Bơm nước tự động, tiếp điểm kín
  • nua_o_banh_m
    • May 2011
    • 4
    #16
    Chào các bác!
    Cái này mình làm nhiều rồi, chủ yếu là cho tàu thủy dùng để báo động nước trong hầm hàng hay dầu trong buồng máy... Nói chung là dễ làm, giá phải chăng. Cả bộ phao + tiếp điểm bằng Inox hẳng hoi giá khoảng 300 nghìn.
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      #17
      Nguyên văn bởi nua_o_banh_m Xem bài viết
      Chào các bác!
      Hãy đọc kĩ bài đầu tiên nhá bạn, mục tiêu ở đây là kiểm tra mực nước bằng phương pháp điện tử, so ra các linh kiện điện tử làm mạch này ko tới 10k (ko biết con reed relay bao nhieu nên ko tính) . Chứ còn phao và tiếp điểm thì nói làm gì, tiền nào của đó.
      • meocon_87
        • Feb 2009
        • 106
        #18
        em cũng có cái bơm nước trong nhà máy, công suất 2kw, dùng cái phao bên ngoài thì chỉ độ 3 tháng là hỏng, tháo xuống xem tiếp điểm ở phao bị đánh lửa nham nhở.
        em đang có ý định thay đổi hoạt động của loại này 1 chút: phao đóng không cấp điện trực tiếp cho bơm, mà sẽ cấp điện cho 1 cái relay, cái relay này đóng, cấp điện cho 1 cái contacttor rồi mới đóng tiếp điểm cho bơm.
        mà em cũng không rõ ở chợ trời có loại relay nào có tiếp điểm chịu được dòng 15A không nhỉ?
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          #19
          qua tiếp điểm của phao điện, nên dùng điện áp thấp, tránh được đánh lửa, dò điện ra vỏ bồn. Ngoài chợ có thể kiêm được rơ le dòng cao, không cần phải contactter. Trước kia PT dùng 1 role 24 V, to cỡ 1/3 nắm đấm người lớn cấp cho máy bơm nén khí để bơm nước giếng khoan bật tắt tự động cho bể lọc suốt mà không hề gì.
          Khi mua, chỉ cần chọn laọi role có khe tiếp điểm rộng, lá nhíp to dầy là Ok.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            #20
            Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
            cuộn dây contactor làm gì tới 15A mà bạn cần cái relay như thế. Tiếp điểm của phao thì có thể đóng tốt cho cuộn của contactor rồi ko cần thêm relay.
            • meocon_87
              • Feb 2009
              • 106
              #21
              @to chung1608: ý của em là: khi phao đóng, cấp điện cho cuộn hút relay, dùng tiếp điểm của relay cấp điện cho cuộn hút contactor, sử dụng tiếp điểm contactor cấp nguồn 220 cho bơm, dòng khởi động cái bơm của em chắc cũng lớn lên cái phao công tắc của em mới bị biến dạng tiếp điểm và hỏng. nên em chọn cái contactor có tiếp điểm chịu dòng 15A cho chắc, không thì chí ít cũng phải 10A, mà em không biết chợ trời có loại relay cuộn hút là 220 mà có tiếp điểm chịu được dòng trên 10A không nhỉ?
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #22
                Không hiểu sao meocon lại phải lằm cho rắc rối vậy.
                Nếu đã dùng contactor đóng bơm, thì cuộn hút cho qua phao điện cũng ổn rồi. Nếu định dùng role chịu dòng 15A thì cũng có thể bỏ qua contactor. Role 220V/10A thì chợ Trời có đấy. Nhưng sao để cấp dòng cho cuộn hút contactor lại phải dùng tới 10A?
                PT.
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #23
                  có thể bạn nhầm lẫn, cuộn hút contactor mình nghĩ dòng cao lắm chỉ 300mA, thì tiếp điểm phao đóng cắt vô tư rồi (máy bơm gia đình công tắc phao sài cả 5 7 năm còn ko sao ).
                  Vì thế ta cho tiếp điểm phao đóng điện cuộn hút của contactor, rồi tiếp điểm chính của contactor đóng cho máy bơm thế thôi.
