mạch của bác thaonguyen co thể thay bằng con9014 cũng dc bọn này rất rễ kiếm ở radio hỏng
Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
Hi VTN! Anh dùng xuyến của chấn lưu đtử hỏng, quấn 28 vòng chập đôi xong tách ra, tran=C828. Thế mà không hiểu sao không thắp sáng được con LED trắng. Chỉ đủ áp để thắp LED thường thôi. Em có kinh nghiệm gì không? Nếu muốn nâng cao đien áp hơn nữa, ví dụ muốn nối tiếp 2 LED thì thay đổi mạch thế nào?Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếto thể bỏ con trở đó đi được nó là con trở phân áp cho tran di to có thể giảm xuống 220 Ôm. chẳng hiểu bạn làm thế nào chứ. Tôi làm thắp 2 ngày hôm nay vẫn sáng lắm . Quấn cuộn dây ngon vào
Ai có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé tôi ở Hà Nội ID và mail vtndtvt2006@yahoo.com
Tôi là boy đó
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
anh thử đổi chiều cuộn dây chưa, anh ở Hà Nội à em cũng ở Hà Nội, thực ra mạch này làm đơn giản mà nếu anh muốn thắp 2 LED nối tiếp ở sau mạch trên chỉ cần lắp thêm 1 con Diode 1N4148 và 1 cái tụ hóa 100uF là xong. Thú thật mạch nguyên thủy em làm chưa cần diode và tụ có thể tải 2LED trắng // mà vẫn OK kể cả nối tiếp cũng được. Ngoài xuyến từ anh có thể lấy xuyến trong nguồn ATX hoặc các cuộn cảm có hình lõi chỉ ấy em nhiều lắm hiiiiiiiiii.Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtHi VTN! Anh dùng xuyến của chấn lưu đtử hỏng, quấn 28 vòng chập đôi xong tách ra, tran=C828. Thế mà không hiểu sao không thắp sáng được con LED trắng. Chỉ đủ áp để thắp LED thường thôi. Em có kinh nghiệm gì không? Nếu muốn nâng cao đien áp hơn nữa, ví dụ muốn nối tiếp 2 LED thì thay đổi mạch thế nào?
PT.
gửi cho anh xem cái ảnh sơ đồ nguyên thủy chưa gắn DIODE+TỤ thắp 2LED song song vẫn OK
ảnh dưới có DIDDE+TỤ thắp 4LED
anh có thể giảm số vòng xuống còn 7-10 vòng anh lấy dây điện thoại cũ hay dây emay cỡ lớn ở báp xung nguồn ATX hoặc cuộn tăng áp nếu dùng dây nhỏ thì vẫn như sơ đồ cũ
Tôi là boy đó
mà anh PHANTA có quen cô gái nào hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu em 1 tiếng nhé
Anh nghĩ, nếu sai đầu dây thì mạch đã không dao đọng, và LED thường cũng không sáng. Liệu có phải do chất lượng của xuyến, làm tiêu hao năng lượng. Thêm - bớt vòng, Dây to - dây nhỏ có ảnh hưởng thế nào đến độ sáng của LED. Anh cso thẻ giảm con trở xuống 330 ohm thấy sáng hơn.Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtanh thử đổi chiều cuộn dây chưa, anh ở Hà Nội à em cũng ở Hà Nội, thực ra mạch này làm đơn giản mà nếu anh muốn thắp 2 LED nối tiếp ở sau mạch trên chỉ cần lắp thêm 1 con Diode 1N4148 và 1 cái tụ hóa 100uF là xong. Thú thật mạch nguyên thủy em làm chưa cần diode và tụ có thể tải 2LED trắng // mà vẫn OK kể cả nối tiếp cũng được. Ngoài xuyến từ anh có thể lấy xuyến trong nguồn ATX hoặc các cuộn cảm có hình lõi chỉ ấy em nhiều lắm hiiiiiiiiii.
-- chỗ anh thì chỉ có các chị già - thiếu hiền thôi. :d
HIIIIIIINguyên văn bởi phanta Xem bài viếtAnh nghĩ, nếu sai đầu dây thì mạch đã không dao đọng, và LED thường cũng không sáng. Liệu có phải do chất lượng của xuyến, làm tiêu hao năng lượng. Thêm - bớt vòng, Dây to - dây nhỏ có ảnh hưởng thế nào đến độ sáng của LED. Anh cso thẻ giảm con trở xuống 330 ohm thấy sáng hơn.
PT.
ANH PHANTA suy luận siêu phết có thể là do chất lượng của xuyến ấy. Em có lần dùng cái xuyến lấy trên MAINBOARD máy tính tưởng nó tốt ai ngờ cũng bị như anh hiiiiii. Giảm trở đến 220 OHM là OK. Mà cái xuyến này em nhiều lắm anh thích em cho mấy cái. Em toàn dùng xuyến nhỏ thôi anh à. Xuyến ở chấn lưu của anh chắc kém nên mới thế. Anh có thể lấy những xuyến có hình lõi chỉ ở trong nguồn Máy tính hay trên các BO của TI VI nhiều lắm. HIIIIII. Hay anh cần em tặng anh 1 cái đèn PIN chơi
Anh Phan ta ở chỗ nào của Hà Nội vậy
"chỗ anh thì chỉ có các chị già - thiếu hiền thôi" già lại ko hiền thì buồn nhỉ
tưởng cái nết đánh chết cái đẹp
Lạ nhỉ! Cái đẹp có tội gì đâu mà cái nết lại đánh chết nó???
Cái này khi rảnh rỗi em sẽ hầu chuyện bác trên cơ sở Triết học, Văn học, Mỹ học....Luồng này là luồng điện tử nên viết bài là SPAMNguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtLạ nhỉ! Cái đẹp có tội gì đâu mà cái nết lại đánh chết nó???
Đọc các bài viết của bác nhathung1101 có vẻ thấy bác thích tranh luận phết nhỉ chắc............HIIIIIIIII
bac N luc nao cung triet hoc.....
Ỉm sỏ ry nếu xì băm.Nguyên văn bởi vuthaonguyenCái này khi rảnh rỗi em sẽ hầu chuyện bác trên cơ sở Triết học, Văn học, Mỹ học....Luồng này là luồng điện tử nên viết bài là SPAM
Tranh luận tốt lắm chứ! Rất mong được tranh luận (nhưng không được cáu). Chứ lúc nào cũng "cho em hỏi", "xin trả lời" thì ở đây là tổng đài 1080 à?
Có tranh luận thì mới biết được cái mình vẫn "chưa khôn" và học được cái "không ngu".
Mác bảo hạnh phúc là đấu tranh mà
Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Đôi khi học được cả cái "ngu". :d Biết để mà tránh chứ
@vuthaonguyen: anh làm ở Trần Quang Khải. Không lẽ vì mỗi cái đèn pin 1.5V mà em phải lọ mọ ra đây để nhìn mấy chị già à
GIÀ cũng được ạ. Đang có mốt phi công trẻ lái máy bay bà già. Bọn trẻ đua nhau chế CUP 50 xe 67 ...........còn gì hả anhNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtĐôi khi học được cả cái "ngu". :d Biết để mà tránh chứ
PT.
EM có cái máy ảnh cũ ZENIT già lắm rồi. Thỉnh thoảng vẫn dùng. Máy cũ chưa hẳn đã tồi quan trọng là người sử dụng có tâm không ạ
khôn hay ngu cũng chỉ là khái niệm thôi bác ạNguyên văn bởi nhathung1101Ỉm sỏ ry nếu xì băm.
thế nào là KHÔN
thề nào là NGU
[/QUOTE]
đấy là thời ông MÁC
thời này đấu tranh =>>TRÁNH ĐÂU
Hôm trước kiếm được một mạch 2 trans. 1 cuộn dây nhưng chưa lắp thử được. Cồng kềnh hơn cái mạch của VTN nên cungc chưa khoái lắm
em còn rất nhiều sơ đồ mạch kích LED trắng bác nào cần thì e share
mà bác PHAN TA làm xong đèn PIN tặng bạn gái chưa báo a e biết 1 tiếng
Em ơi, anh chưa làm dược cái nào để tằng "con gái" cả. Muốn về nhà lục đống đồ cũ lấy mấy cái lõi chỉ ferit để thử lại cái mạch trên mà chưa luc lọi được
Share cho anh thêm mấy mạch xem sao
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
