sax tiết za65y mà em dựa theo mấy con IC khác em tưởng chổ dấu chấm là số 1, cảm ơn anh sơn hà giúp em nha
mạch nháy theo nhạc giúp em với
em vua lam xonng mach. nhung van chua ro cach noi. cac a co the bao em lại cach noi ko.
Có phải mass nối vao dau am cua pin (usb)va noi vao mas jack ra loa khong
Vinn thi nói vao day con lai cua jack ra loa
Vcc thi e noi vao nguon usb 5v
lieu co dc ko a???
chân số 8 hàn điện trở 10k xuống mass.Nguyên văn bởi nhovanthanh Xem bài viếtSorry đã đào mộ. E dùng AN 6884 mà vừa cắm nguồn 9v vào là 5 đèn đều sáng Cắm tín hiệu âm thanh vào ko có gì khác biệt Ai biết bệnh giúp e cái ThanksĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn làm đúng y datasheet của nó là chạy ngon lành bạn ạ.Nguyên văn bởi nhovanthanh Xem bài viếtSorry đã đào mộ. E dùng AN 6884 mà vừa cắm nguồn 9v vào là 5 đèn đều sáng Cắm tín hiệu âm thanh vào ko có gì khác biệt Ai biết bệnh giúp e cái Thanksemail:
Tức là vứt cái Vr 10k hay sao bác.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchân số 8 hàn điện trở 10k xuống mass.
Update: nhưng mà vẫn ko đc bác ơi. Để lúc nào rãnh mua con IC khác về thử xem sao. HixLast edited by nhovanthanh; 05-02-2012, 08:52.
E kiểm tra mãi mà ko thấy chỗ sai nên hỏi các bác giúp tìm ra nguyên nhânNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn làm đúng y datasheet của nó là chạy ngon lành bạn ạ.
Thanks bác nhưng e là newbie Vớ đc mạch nào là làm theo chơ có biết cái nào dễ vs khó đâuNguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtLàm led nháy theo nhạc sao các bạn không dùng Lm3915 cho dễ nhỉ ? hơn nữa lại dc nhiều ngõ ra và ghép nối tiếp dc !
cái vr 10k đó bỏ đi,lấy con trở lớn lớn sao cho phù hợp với tín hiệu vào,nếu ampli công suất lớn thì dùng con 100k,nếu nhỏ như TDA2030 thì dùng 22k hay 33k.Nguyên văn bởi nhovanthanh Xem bài viếtTức là vứt cái Vr 10k hay sao bác.
Update: nhưng mà vẫn ko đc bác ơi. Để lúc nào rãnh mua con IC khác về thử xem sao. HixĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thanks bác Cuối cùng thì e cũng đã thành công. E vứt cái VR 10k đó thay bằng con trở 100k E nó mới nháy nhưng chỉ vs volume nhỏ thôi Bật volume to tí là nó lại sáng hếtNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcái vr 10k đó bỏ đi,lấy con trở lớn lớn sao cho phù hợp với tín hiệu vào,nếu ampli công suất lớn thì dùng con 100k,nếu nhỏ như TDA2030 thì dùng 22k hay 33k.
Chắc tại trc lắp con VR nhỏ quá nên nó mới sáng hết
tăng R100K lên,khoảng 220k.Nguyên văn bởi nhovanthanh Xem bài viếtThanks bác Cuối cùng thì e cũng đã thành công. E vứt cái VR 10k đó thay bằng con trở 100k E nó mới nháy nhưng chỉ vs volume nhỏ thôi Bật volume to tí là nó lại sáng hết
Chắc tại trc lắp con VR nhỏ quá nên nó mới sáng hếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi laoquy056 Xem bài viếtgiúp dùm em mạch AN6884
em làm ùi mà sao nó hok sáng, [ATTACH=CONFIG]29690[/ATTACH]
*các vòng màu đỏ em nới mass với dây MIC( tại dây micro có 2 dây trong đó ) và nối với đầu âm của pin
*Vcc dòng màu xanh lá za6y em nối với nguồn pin
* còn Vin nối với dây trong mic
em cũng hok biết, xác định chân biến trở 10k thế nào, mà chổ kon R=10k ngay đầu số 7 bằng kon 1k dc hok mấy anh
* em thấy chân biến trở có 3 chân em hok xác định cắm như thế nào em sợ cắm nhầm
Các bác giúp em nha , em còn gà lắmđây là kết quả sau 3 h, có chút chỉnh sửa với sơ đồ của chủ thớt, tụ In thay bằng 4.7u, VR 100k, // 10 led và cuối cùng là... 10 khúc ống hútNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtthứ 1 chỗ nối nguồn pin thì bạn có thể dủng pin 3-->5v mà ko cẩn trở hạn dòng(hơi liều)
thứ 2: chỗ tín hiệu dây ra của tín hiệu: dây ra thường có 3 dây, 1 dây mass(cái dây nối với chân 1 từ trong cái jack đếm ra) 1 dây tín hiệu left(ở giữa jack), 1 dây tín hiệu right(đầu nhọn). dây mass bạn nối vào chỗ màu đỏ, 1 trong 2 dây còn lại bạn nối vào màu xanh dương(Vin)
thứ 3: còn biến trở thì chúng tương tự nhau chân giữa thường là chân có mũi tên trong sơ đồ, hai chân kia ko ko cần xác định vì chúng đối xứng.
thứ 4: phải đảm bảo là gắn đúng cực cho led(nên coi kỹ)
thứ 5: con 10k bạn ko nên thay no nhỏ như thế, vì nó liên quan đến phân áp cho opamp bên trong IC, bạn có thể xem datasheet.
cuối cùng la bảo đảm IC phải còn sống, đã test...
led nhay theo nhac AN6884 - YouTube
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