                  • meocon_87
                    • Feb 2009
                    • 106
                    #24
                    đúng rồi bạn ah, mình sử dụng tiếp điểm chịu dòng >10A để đóng cho cái bơm chứ không phải cho cuộn hút, và nếu như có cái relay chịu dòng trên 10A thì mình chỉ dùng mỗi relay, còn không thì mình sài contactor. hoặc kết hợp cả 2.nhưng đúng là nếu kết hợp cả 2 thì có lẽ là thừa.
                    Thanks!
                    • blink
                      • Jun 2009
                      • 17
                      #25
                      Công tắc tơ gồm 2 bộ phận: cuộn hút và hệ thông tiếp điểm. Khi cuộn hút được cấp dòng thì sẽ hút -> đóng hệ thống tiếp điểm. Cuộn hút là một cuộn nam châm điện đơn thuần nên không cần cấp nguồn nuôi lớn. Hệ thông tiếp điểm tuỳ cấu tạo mà có thể đóng cắt dòng đến cực lớn (hàng kA). Khi tiếp điểm phao đóng, trong mạch đang có điện nên sẽ xảy ra hiện tượng đánh lửa tại tiếp điểm. Vì tiếp điểm của phao chế tạo đơn giản nên sẽ không thể chịu được, lâu ngày sẽ cháy. Do vậy để khởi động với dòng lớn thì bắt buộc phải dùng qua công tắc tơ trung gian. Bạn cứ yên tâm, dòng hàng kA công tắc tơ còn chịu được, chỉ có “money” có chịu theo không thôi
                      • thieu123
                        • Dec 2013
                        • 1
                        #26
                        mình muốn mua cái phao tự động báo mực nước dùng cho máy cất nước 2 lần để thay thế.
                        Phanta không cần làm 2 phao.
                        Máy cất nước 2 lần Nhật sản xuất dùng swich từ,có 3 vị trí:cạn nước,thiếu nước,đủ nước.Máy chỉ có 1 cái phao bên trong là nam châm.
                        Có 3 cảm biến là transistor từ gắn tại 3 vị trí,tùy mực nước, phao sẽ nổi nhiều hay ít, swich có trạng thái tương ứng.
                        Chợ Nhật Tảo có bán mấy con transistor Fet từ này mà.
                        thanks bạn đã cho mình kiến thức.
                        mình đang tìm mua cái phao báo mực nước cho máy cất nước 2 lần. ai biết chỉ mình xxin địa chỉ mua hàng cụ thể với.
                        cám ơn nhiều.
                        P/s : mình ở thành phố hà nội.
                        • gianglinh
                          Banned
                          • Oct 2013
                          • 322
                          #27
                          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                          "transistor Fet từ", lần đầu em nghe đến. Bác nõi rõ hơn cho em được không?
                          Một phao nam châm "lướt" qua các sensor thì em chưa nghĩ ra cái mạch nào nó đơn giản một chút so với mạch dùng 1 OPAM.
                          Tôi không "lo", mà do nhiều người "ngại"
                          Do bxngoc chưa chọn đúng loại nam châm và đặt đúng chiều đường sức của nó thôi.
                          Luộc một cái ống dài hơn 1 mét cũng là cả một vẫn đề cần tính đó bqviet à.
                          Mà sao bxngoc không kiếm 2 miếng nhựa dài dán vô bên trong cái ống ấy nhỉ
                          [ATTACH=CONFIG]30826[/ATTACH]
                          PT.
                          Nếu luộc ống để dùng công tắc từ thì đi mua ống vuông,có bán đầy.
                          Nếu dùng ống tròn thì dùng 2 cặp photo diode nối vào OPAM.Giống cảm biến đầu băng cuối băng trong VCR.
                          • delete
                            • Aug 2011
                            • 686
                            #28
                            Cái này làm chơi làm cho mình dùng thì đc chứ liên quan đến đt là thấy phức tạp rồi k phải ai cũng thích đánh đổi sự đơn giản lấy sự phức tạp thế đâu, phao cơ thì ông thợ, chủ nào cũng lắp cũng thay thế đc.
                            Nếu sx đc hàng loạt giá thành rẻ hơn hẳn phao cơ đấu lắp đơn giản như phao cơ thì may ra mới thay đổi đc phao cơ truyền thống, mà đã có mạch đt thì kéo theo lắm chuyện lắm
                            Đời bể khổ :
                            phanta Tìm hiểu thêm về phanta
