Chống tiếng sôi ù ù cho loa
  • noibinhyen
    • Nov 2009
    • 295
    Các bác ơi, e thấy là dàn loa của e nó có tiếng sôi, mặc dù ko lớn nhưng cũng hơi bực mình tí. E có ý tưởng là gắn song song 1 con tụ vs từng cái loa để giảm trung hòa tiếng sôi ấy đi. Các bác cho e hỏi là liệu làm thế có đc ko. Nếu làm đc thì chọn tụ bao nhiêu thì tụ ko cháy mà lại ko làm giảm độ nhạy của loa
    acmabenng@yahoo.com
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Lý thuyết này ở đâu vậy bạn? Sao bạn nghĩ mắc song song tụ với loa thì hết ù ù? Sôi ù là do mạch công suất chứ ko phải do loa.
    Còn mắc tụ song song với loa thì chỉ có tác dụng lọc bớt tần số cao thôi, có nghĩa là tiếng trầm sẽ rõ hơn, nếu loa đang kêu ù ù mà lọc bớt tiếng treble (tăng tiếng bass) thì sẽ càng ù thêm đấy! (Đối với kiểu bị sôi xè xè thì có thể giảm đc chút). Với điện thanh bạn phải luôn nhớ câu "Diệt ù tận gốc!" chứ ko làm kiểu đối phó như bạn nghĩ đc. Ko tin bạn cứ thử đi, tụ thường chọn >1.4 lần áp DC của nguồn. Còn việc mắc tụ vào làm giảm độ nhạy của loa thì cũng chưa đúng, nó chỉ ảnh hưởng đến tần số âm thanh thôi!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • trandinhlydt
      • May 2011
      • 3
      Tiếng ù ở loa là do 02 bộ phận gây nên đó là : - Mạch lọc nguồn
      - Mạch công suất loa
      • noibinhyen
        • Nov 2009
        • 295
        thì mình nghĩ là tiếng sôi đấy là do điện vào loa bị nhiễu, mình gắn tụ vô để nó hấp thụ điện nhiễu ấy thôi. vậy nếu mình muốn hết tiếng ù ấy thì làm thế nào. loa mình là loại 5.1 nếu động chạm vô mạch nhiều e hơi ngại
        acmabenng@yahoo.com
        • phamtinh.dt
          • Jul 2010
          • 933
          Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viết
          ý tưởng hay đấy chứ .loa 5.1 cũng bị sôi à.khả năng do nhiễu đầu vào nhiều hơn
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
          • noibinhyen
            • Nov 2009
            • 295
            có lẽ thế thật vì giắc đi vào loa là giắc ghép, nó đi kèm loa nhưng là là do 2 giắc hoa xen ghép vào với nhau, giờ mua giắc mới thì lại bị nhầm màu dây mất.
            khắc phục đc thì tốt còn ko thì kệ vậy
            acmabenng@yahoo.com
            • nguyenkimxo
              • Nov 2009
              • 235
              với loa 2.1 hay 5.1 và loa vi tính nói chung thì tiếng ù chủ yếu do cái loa bass. Vậy nguyên nhân của nó là do đâu? Theo mình nghĩ thì là do nhiễu đầu vào của mạch siêu trầm và công suất của nó. Thường thì khi có nhiễu ở đầu vào mạch lọc thì sẽ gây ù rõ dệt. Để giải quyết hiện tượng đó bạn có thể đấu thêm một con trở khoảng vài K ở đầu vào của khối xuống mass. Trở càng nhỏ thì càng làm giảm tiếng ù. Nhưng nếu trở nhỏ quá thì sẽ làm tiếng nhỏ đi. Bạn có thể thử vối một số giá trị có kết quả thích hợp. Nếu thấy ù ở tất cả các loa thì phải xem thêm cả phần nguồn nữa, có thể do bộ lọc nguồn có vấn đề (mấy tụ lọc nguồn bị hỏng).
              Chúc các bạn giải quyết được vấn đề của mình.
              FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
              Mr Xô : Email :
              ĐT : 01674524129
              • 0973885865
                • Apr 2009
                • 574
                #8
                ù ở loa do nhiều nguyên nhân lắm
                do nguồn lọc chưa kĩ
                do con biến trở volume.bass treble
                do con công suất
                do đường dây tín hiệu
                do nối mass chưa đúng chỗ ...
                Ngày trước mình có sửa 1 con 2.1 thay cái chiết áp bass treble là được
                • student_dtvt
                  • Jan 2010
                  • 184
                  #9
                  Thử lắp thêm tụ 104 vào sát cái chân nguồn của IC và lắp cả vào 2 chân tụ lọc nguồn nữa,ok? để mạch Công Suất xa Biến áp một chút, ko thì bọc đồng cái biến áp lại^^(như trong tivi ấy)
                  • nguyenkimxo
                    • Nov 2009
                    • 235
                    #10
                    Các bác có cách giải quyết bệnh này không. Bệnh này thường xảy ra với tất cả các loại loa, thường là loa lâu ngày hay bị thay đổi thời tiết.
                    Bệnh như sau: khi chưa có tín hiệu thì thấy loa hơi ù (không phải do nhiễu tín hiệu cũng như nhiễu nguồn đâu nhé bởi vì em đã lọc nguồn rất kỹ rồi, đầu vào tín hiệu đấu thẳng xuống mass luôn). Khi chạm tay vào mass của mạch thì không còn thấy tiếng ù như trước nữa. Bác nào có cao kiến thì xin đưa ra để mọi người tham khảo và học tập với nhé. Thank các bác trước!
                    Mr Xô : Email :
                    ĐT : 01674524129
                    • copdt
                      • Jan 2009
                      • 39
                      #11
                      Bác đem nối mass cho nó xuống đất là xong.nhớ là nối mass ngõ vào nha.bác thử coi có dược không.không nối vào vỏ cũng được
                      • copdt
                        • Jan 2009
                        • 39
                        #12
                        Còn không thì phải diệt điện áp offset cơ vụ này mệt lắm phải có kiến thức điện tử mới làm được.thôi nghe tam đi ban ơi
                        • googl3
                          • May 2013
                          • 28
                          #13
                          ù do còn có điện áp 1 chiều trên tải ( nhỏ không đáng kể ) để khắc phục bạn nối đầu ra mắc nối tiếp với 1 con tụ hóa để cách li dòng điện 1 chiều , thử xem nhé
                          • matizcoi23t
                            • Feb 2013
                            • 15
                            #14
                            xin chào các bậc tiền bối của dientuvietnam. E vừa thay xong cặp công suất loa vi tính 2.1 nhưng còn 1 bệnh e chưa khắc phục được là loa bass có tiếng ù ù kể cả vặn nhỏ tất cả các chiết áp, rất khó chịu nhưng chỉ bị khi cắm sạc (adapter) vào laptop còn khi bỏ giắc sạc ra chạy bằng pin thì rất im. E đã thay tụ lọc nguồn, cấy thêm tụ lên các chân diode nắn cầu, thay tụ lọc nguồn cho IC bass 4558, thay dây tín hiệu loại tốt, dùng dây đồng nối tất cả chiết áp với nhau và dẫn xuống mass mà không hết được. Để loại trừ adapter đểu e cắm 1 bộ loa khác không bị ù như vậy không phải ù do adapter. Mong các bác chỉ giúp giúp e với ạ!
                            • trinhhadem
                              • Jul 2011
                              • 1045
                              #15
                              chủ yếu là do thiếu mass là nhiều
                              noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
