led trái tim 32 bóng dùng chip điều khiển
  • CỦ MÌ
    • Mar 2012
    • 1
    #16
    cho em hỏi làm mạch điện mà cần mã lập trình này chi vậy ah
    em k biết mong được chỉ rõ hơn ạ
    em cảm ơn
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #17
      Nguyên văn bởi CỦ MÌ Xem bài viết
      em cảm ơn
      vì IC này là dòng vi điều khiển,có thể nạp fimware để chạy chương trình mà mình viết cho nó.vi điêu khiển có rất nhiều chức năng,dùng nó trong những mạch điện phức tạp,muốn nó hoạt động như ý mình thì viếtc chương trình cho nó (giống như mình là chủ ra lệnh cho nó vậy).
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • coolboy91
        • Mar 2012
        • 4
        #18
        cho mình hỏi là làm sao đưa được mã lập trình vào trong IC vậy. hj cai này tớ không biết mong mọi ngừoi chỉ rùm
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #19
          Nguyên văn bởi coolboy91 Xem bài viết
          sử dụng mạch nạp, có thể bạn mua hoặc tự làm. Cần mạch nạp của họ VDK nào thì vào google search "mạch nạp 8951" ví dụ thế
          • thuongdtqb
            • Apr 2011
            • 513
            #20
            bác có sơ đồ mạch nạp chip AT89C51 không cho em xin với, chổ em mua không có mạch nạp. thank bác nha
            ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
            • puckc
              • Feb 2012
              • 12
              #21
              ban tham khảo cái nay: machdientu.net.rar
              • maiquyenhaui
                • Aug 2011
                • 10
                #22
                bạn xem chân EA/VPP,chân 31 ấy,cạnh chân P0.7 ấy,chân này là chân chọn bộ nhớ trong hay ngoài,mức 1 chọn bộ nhớ trong,mức 0 dùng cả trong và ngoài,tùy theo yêu cầu mà bạn nối,nếu không nối là chạy chập chờn lắm,bạn xem lại chân RESET nữa,tụ 10u lên Vcc,trở 10k xuống mass,nếu dùng nút ấn thì nút ấn song song với tụ
                • huydo7new
                  • Jul 2012
                  • 89
                  #23
                  Cho mình hỏi tí.!^_^.Nếu như mình muốn chèn thêm vào giữa trái tim đó 4 chữ HPBD thì sẽ làm như nào. Theo minh được biết thì mình sẽ dùng 4 chân của VĐK để cho 4 chữ đó, còn lại 28 chân sẽ cho led trái tim xung quanh.! Nhưng mình thắc mắc là các led trong từng chữ sẽ mắc như thế nào, có phải mắc song song không, và mạch từ 1 chân tới 1 chữ cái đó có mắc R hay linh kiện gì nữa không.? help me.!tks
                  • severfull5
                    • Nov 2011
                    • 129
                    #24
                    chân 9 là chân reset, nối tụ 10uF và trở 10K. nếu mạch của bạn ko ổn định thì xem lại nguồn của nó, nên cho thêm 7805 và tụ 10uF or 100uF để nguồn ổn định nhé.
                    • bienhou
                      • Dec 2011
                      • 971
                      #25
                      Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viết
                      thêm chữ hoàn toàn được, nhưng bạn chú ý phần công suất cho nó nhé. phải dùng tran kích
                      gmail :
                      • huydo7new
                        • Jul 2012
                        • 89
                        #26
                        Bạn có thể cho mình biết các led của 1 chữ sẽ mắc như thế nào, mình dùng nguồn 5V..với lại mình lăng thang trên mạng thì được biết phải đệm dòng gì đó nữa..ban có thể cho mình sơ đồ của 1 chữ ví dụ nào đó k.?được thì thêm cách tính các giá trị của các linh kiện có dùng đến nữa nhé!tks bạn
                        • nguyenson.dt
                          • Jun 2012
                          • 4
                          #27
                          Bạn liên lạc cho mình mình gửi cho. mạch mình dùng 89s52. ll vào mail này nhé: nguyenson92dt@gmail.com
                          • lowpass
                            • Jul 2011
                            • 511
                            #28
                            Nguyên văn bởi chjpchjp1991
                            Bạn xem bài viết Hướng dẫn làm mạch trái tim này nhé..rất đẹp..gần full code do mình viết Hướng dẫn làm mạch trái tim ( Update) | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức Điện Tử - Tin Học
                            Link die rùi, cho link khác đi nhé bạn?
                            Đau đầu vì điện tử
                            • nghienc
                              • Oct 2012
                              • 1
                              #29
                              sao giong minh wa lam ra ma no chay jki xau ghe
                              • lam35ngan
                                • Sep 2013
                                • 1
                                #30
                                cho minh code mach trai tim 32 bong dung ic 89s52. tuvanlam93@gmail.com
                                BOT_deptrai Tìm hiểu thêm về BOT_deptrai
