàn cứ thoải mái mà nghe chuyện này. coi như thư giãn đi nhé. Xin lỗi ban quản trị diễn đàn.
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtChẳng có THẰNG NÀO NGU mà đi dùng VXL vào cái việc mà chỉ cần một con ic số cũng làm được cả =))Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
