Máy X-Quang
This topic is closed.
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Máy X-Quang
    Trong lĩnh vực y tế, máy X–quang giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị. Máy X-quang giúp cho y bác sĩ chẩn đoán bệnh một cách dễ dàng, chính xác và nhanh chóng. Nó được sử dụng rộng rãi và phổ biến trên khắp cả nước, bất cứ bệnh viện lớn hay nhỏ, từ trung ương đến địa phương.
    Hình ảnh soi X-Quang xương người
    Nó còn có ứng dụng sang cả nhiều lĩnh vực khác như an ninh soi hành lý sân bay....
    Hình ảnh X-Quang soi an ninh
    Nhưng trong khuôn khổ bài viết tôi chỉ nói về X-Quang trong chẩn đoán và điều trị y học.
    Tia X được nhà bác học người Đức Roentgen phát hiện ra vào năm 1895, với phát minh này ông nhận được giải thưởng Nobel vào năm 1901, và cũng từ đó chúng ta đã co được những bước tiến dài trong lĩnh vực này ..
    Về nguyên lý, tia X được sinh ra từ sự thay đổi quỹ đạo của electron khi nó đang chuyển động có gia tốc đến gần 1 hạt nhân, khi quỹ đạo của tia X thay đổi, 1 phần động năng (là năng lương của 1 vật thể có được khi chuyển động) của electron sẽ bị mất đi và chính năng lượng này chuyển thành bức xạ điện từ, phát ra tia X.
    Về tính chất, tia X có khả năng xuyên thấu vật chất, điều mà ánh sáng thường không thể có được. Độ suy giảm của tia X tùy thuộc vào độ dày vật chất và số nguyên tử tạo nên vật chất. Độ dày của vật càng dày thì khả năng xuyên thấu của tia X càng thấp.
    Trong thực tế, để tạo ra tia X, trong máy X-quang gồm các bộ phận không thể thiếu được : bộ cấp nguồn đốt tim đèn X quang, bộ cấp điện cao thế vào dương cực và âm cực, bộ điều khiển thời gian phát tia và bộ phận quan trọng nhất đó là ống phóng tia X.
    Trong máy X quang, bộ phận phát ra tia X là ống tia X , Những phần chính của ống tia X bao gồm : cathode, anode, rotor, stator, vỏ bọc kim loai, vỏ bọc tia X. Giữa âm cực (cathode) và dương cực (anode) là một điện thế gia tốc rất lớn từ 20-300KV, các electron được phát ra từ âm cực đốt nóng và được gia tốc bằng điện trường, chúng sẽ va chạm vào anode với 1 động năng nào đó, hầu như tất cả động năng ( 99% ) sẽ chuyển thành nhiệt năng, nên cực dương là nơi các electron từ cực âm bay đến sẽ rất nóng. Chỉ khoảng 1% động năng được biến đổi thành năng lượng tia X trong suốt quá trình xảy ra va chạm.
    Các loại bóng X-Quang
    Âm cực của ống tia X thường là 1 dây tóc tungsten có hình lò xo xoắn thẳng đứng là nguồn phát ra các electron. Chén hội tụ xoay quanh tim đèn để làm hội tụ chùm âm điện tử, chén hội tụ thông thường được làm từ Nikel. Trong những bóng đèn X quang hiện đại sẽ gồm 2 tim đèn : 1 tim đèn lớn công suất cao dùng chụp bộ phận lớn, 1 tim đèn nhỏ dùng chụp hình ảnh cần độ phân giải cao.
    Dương cực chia làm 2 loại : loại quay và loại không quay. Loại không quay gồm 1 bia Tungsten gắn chặt vào 1 khối đồng, nó đóng 2 vai trò là vật mang cực dương và vật tải nhiệt. Nhưng khuyết điểm của loại dương cực không quay là : nó dễ bị ăn mòn và giới hạn cường độ dòng tia X. Loại không quay được dùng để chụp X-quang ở các cơ quan như hàm, răng, X quang xách tay. Loại quay thì được dùng cho hầu hết các chẩn đoán, cái chính là do tải nhiệt tốt hơn. Vì thế chất lượng tia X sẽ tốt hơn.
    Bộ phận làm cho dương cực quay chính là Rotor. Rotor bao gồm cuộn dây đồng bao quanh lõi sắt hình trụ, nhiều nam châm điện quấn quanh bên ngoài rotor bên ngoài ống tia X làm thành stator, tốc độ quay từ 3000-3600 vòng/phút (chậm) và nhanh nhất là 9000-10000 vòng/phút. Giá đỡ rotor phải chịu được nhiệt, đây là nguyên nhân làm hỏng ống tia X, dầu thường được dùng làm chất giải nhiệt .
