Nguyên văn bởi êprom
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
Cũng chỉ có 1 điểm chạm tay vào 2 cái răng lược cùng 1 lúc thôi.Bạn tháo cái remod tivi ra xem cái răng lược thế nào.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak. bác có thề cho mình xin cái mạch 2 nữa răng lược được hok ? mình gà lắm. chỉ bít hàn theo mạch thui. rùi có gì chưa đúng mới hỏi anh em àh !!! theo mình hiểu như bác nói thì nếu làm 2 nửa răng lược thì mấy tiếp điểm chạm tay zậy bác ?
Leave a comment:
bỏ bớt 1 transistor thì dùng 2 điểm chạm như EEPROM nóiNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtak ak. bác có thề cho mình xin cái mạch 2 nữa răng lược được hok ? mình gà lắm. chỉ bít hàn theo mạch thui. rùi có gì chưa đúng mới hỏi anh em àh !!! theo mình hiểu như bác nói thì nếu làm 2 nửa răng lược thì mấy tiếp điểm chạm tay zậy bác ?
Leave a comment:
ak ak. bác có thề cho mình xin cái mạch 2 nữa răng lược được hok ? mình gà lắm. chỉ bít hàn theo mạch thui. rùi có gì chưa đúng mới hỏi anh em àh !!! theo mình hiểu như bác nói thì nếu làm 2 nửa răng lược thì mấy tiếp điểm chạm tay zậy bác ?Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtBạn không nên ráp mạch chạm tay như thế này vì đòi hỏi hệ số khuyếch đại quá lớn rất dễ bị nhiễu.Bạn làm mạch chạm tay hình răng lược, nữa răng lược lên nguồn +,nữa răng lược vào chân B transitor. Khi chạm tay vào 2 nữa răng lược sẽ phân cực cho transitor đóng relay,như thế an toàn không sợ bị nhiễu.
Leave a comment:
Bạn không nên ráp mạch chạm tay như thế này vì đòi hỏi hệ số khuyếch đại quá lớn rất dễ bị nhiễu.Bạn làm mạch chạm tay hình răng lược, nữa răng lược lên nguồn +,nữa răng lược vào chân B transitor. Khi chạm tay vào 2 nữa răng lược sẽ phân cực cho transitor đóng relay,như thế an toàn không sợ bị nhiễu.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếthix. giờ phải đi công chuyện òy. để tối zìa làm với 3 con C828 như bác êprom với bác chung1608 nói coi seo. còn zụ nguồn acquy với nguồn biến áp có ảnh hưởng gì không bác ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Như vậy là có thể kết luận được rồi,mạch của bạn hệ số khuyếch đại quá kém dù đã đấu darlington.Khi bạn bỏ trở 100K ra dòng iB transistor lớn lên,nhưng transistor chưa đủ bảo hoà nên relay không đủ điện đóng relay nên kêu re re.Bạn nên bỏ con transistor cuối cùng thay bằng mấy con c828,hay c1815 vì con này hệ số khuyếch đại kém.Mấy relay loại này chỉ có 30mA nên c828,c1815 dư sức hoạt động mà hskd lại lớn.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtchạm như vậy thì relay nhảy. nhưng chỉ chạm 1 ngón vào chỗ chạm tay thì relay chẳng suy chuyển.hix
còn nếu tháo trở 100K ra thì relay kêu è è è quài mà hem dứt khoát !!!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình dùng 3 con C1815, bạn thử test với nguồn biến áp đi
mạch đó mình test với nguồn biến áp thì có trở 100K chạm không nhảy RL. 1 tay chạm mạch 1 tay chạm + RL nhảy. Nếu không có trở 100K chạm zô è è è. cho tụ zô RL nhảy OK. gắn zô acquy xe máy thì 1 tay chạm mạch 1 tay chạm + RL mới nhảy ???
Leave a comment:
mình dùng 3 con C1815, bạn thử test với nguồn biến áp điNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtmình chỉ cắm zô acquy tét thui chứ chưa có chạy.chạm tay relay không nhảy nhưng 1 tay chạm + 1 tay chạm mạch thì relay nhảy
Leave a comment:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch này khá nhạy, xe máy khi chạy sẽ bị nhiễu @@. RELAY mình cũng là loại 12V
Leave a comment:
mạch này khá nhạy, xe máy khi chạy sẽ bị nhiễu @@. RELAY mình cũng là loại 12VNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtem thêm tụ zô thì ok.nhưng khi gắn zô xe máy xài acquy thì lại hem được. là sao bác ? hay do em xài relay 12v. trong hình của bác hình như relay khác ???
Leave a comment:
Leave a comment:
ko có trở 100k thì nó cảm ứng ở cự li gần. Có thêm trở thì chạm vào mới chạy. Gắn thêm 1 con tụ 47uF từ chân C về GND thì relay ko rè nữaNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtchạm như vậy thì relay nhảy. nhưng chỉ chạm 1 ngón vào chỗ chạm tay thì relay chẳng suy chuyển.hix
Leave a comment:
chạm như vậy thì relay nhảy. nhưng chỉ chạm 1 ngón vào chỗ chạm tay thì relay chẳng suy chuyển.hixNguyên văn bởi êprom Xem bài viếtNhúng 2 ngón tay trỏ và giữa vào nước sau đó chạm ngón trỏ vào mạch,ngón giữa vào điện + nếu relay không hoạt động tháo bỏ luôn điện trở 100K,sau đó thử lại như cũ.Nếu vẫn không hoạt động mấy con Transistor đã bị hư.
Leave a comment:
Nhúng 2 ngón tay trỏ và giữa vào nước sau đó chạm ngón trỏ vào mạch,ngón giữa vào điện + nếu relay không hoạt động tháo bỏ luôn điện trở 100K,sau đó thử lại như cũ.Nếu vẫn không hoạt động mấy con Transistor đã bị hư.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtem đảm bảo với bác là không sai cực. thế mới đau chứ
Leave a comment:
Hôm qua, 20:23 -
Leave a comment:
