em đi mua con này nhưng ko có chỗ nào bán.em ở bien hoà,nay em muốn kiếm con # để thay con này thì nên dùng con nào?vì theo em biết con này muc đích chỉ dùng để phát ra tiếng kiêu.thanks
hỏi về ic ht2860
Tags: None
em tính làm mạch này ,em xem trên mạng thì thấy con Um66 nó nói là 1:output
2:Vcc(5v)
3:mass
vậy con này nó có 3 chân thôi sao?nếu có 3 chân thì mình thay vào con ht2860 ntn ạ?em xin chân thành cám ơn.
theo em thấy thì con dùng con d468 kích dòng lên đc ko ạ?còn theo a nói thì có 1 bộ khuếch đại là ntn ạ?dùng linh kiện j`? mong a nói rõ dùm em.Thanks
dùng 1 trans như d468 cũng đc. nếu muốn âm thanh báo động to hơn bạn có thể tìm các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng opamp, 3 trans, hoặc dùng ic như lm386, 2003, 2005, 2822,...Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếttheo em thấy thì con dùng con d468 kích dòng lên đc ko ạ?còn theo a nói thì có 1 bộ khuếch đại là ntn ạ?dùng linh kiện j`? mong a nói rõ dùm em.Thanks
em thấy con lm386 thì nó có 8 chân.chân 2 và 3 là input còn chân 5 và vout,vậy cho em ? cach' mắc ntn cho mach báo động đó,
cho em xin hỏi a có nick yahoo ko?cho em xin với để tiện liên lạc.thanks
về mạch dùng lm386 theo như datasheet c nó thì bạn có thể ráp như mạch sauNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtem thấy con lm386 thì nó có 8 chân.chân 2 và 3 là input còn chân 5 và vout,vậy cho em ? cach' mắc ntn cho mach báo động đó,
-> chân 1 của UM66 sẽ nối vào chân Vin.
hoặc bạn có thể dùng mạch này cho đơn giản
còn không thì bạn lắp theo mạch trong datasheet c um66. (trans 8050 bạn sẽ thấy rất nhiều trong các sạc đa năng của bọn trung quốc)Last edited by vietlamdt; 12-04-2011, 23:52.
a ơi cho em hỏi con um66 j` đó có phải là transitor ko a?vì em nhờ bạn em mua zum` mà lúc nó đưa cho em thì là con transitor chứ ko phải là con ic.
đúng rồi con này có hình dáng giống trans. ban xem trong datasheet c nó là thấy ngayNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếta ơi cho em hỏi con um66 j` đó có phải là transitor ko a?vì em nhờ bạn em mua zum` mà lúc nó đưa cho em thì là con transitor chứ ko phải là con ic.
nếu hình dạng như con trans thì em ko mún xài,vì đây là mạch em làm để báo cáo nên e cần sử dụng 1 con ic nào đó nhìn cho nó hoành tá tràng nên nếu dùng con um66 thì ko đc hay cho lắm.Em thấy bạn em nó mua đc con ht2860 nhưng sao nghe nó nói là chỉ có 16 chân chứ ko phải 18 chân.A cho em ? ngoài ht2860 có thể thay còn nào mà nhìn nó " đồ sộ" đc ko (nhưng mục đích thì cũng chỉ là dùng để tạo xung cho loa báo động thôi).THANKS a
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
u
