Làm tốt........ Nhớ khi xưa bên nước Nga lạnh lẽo hay đọc truyện. Đọc bằng laptop hay PDA thì mỏi mắt. Mua cái sách điện tử thì lại không có đèn nền. Đành chế cái đèn kẹp sách...Led lấy từ diện thoại di động, pin cũng điện thoại di động, nap cũng nó luôn ! Đọc sách cả tháng mới phải nạp điện cho e-reader, còn đèn thì cớ tuần nạp lần. Linh kiện toàn SMD. Mời các bạn xem chút cho vui:
Bài viết này từ 2010. Giờ là 2013. Bài nài chỉ còn giá trị tham khảo thôi. Còn các bạn có ý định chế 1 cái để dùng thì mình khuyên là kg nên.
Hiện giờ đèn pin của tàu dùng led cree q5 cho độ sáng nhỉnh hơn luxenon 3w(200-250lm). Giá tại chợ trời hà nội chỉ dao động từ 100-200k 1 cái. Đầy đủ pin, sạc. Lại dùng driver có 3-5mode. Thân đèn bằng nhôm nên tản nhiệt tốt hơn. Pin có mạch bảo vệ xả, sạc.
tại tò mò muốn ngichj ngợm tận tay ý mà bác, hiiii
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
