Các bạn nói đúng đó.mình có thể dùng Ic dao động LM555 cũng được.về cơ bản mạch này mình đã lắp thành công,nhưng mình đưa lên đây để ae tham khảo nghiên cứu và ứng dụng mạch đó vào một thiết bị nào đó hay hơn.ae nào có sáng kiến hay pm cho mình nhé.mình cũng đang nghiên cứu.Chúc vui
Sạc pin điện thoai không cần dây
post luôn đường dẫn tới topic đi tìm kiếm lâu lắmNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác qua topic cách cấp nguồn cho led xoay mà lấy sơ đồ,em làm đc rồi mà dòng ra hơi yếu nên giờ chuyển qua cổ góp của moto,thấy ok mà ko ồn như chổi quét.
Mình nghĩ dỏng ra yếu là do cách quấn dây đây chứ, như cùng với nguồn 220v mà người ra quấn biến thể ra 12v/1A->10A mà
Bác nào cho xin tên linh kiện luôn đi
chao ban trongtuanvtc ban cung cho minh xin mot mach nhe email cua minh : 80duyhung@gmil.com . Xin cam on
mình nghĩ mạch này là mạch nghich lưu mà thui chỉ khác ở cái biến thế nghịch lưu thay bằng mấy vòng dây quấn, bạn tim hiểu về nghich lưu là biết àNguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtmạch này mà dùng 555 thì ai có sơ đồ ko, đưa lên ae châm cứu phát đi
mình chưa có time để làm cái này bạn nào làm rùi thi post lên cho mọi ngưởi tham khảo nhé (dang giai quyết dk từ xa = đien thoại
http://www.google.com/url?q=http://w...5-uzk41dRMReHQNguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtpost luôn đường dẫn tới topic đi tìm kiếm lâu lắm
trang đầu tiên có mạch đó bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
50-60hz thì có cần lõi sắt từ không nhỉ? Vả lại lưới điện của ta cũng là 60hz rồi, cuốn 1 cuộn sơ cấp cắm thẳng vào 220 cho đơn giản.
Vấn đề ở đây là tần số rất cao để sử dụng biến áp xung lõi không khí và cuộn dây có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, nếu phát ra công suất cao quá, nó sẽ là cái bếp từ để mùa đông này ta nấu món lẩu điện thoại. Chúc ngon miệng.|
- 1 like
đưa 220 vào có mà xì khói,mình dùng mạch trên link mình đưa cho chạy tần số 200kHZđó có sao đâu!Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết50-60hz thì có cần lõi sắt từ không nhỉ? Vả lại lưới điện của ta cũng là 60hz rồi, cuốn 1 cuộn sơ cấp cắm thẳng vào 220 cho đơn giản.
Vấn đề ở đây là tần số rất cao để sử dụng biến áp xung lõi không khí và cuộn dây có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, nếu phát ra công suất cao quá, nó sẽ là cái bếp từ để mùa đông này ta nấu món lẩu điện thoại. Chúc ngon miệng.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
đưa 220v vào thì nguy hiểm quá. muốn đươc hiệu suất cao thì phải pro về quấn mấy cuộn dây ấy, mình thì mù tịt về cái vụ quấn dây này. biến áp lõi không khí chắc chắn sẽ tổn hao từ nhiều hơn là lõi thép rùi. phải tìm tài liệu về máy biến áp lõi không khí người ta hạn chế tổn hao từ như thế nào thì áp dung thui. Ai đã đó KN về quấn mấy cục biến áp hoặc có tài liệu về vấn đề này cũng được chia sẻ anh thàm khảo với
Sạc không dây cũng thuộc dạng công nghệ cao, vì vậy không thể làm dạng amater được.
* Phải sử dụng nguồn tầng số cao cỡ như RFID (13.56MHz). => tại sao ? dùng nguồn tầng số thấp (60 hz. 100hz...) sẽ gặp vấn đề khoảng cách truyền ngắn (cỡ mini mét, trong khi yêu cầu ứng dụng phải được cỡ 1 centi mét), hiệu suất thấp, đầu thu rất to và nặng. => minh họa cho điều này ? => hãy cần lên một biến áp lõi sắt từ (500ma ) gỡ ra và đến xem sơ cấp thứ cấp bao nhiêu vòng dây, sau đó nhân thêm 10 lần sẽ ra con số ước tính vòng dây cần thiết cho lõi không khí trong ứng dụng này.
* Sử dụng nguồn tầng số cao hay thấp sẽ gây nhiễu và hư hại cho phone ( hiệu ứng cảm ứng ) phải triệt tiêu được hiệu ứng này trên phone. Trước đây có người dùng biện pháp bọc kim cho phone, tuy nhiên lại dẫn đến hiện tượng yếu sóng hay mất sóng.
* Phần thứ cấp bắt buộc phải có một ổn áp để đảm bảo cung cấp áp ra chính xác cho phone, nếu không muốn tèo phone. Và ổn áp này phải là loại hiệu suất cao nếu không muốn phone bị nướng chín trước khi sạc đầy.
* Phải tính toán dòng ra cuối cùng cho phone phải đủ hoặc dư nếu không vĩnh viễn phone không bao giờ đầy pin được.Từ chối trách nhiệm:
làm cái vỏ đựng cho điện thoại chứ cần gì phải tháo nó raNguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtcái này mình thấy rất hay nhưng vấn đề là tích hợp được vào trong điện thoại mới là vấn đề. nếu giải quyêt được cái này thì mới thành công được vì những khoảng trống trong điện thoai là rất nhỏ rất khó để lắp thêm các thiết bị khác.
Tinhte.com - Trên tay bộ sạc không dây Case-mate HUG - YouTube
cái thao tác mà gắn cái IP vào cái vỏ và cắm cục sạc vào thì lấy cục sạc zin cắm cho nhanh,rườm rà,tốt kém,để tiền mua bộ sạc đó làm nhiều việc hay hơn!Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtlàm cái vỏ đựng cho điện thoại chứ cần gì phải tháo nó ra
ứng dụng mạch này vào việc khác hay hơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
