Ko biết tần số bao nhiêu bạn nhỉ
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
Tần số vào khoảng trên dưới 200 KHz. Mà bạn hỏi làm gì nhỉ chỉ cần đèn LED sáng mà
Tôi chụp ảnh cho nobitahaudau đây
Nếu bạn 0 làm được tôi có thể giúp đỡ. Cái này chắc bạn làm được
Tôi ở Hà Nội ID vtndtvt2006@yahoo.com. Mình tên: Vũ Thảo Nguyên
Bạn cứ cuốn 2 cuộn độc lập trên 1 xuyến từ nên chọn loại lõi chỉ nó ít rung hơn xuyến tròn
Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
o thể bỏ con trở đó đi được nó là con trở phân áp cho tran di to có thể giảm xuống 220 Ôm. chẳng hiểu bạn làm thế nào chứ. Tôi làm thắp 2 ngày hôm nay vẫn sáng lắm . Quấn cuộn dây ngon vào
Tôi là boy đó
không biết cái siêu sáng này áp dụng lên line điện thoại như thế nào bác nhỉ. vì có thể sẽ cần khi mất điện.Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtAnh Day Moi Cac Ban Xem
tôi phản đối dùng Line điện thoại thắp sáng gây quá tải cho nguồn tổng đài, Lợi bất cập hại các pac lưu ý cho nhé. Nguồn 48 vôn trên đường Line được cấp qua BJT ổn dòng con này công suất nhỏ, nếu thắp sáng liên tục nó đi đời ngay. Gửi sang chính hảng sửa một lần 100 USD không kể PAN nặng hay nhẹ xin các Pac lưu ý cho
Đấy là bạn phản đối. Kệ người khác làm. Thế trường hợp 2 dây điện thoại chập vào nhau, hay 1 thằng nào cắm 2 dây điện thoại vào ổ 220V còn kinh hơn,hoặc dây điện thoại chập vào dây điện lực. Mới vào diễn đàn định câu bài hả. Mà tổng đài của nhà bạn hả.Nó cháy bạn bỏ tiền ra sửa hả. THuê bao 27000/ 1thang để làm gì. Ai chẳng biết mấy cái điều này. Thế sao bạn 0 ngăn cấm mấy thằng ăn trộm điện, nước điều này còn hơn mấy thằng văn phòng dùng điện chùa. Xã hội đầy rấy bất cập bạn đi lo hết điNguyên văn bởi binhha Xem bài viếttôi phản đối dùng Line điện thoại thắp sáng gây quá tải cho nguồn tổng đài, Lợi bất cập hại các pac lưu ý cho nhé. Nguồn 48 vôn trên đường Line được cấp qua BJT ổn dòng con này công suất nhỏ, nếu thắp sáng liên tục nó đi đời ngay. Gửi sang chính hảng sửa một lần 100 USD không kể PAN nặng hay nhẹ xin các Pac lưu ý cho
Bác này máu gớm nhỉ!!!!Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
VŨ THẢO NGUYÊN- Tớ ở hà nội ai thích thì làm quen
Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
