Mạch tăng âm đơn giản sử dụng IC TDA2822M
  • quytnut
    • Jul 2011
    • 15
    #16
    • quytnut
      • Jul 2011
      • 15
      #17
      Mạch in trên thật gọn và hấp dẫn.
      Các Bạn à! TDA2822. TDA2822M khác nhau ở điểm nào vậy???
      • quytnut
        • Jul 2011
        • 15
        #18
        Các bạn có thấy mấy con linh kiện nhỏ có ký hiệu số không? (số 222 ấy) Nó có phải là điện trở không và cách đọc giá trị của nó thế nào vậy?
        • bboyminh
          • Aug 2010
          • 1441
          #19
          đấy là linh kiện dán anh ạ!mấy người đỉnh mới chơi linh kiện dán,anh muốn học cách đọc giá trị thì anh lên google tìm
          Keep moving forward...
          • Thanhnam
            • Feb 2009
            • 269
            #20
            Nguyên văn bởi quytnut Xem bài viết
            Nếu như mình nhớ ko nhầm thì 222 là 22.10^2 = 2.2k, tương tự 223 là 22.10^3 = 22k
            • vanthanh629
              • Aug 2011
              • 54
              #21
              mạch này rất thú vị nhưng cho em hỏi một câu hơi gà chỗ đầu ra chân 1 và 3 tụ 470uf va tụ o,1uf là tụ gốm hay tụ hóa và nó làm nhiệm vụ gì vậy
              • lowpass
                • Jul 2011
                • 511
                #22
                Mạch này cũng bình thường thôi, công suất nhỏ, nghe tạm được, hãy làm mạch tăng âm với LM3886 (đi dây P2P), mạch đơn giản hơn, công suất lớn hơn, tiếng nghe hay hơn. Tụ 470uf là tụ hoá, (tụ gốm 1uf thì nó phải to bằng hai ngón tay của người lớn ấy), 0,1uf ở đây dùng tụ gốm. tụ 470 làm nhiệm vụ nối tầng công suất ra loa (nếu nối trực tiếp ko qua tụ là nóng chết ic đấy), tụ 0,1uf làm mạch lọc zobel (lọc tiếng rú, rít).
                Đau đầu vì điện tử
                • CùiBắp
                  • Jul 2011
                  • 33
                  #23
                  bác nào đã thử lắp LM 386 theo kiểu P2P chưa, em lắp chính xác từng linh kiện nhưng chỉ nghe tiếng ù ù, chán
                  Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
                  DĐ: 01636751587
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #24
                    Nguyên văn bởi vanthanh629 Xem bài viết
                    tụ lọc thành phần DC thường thấy trong các mạch khuếch đại tín hiệu.
                    • vanthanh629
                      • Aug 2011
                      • 54
                      #25
                      hay vậy nếu bác có mạch nào đơn giản và tốt hơn thì post lên chia sẻ với anh em
                      • lowpass
                        • Jul 2011
                        • 511
                        #26
                        lắp mạch này nhé:http://dogbreath.de/Chipamps/GainCar...nCardCopy.html
                        chú ý lắp trở Rg=22k nối để thoát mass cho đầu tín hiệu vào nhé, lắp cả chiết áp Volum nữa, nếu ko có Rg thì mạch này ù như tầu chạy đấy.
                        Đau đầu vì điện tử
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #27
                          Cỡ 2822 thì đi theo là LM386 chứ sao lại LM3886. LM3886 thì CS cao rồi, và không đơn giản.
                          • CùiBắp
                            • Jul 2011
                            • 33
                            #28
                            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            bác này sao thế, em ghi rõ là
                            TDA 2822 thì em thử rùi nhưng lm386 thì làm mãi ko đc
                            DĐ: 01636751587
                            • CùiBắp
                              • Jul 2011
                              • 33
                              #29
                              Nguyên văn bởi MINHQUAN.DT
                              Các bạn là dân điện tử có đam mê về mạch điện nhưng chưa đủ khả năng thiết kế hay làm 1 cái gì đó để kinh doanh thêm?Chúng tôi chuyên nhận thiết kế sơ đồ nguyên lý , vẽ mạch in và lắp ráp các loại board amplifer công suất lớn .hiện tại chúng tôi có đầy đủ 1 bộ khuếch đại công suất âm thanh có độ ổn định rất cao , dàn Mic , Echo , Music , Master chất lượng rất tốt .Riêng mạch công suất ngõ ra được lấy từ chân C của Sò nên có độ bền cao,mạch được thiết kế thêm phần bảo vệ quá dòng cho Sò vì thế các bạn hãy yên tâm về tính ổn định .mạch dùng nguồn đôi 56VDC dòng 15A có công suất ngõ ra 400W / 8Sò( đó là công suất thực và ổn định nhất ) sử dụng toàn bộ sử dụng linh kiện Đài Loan.
                              sau đây là các thông số chính của mạch :
                              nguồn sử dụng : nguồn đôi 56VDC
                              Dòng : 15A
                              công suất cực đại với loa 8ohm: 200W/1kênh
                              sử dụng tụ lọc nguồn : 10.000UF/63V
                              Sò công suất : C5200 - A1943 /8Sò
                              giá bán 1board công suất là 500k ,có bảo hành ( ráp linh kiện hoàn chỉnh,chưa sò công suất,mạch gắn vào là chạy không phải cân chỉnh )
                              Đặc biệt chúng tôi có bán dàn Mic , Echo , MUSIC ,MASTER rất chuẩn và khác thị trường ngoài Nhật Tảo nên các bạn hãy yên tâm.
                              hiện tại 1bộ ampli hoàn chỉnh chúng tôi bán là 1tr8 bảo hành 1 năm,linh kiện điện trở của Đài Loan và Nhật đảm bảo các bạn mua về lắp ráp bán ra vẫn có lãi cao .
                              nếu các bạn có nhu cầu cho dàn âm thanh ngoài trời chúng tôi có loại 36 Sò /1300W dành riêng cho sân khấu ,hội trường,quán bar
                              hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay nhé !
                              địa chỉ : 14/18 Nghĩa Hòa.P6.Quận Tân Bình
                              ĐT : 0165.27.57.003 hoặc 016.96.86.96.02
                              Quảng cáo lộ liễu như thế này mà mod vẫn để hay thật đấy. sorry, xóa lun bài này của em. Mà hình như ko ai quan tâm đến vấn đề của em thì phải
                              DĐ: 01636751587
                              • lowpass
                                • Jul 2011
                                • 511
                                #30
                                lm386 có nhiều loại N-1, N-3, N-4, MM... Bạn dùng nguồn bao nhiêu vol, loa bao nhiêu Ohm? (tuỳ từng loại mà lắp tương ứng) . Mình thấy sơ đồ lắp rất đơn giản mà. Hãy post hình lên để cùng mổ xẻ nó nhé.
                                Đau đầu vì điện tử
                                quytnut Tìm hiểu thêm về quytnut
