Xin giúp thiết kế mạch Dùng accu cấp nguồn cho máy tính
Vì khu vực nhà mình vào mùa khô thường xuyên bị mất điện, nay muốn dùng accu để cung cấp nguồn cho máy tính mà xem sơ đồ hoài kg biết phải thiết kế nguồn sao cho máy tính chạy với accu. Mình lập thớt này mong được giúp đỡ từ mọi người. Thank
Mình nghĩ dùng 2 accu 12V để tạo ra các áp cấp cho main thì OK ấy, vì giá thành sẽ thấp rất nhiều.
Cái mình cần là thiết kế các áp Stanby, áp thứ cấp, các đường PWOn, PWGood .... hoạt động tương tự bộ nguồn, còn đóng mở thì mình có thể dùng rơ-le để làm đóng mạch.
Nhưng mình chưa hiểu rõ các đường áp cấp cho main từ bộ nguồn nên post bài coi có ai có cao kiến gì kg. Chứ UBS 1500VA mới thì quá cao, còn cái cũ hư bình cũng khó kiếmn vả lại chi phí sẽ cao hơn đầu tư 2 accu 12V
Đang nghiên cứu theo cái hình này mà chưa ra nè
Cấp các điện áp thấp cho main thì được hiệu suất cao, tức là acquy sẽ dùng được lâu hơn, nhưng thiết kế phức tạp hơn. chưa kể việc bạn sẽ thay nó vào vị trí của bộ nguồn cũ.
Nâng áp 12VDC của acquy lên 300VDC rồi cắm vào bộ nguồn máy tính là đơn giản nhất.
Theo như hình thì mình tạm phân tích dc như sau:
Chân 1 + 2 + 12: Áp +3V3 có sau khi mở nguồn.
Chân 4 + 6 + 21+ 22 + 23: Áp +5V có sau khi mở nguồn.
Chân 10 + 11 : Áp +12V có sau mở nguồn.
Chân 14: Áp -12V có sau mở nguồn.
Chân 9: áp +5V Stanby cấp trước.
Chân 16: Lệnh mở nguồn mức thấp (ON=0V).
Chân 3 + 5 + 7 + 15 + 17 + 18 + 19 + 24: Mass=0V.
Hiện giờ mình cần quan tâm 3 chân còn lại là:
-Chân 8: Power Good/Power OK
-Chân 13: áp +3v3 sense.
-Chân 20: Reserviert
Ba chân này mình chưa hiểu rõ nguyên lý vận hành cũng như các mức áp/lệnh cần thiết cho nó khi Mainboard trong trang 5 thái chờ cũng như lúc đã mở nguồn hoặc có sự cố tụt/quá áp.
Mong mọi người phân tích kỹ giúp 3 chân này để mình tiện thiết kế Bộ nguồn dùng 2accu 12V cấp áp cho Mainboard.
Thank first
- dùng PC thì vẫn phải cần cấp điện cho màn hình (220V), giải pháp đơn giản nhất là mua bộ đổi điện lên 220V, chỉ cần của TQ 300W giá 150.000 là OK ( cái này ra sóng sin chuẩn hơn cái UPS nhiều), ắc quy 12V của xe máy hoặc của oto.
- Dùng bình 12V cho trược tiếp main là ko khả thi vì nó cần: -5V,+5V,-12V,+12V, 3,3, 5V standby, nếu chế tạo thì quá phức tạp và tốn kém
- Dùng máy xách tay thì có bán sẵn loại sạc dùng cắm nguồn trong ô tô 12V
Ba chân này mình chưa hiểu rõ nguyên lý vận hành cũng như các mức áp/lệnh cần thiết...
