Sạc pin điện thoai không cần dây
  • trongtuanvct
    • Mar 2011
    • 190
    #31
    Các bạn nói đúng đó.mình có thể dùng Ic dao động LM555 cũng được.về cơ bản mạch này mình đã lắp thành công,nhưng mình đưa lên đây để ae tham khảo nghiên cứu và ứng dụng mạch đó vào một thiết bị nào đó hay hơn.ae nào có sáng kiến hay pm cho mình nhé.mình cũng đang nghiên cứu.Chúc vui
    TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
    Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
    Mobile : 0978304449
    yahoo: trongtuanvctv
    Mail:
    • chanhlun10
      • Jul 2010
      • 68
      #32
      bác qua topic cách cấp nguồn cho led xoay mà lấy sơ đồ,em làm đc rồi mà dòng ra hơi yếu nên giờ chuyển qua cổ góp của moto,thấy ok mà ko ồn như chổi quét.
      post luôn đường dẫn tới topic đi tìm kiếm lâu lắm Mình nghĩ dỏng ra yếu là do cách quấn dây đây chứ, như cùng với nguồn 220v mà người ra quấn biến thể ra 12v/1A->10A mà
      Bác nào cho xin tên linh kiện luôn đi
      • thanh_dt
        • Sep 2011
        • 175
        #33
        mạch này mà dùng 555 thì ai có sơ đồ ko, đưa lên ae châm cứu phát đi
        • mai yeu
          • Nov 2011
          • 10
          #34
          chao ban trongtuanvtc ban cung cho minh xin mot mach nhe email cua minh : 80duyhung@gmil.com . Xin cam on
          • vuhapassall
            • Jan 2008
            • 185
            #35
            vấn đề truyền đc điện thì không khó, vấn đề chính là kích thước phải đủ nhỏ, hiệu suất và công suất đủ lớn, khoảng cách đủ xa... và trên thế giới vẫn đang phải nguyên cứu...
            • chanhlun10
              • Jul 2010
              • 68
              #36
              Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
              mình nghĩ mạch này là mạch nghich lưu mà thui chỉ khác ở cái biến thế nghịch lưu thay bằng mấy vòng dây quấn, bạn tim hiểu về nghich lưu là biết à
              mình chưa có time để làm cái này bạn nào làm rùi thi post lên cho mọi ngưởi tham khảo nhé (dang giai quyết dk từ xa = đien thoại)
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #37
                Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viết
                trang đầu tiên có mạch đó bác!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • minhtinh
                  • Jul 2006
                  • 324
                  #38
                  50-60hz thì có cần lõi sắt từ không nhỉ? Vả lại lưới điện của ta cũng là 60hz rồi, cuốn 1 cuộn sơ cấp cắm thẳng vào 220 cho đơn giản.
                  Vấn đề ở đây là tần số rất cao để sử dụng biến áp xung lõi không khí và cuộn dây có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, nếu phát ra công suất cao quá, nó sẽ là cái bếp từ để mùa đông này ta nấu món lẩu điện thoại. Chúc ngon miệng.
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #39
                    Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                    đưa 220 vào có mà xì khói,mình dùng mạch trên link mình đưa cho chạy tần số 200kHZđó có sao đâu!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • trongtuanvct
                      • Mar 2011
                      • 190
                      #40
                      CHào mọi người.Mạch này tôi cũng đã lắp.nhưng thấy hiệu xuất không cao.AE nào có sáng kiếng gi mới,đưa ra để anh em cùng nghiên cứu.
                      Mobile : 0978304449
                      Mail:
                      • chanhlun10
                        • Jul 2010
                        • 68
                        #41
                        đưa 220v vào thì nguy hiểm quá. muốn đươc hiệu suất cao thì phải pro về quấn mấy cuộn dây ấy, mình thì mù tịt về cái vụ quấn dây này. biến áp lõi không khí chắc chắn sẽ tổn hao từ nhiều hơn là lõi thép rùi. phải tìm tài liệu về máy biến áp lõi không khí người ta hạn chế tổn hao từ như thế nào thì áp dung thui. Ai đã đó KN về quấn mấy cục biến áp hoặc có tài liệu về vấn đề này cũng được chia sẻ anh thàm khảo với
                        • itx
                          Moderator
                          • Feb 2008
                          • 1365
                          #42
                          Sạc không dây cũng thuộc dạng công nghệ cao, vì vậy không thể làm dạng amater được.
                          * Phải sử dụng nguồn tầng số cao cỡ như RFID (13.56MHz). => tại sao ? dùng nguồn tầng số thấp (60 hz. 100hz...) sẽ gặp vấn đề khoảng cách truyền ngắn (cỡ mini mét, trong khi yêu cầu ứng dụng phải được cỡ 1 centi mét), hiệu suất thấp, đầu thu rất to và nặng. => minh họa cho điều này ? => hãy cần lên một biến áp lõi sắt từ (500ma ) gỡ ra và đến xem sơ cấp thứ cấp bao nhiêu vòng dây, sau đó nhân thêm 10 lần sẽ ra con số ước tính vòng dây cần thiết cho lõi không khí trong ứng dụng này.
                          * Sử dụng nguồn tầng số cao hay thấp sẽ gây nhiễu và hư hại cho phone ( hiệu ứng cảm ứng ) phải triệt tiêu được hiệu ứng này trên phone. Trước đây có người dùng biện pháp bọc kim cho phone, tuy nhiên lại dẫn đến hiện tượng yếu sóng hay mất sóng.
                          * Phần thứ cấp bắt buộc phải có một ổn áp để đảm bảo cung cấp áp ra chính xác cho phone, nếu không muốn tèo phone. Và ổn áp này phải là loại hiệu suất cao nếu không muốn phone bị nướng chín trước khi sạc đầy.
                          * Phải tính toán dòng ra cuối cùng cho phone phải đủ hoặc dư nếu không vĩnh viễn phone không bao giờ đầy pin được.
                          Từ chối trách nhiệm:
                          • nhquangdt3k5
                            • Nov 2010
                            • 433
                            #43
                            cái này mình thấy rất hay nhưng vấn đề là tích hợp được vào trong điện thoại mới là vấn đề. nếu giải quyêt được cái này thì mới thành công được vì những khoảng trống trong điện thoai là rất nhỏ rất khó để lắp thêm các thiết bị khác.
                            Never forget who you are!
                            • hongson113
                              • Sep 2011
                              • 63
                              #44
                              Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
                              làm cái vỏ đựng cho điện thoại chứ cần gì phải tháo nó ra
                              Tinhte.com - Trên tay bộ sạc không dây Case-mate HUG - YouTube
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #45
                                Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viết
                                cái thao tác mà gắn cái IP vào cái vỏ và cắm cục sạc vào thì lấy cục sạc zin cắm cho nhanh,rườm rà,tốt kém,để tiền mua bộ sạc đó làm nhiều việc hay hơn!
                                ứng dụng mạch này vào việc khác hay hơn.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                huuthanh_bk Tìm hiểu thêm về huuthanh_bk
