động cơ vĩnh cửu !!!
mình không tin có cái vĩnh cửu.nhưng trông cái này thấy chuẩn đấy chứ.ko nhẽ nguyên lý I lại sai.nếu cái này chính xác ta có thể phát triển 1 nguồn năng lượn vô tậnNguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCái này chỉ là trò lừa đảo thôi. Vậy mà cũng có ối kẻ tin.
em xin mời các bậc cao thủ cho ý kiến
chuẩn chỗ nào ? cái gì làm cho cái đó quay nhỉ đó là cái nam châm vậy lực để đưa cái nam châm chuyển động lấy từ đâu ? chẳng phải là từ tay người sao không lẽ bạn định lấy điện từ cái đó làm quay một motor khác có chứa nam châm? như vậy do ma sát nên không thể có được động cơ vĩnh cửu đâuNguyên văn bởi optimus Xem bài viếtmình không tin có cái vĩnh cửu.nhưng trông cái này thấy chuẩn đấy chứ.ko nhẽ nguyên lý I lại sai.nếu cái này chính xác ta có thể phát triển 1 nguồn năng lượn vô tận
em xin mời các bậc cao thủ cho ý kiếnsale of Gobal Automation Solution Company Limited
Cái clip trên là có vấn đề rồi. không tin đc.Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtđây là link :
http://www.youtube.com/watch?v=HNaO4...eature=related
NHưng bác nào giải thích giúp em những cái dưới là cái gì. Đừng nói là không phải động cơ vĩnh cửu nhé. mình thấy có nhiều người làm đc. Nhưng chỉ thấy trên mô hình là nhiều chưa thấy cái nào nó to một chút....
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
nếu chỉ cần khởi động 1 cái mà nó cứ chạy mãi ko nghỉ thì cũng là 1 thành công lớn đóNguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtchuẩn chỗ nào ? cái gì làm cho cái đó quay nhỉ đó là cái nam châm vậy lực để đưa cái nam châm chuyển động lấy từ đâu ? chẳng phải là từ tay người sao không lẽ bạn định lấy điện từ cái đó làm quay một motor khác có chứa nam châm? như vậy do ma sát nên không thể có được động cơ vĩnh cửu đâuSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
@Hatbui: Mấy cái đó là động cơ stirling, là một dạng động cơ đốt ngoài đó.
@Phamtinh.dt: Chắc chắn là cái động cơ bên dưới đĩa được cấp điện đó. Nếu không cấp điện thì nó không quay tít như vậy đâu. Mấy cái trò lừa đảo nào trên Youtube thiếu gì.
chài, định luật bào toàn năng lượng luôn đúng, ngta đã nghiên cứu cao đến múc nào rồi mà cũng đành bó tay, nó phải hao và tắt dần thôiTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nó chạy rất lâu nhưng không có nghĩa là không nghỉ. Vì sao? Vì nó dựa trên sự tương tác cực của nam châm: Cùng cực thì đẩy nhau. Nhưng (cái nhưng này quan trọng lắm nheNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtnếu chỉ cần khởi động 1 cái mà nó cứ chạy mãi ko nghỉ thì cũng là 1 thành công lớn đó
), chú ý: khi tương tác bằng lực hút thì năng lượng nam châm không mất đi, còn khi tương tác bằng lực đẩy thì năng lượng dần mất đi (có người đã chứng minh, bạn tìm đi). Do vậy, sau 1 thời gian tùy theo loại nam châm mà thời gian tắt của nó (do mất từ) nhanh hay chậm mà thôi.
Chúc vui.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu lý thuyết của bác tepriu đúng thì video clip 1 ko phải là động cơ vĩnh cửu. Còn mấy video clip còn lại thì sao nhỉ ? Sơn Hà nói là động cơ đốt ngoài là sao ? Có thể giải thích thêm ko ?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNó chạy rất lâu nhưng không có nghĩa là không nghỉ. Vì sao? Vì nó dựa trên sự tương tác cực của nam châm: Cùng cực thì đẩy nhau. Nhưng (cái nhưng này quan trọng lắm nhe
Chúc vui.
Nhãn quan các bác kém quá. Các bác không nhận thấy những điểm vô lý sao:
- Clip gồm nhiều đoạn nhỏ ghép lại. Đoạn đầu quay bên dưới dĩa chỉ có mô tơ và đèn led. Đoạn sau nó chỉ quay phía trên đĩa. Thời gian nghỉ giữa 2 đoạn nó gắn thêm pin và công tắc từ xa.
- Khi lấy tay quay đĩa thì đèn sáng và tắt từ từ. Dùng nam châm thì đèn sáng ngay y như đóng công tắc vậy.
- Nam châm bên ngoài di chuyển từ từ, vậy mà cái cái đĩa tự nhiên vọt lên ào ào.
- Bằng chứng rõ ràng nhất, đó là đèn led sáng lên trước khi cái dĩa quay. Điều đó chứng tỏ rằng có nguồn ngoài đóng điện làm mô tơ quay.
@OpenDoor: Động cơ đốt ngoài là nguồn nhiệt nằm bên ngoài động cơ, thí dụ như động cơ hơi nước. Bác muốn biết nguyên tắc hoạt động của nó thì search trên mạng "Stirling engine" có rất nhiều tài liệu đầy đủ và rõ ràng.
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