Màu dây quy định:
Đỏ = +5V
Đen = Ground (0V)
Trắng = -5V
Vàng= +12V
Xanh da trời = -12V
Da cam = +3.3V,
Màu tía = +5 VDC Standby (cấp nguồn cho điều khiển)
Xám = power is on (Nếu nguồn hoạt động output 3,3V đến 5V),
Xanh lá cây = Turn DC on , Nối dây xanh lá cây với dây đen: Bật nguồn
Kể ra thì inverter lên 220 rồi lại hạ xuống 12V thì mệt thật. Mình nghĩ thứ nhất là, nếu Acquy ổn định thì không sao nhưng khi hoạt động với dòng lớn một chút thì sẽ có sụt áp. Điều này thường không tốt cho main lắm. Nếu khắc phục được vấn đề đó rồi thì mắc phải vấn đề tiếp theo là các điện áp trái dấu. Lại phải dùng mạch convert thì thôi thà đi mua cái ups cho tiện. Còn nếu đã quyết tâm thì em cũng có vài thiển kiến như sau. Thiết kế bộ nguốn xung từ điện áp bình lên đến 12V chuẩn đồng thời đưa ra các áp ngược. Cái này cũng khá đơn giản nhưng đòi hỏi trình độ về biến áp xung và công suất lớn cho các Mosfet nguồn thôi. các bác nhỉ. SOrry, em thừa giấy vẽ voi.
Việc bác dùng ắc quy cấp trực tiếp cho máy tính còn kém khả thi hơn nhiều so với dùng UPS. Chẳng hạn như có những lý do sau:
- Ắc quy của bác chỉ có 1 mức áp 12V, nếu bác muốn biến đổi thành các mức áp +5, +3.3... thì muốn có hiệu suất cao phải thiết kế mạch xung, phức tạp không kém gì bộ nguồn ATX của máy tính.
- Ắc quy 12V có áp 12V không ổn định mà điện áp trồi sụt theo dung lượng ắc quy và theo tải, từ chừng 10V đến trên 12V. Do vậy muốn có mức áp 12V thì bác phải làm động tác biến đổi để ổn áp lên mức 12V, nhất là động tác ổn áp từ 10V lên 12V sẽ không khác gì bộ inverter. Nếu dùng ắc quy 24V để ổn áp xuống 12V thì có thể dùng mạch tương tự nhưng hiệu suất rất thấp.
- Phần công suất lớn nhất mà máy tính xài là mức 5V, nếu dùng mạch tương tự hiệu suất quá thấp, còn mạch xung thì cũng khá lằng nhằng.
Nói chung em nghĩ tựu chung lại là giải pháp lằng nhằng, hiệu suất không cao hơn dùng bộ Inverter -> không khả thi.
Mua bảo hiểm ô tô online nên được nhìn như một quyết định về hồ sơ, quyền lợi và khả năng xử lý sự cố, không chỉ là thao tác thanh toán nhanh. Chủ xe cần biết hợp đồng được phát hành bởi ai, giấy chứng nhận có dễ lưu lại không,...
Việc lựa chọn một chiếc laptop gaming phù hợp với nhu cầu, ngân sách chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều đó càng khó hơn trong năm 2026 khi mà mức giá liên tục tăng.
Nếu bạn chưa biết nên chọn một chiếc laptop gaming như thế nào...
Với mức ngân sách 20 - 30 triệu đồng trong năm 2026, các bạn sinh viên và dân văn phòng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cao cấp, mạnh mẽ, pin “trâu”, đặc biệt là các mẫu laptop AI hỗ trợ cho học tập và làm việc.
Dưới đây là một số mẫu laptop nổi bật trong phân khúc dưới 20 triệu giúp các bạn văn phòng, sinh viên và đặc biệt là tân sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Việc chọn mua một bộ máy tính phục vụ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và sử dụng cơ bản hàng ngày đang trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Thay vì phải đau đầu trích ngân sách để mua cả vi xử lý lẫn card đồ họa rời...
Việc nâng cấp từ một dàn máy tính cũ lên cấu hình mới luôn khiến nhiều người đắn đo về mức chi phí bỏ ra. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng mà vẫn cân đối được dòng tiền, combo giữa vi xử lý Ryzen...
Ổ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....