    Trong chẩn đoán y học để thu nhận được tia X người ta sử dụng phim âm bản chứa trong cassette. Cassette được đặt sau vật cần chiếu, tia X sau khi xuyên qua được vật sẽ đến đập vào phim. Khi rửa phim người ta dùng AgCl, những nơi nào tác dụng với tia X khi rửa sẽ không bị mất (có màu đen) còn nơi nào không tác dụng với tia X (đối với xương, tia X bị cản lại), khi rửa sẽ bị trôi (có màu trắng). Chính vì độ xuyên sâu của tia X cao nên người ta dùng để chụp những vật cứng như : xương, răng, không dùng để chụp mô.
    Phim X-Quang trong hộp casset.
    Hiện nay người ta không dùng phim âm bản bởi vì bất tiện, người ta đã tiến đến sử dụng X-quang kỹ thuật số. Ảnh thu được dưới dạng số, lưu vào máy tính và được chỉnh sửa rất dễ dàng.
    Giới thiệu hệ thống phim X-Quang có hỗ trợ của máy tính CR
    CR là viết tắt của từ Computed Radiography, nghĩa là X quang có sự hỗ trợ của máy tính. Thế hệ CR đầu tiên ra đời vào năm 1981, và được sử dụng rộng rãi hiện nay. So với X quang cổ điển (classical radiography), CR có nhiều ưu điểm hơn như tiết kiệm thời gian, bảo vệ môi trường, giảm liều chiếu bức xạ trên bệnh nhân. Ảnh thu được dưới dạng số nên rất dễ dàng trong việc xử lý, truyền đi, lưu trữ…Bài viết này sẽ giới thiệu những nguyên lý hoạt động của CR, cũng như những ưu khuyết điểm của hệ thống. Từ đó, cho thấy khả năng thay thế hoàn toàn X quang thường bằng hệ thống X quang kỹ thuật số.
    Hệ thống CR
    Hệ thống phát tia X hoàn toàn giống như hệ thống của X quang thường. Tia X sau khi chiếu qua bệnh nhân sẽ đến một tấm photpho. Tấm photpho này đóng vai trò như tấm phim trong X quang thường. Tấm photpho, sau khi đã được chiếu tia, sẽ được đưa đến máy quét ảnh (Image Scanner). Máy quét ảnh có chức năng số hoá hình ảnh thu được, và làm cho tấm photpho trở lại trạng thái ban đầu để dùng cho lần thu ảnh sau. Hình ảnh đã được số hoá (digital image) được truyền đến máy tính xử lý ảnh. Tại đây ảnh có thể được thay đổi độ sáng, độ tương phản, tạo ảnh chỉ chứa xương, ảnh chỉ chứa mô… tuỳ theo từng mục đích của bác sĩ. Ảnh sau khi được xử lý có thể được hiển thị, được in ra phim, được truyền qua mạng đến nơi khác hay lưu trữ trong hồ sơ bệnh nhân. Một trong những ưu điểm lớn nhất của CR là ảnh thu được dưới dạng số, rất thuận tiện cho xử lý, lưu trữ và truyền đi xa.
    Quá trình thu nhận ảnh của hệ thống CR có thể tóm tắt trong sơ đồ sau:
    Sơ đồ thu nhận hình ảnh CR (Computed Radiography)
    Hình dạng ngoài của một tấm thu nhận ảnh của CR có dạng như một cassette thường.
    Bên trong của tấm này có một tấm photpho màu trắng. Tấm photpho gồm một lớp chống trầy xước trên cùng, tiếp đến là lớp photpho dày khoảng 100µm, phía dưới là lớp phản xạ, và lớp cuối cùng là lớp nâng đỡ dày khoảng 200µm. Thành phần của tấm photpho này thường gồm 85% BaFBr và 15% BaFI, pha với một lượng nhỏ nguyên tố Europium (Eu).
    Cấu tạo phim CR
    BaFBr là một chất bán dẫn, nên chúng có hai vùng năng lượng là vùng lỗ trống và vùng dẫn. Khoảng năng lượng giữa hai vùng này cỡ 8.3 eV. Khi tia X bị hấp thụ bởi hợp chất BaFBr, năng lượng của chúng sẽ kích thích làm cho các electron của nguyên tử Eu bị bứt ra. Các electron này sẽ chuyển động tự do trong môi trường và một phần sẽ tương tác với các nguyên tử F. Các nguyên tử F giữ electron ở mức năng lượng cao hơn ở trạng thái ổn định trong vài ngày đến hàng tuần. Số lượng electron bị giữ bởi nguyên tố F trên một đơn vị diện tích sẽ tỉ lệ thuận với cường độ tia X chiếu vào.
    Sơ đồ năng lượng của quá trình thu ảnh CR
    Sau khi đã chụp xong, tấm thu nhận ảnh sẽ được đưa vào máy đọc CR
    Máy đọc CR hiệu Afga
    Máy đọc này sẽ phát ra tia laser có năng lượng khoảng 2 eV (ánh sáng laser đỏ) để quét qua tấm photpho. Khi đó, các electron đang bị F giữ sẽ bị kích thích để nhảy lên vùng dẫn. Các electron này chỉ ở trên vùng này một thời gian rất ngắn thì nhảy xuống mức năng lượng thấp hơn. Sự chuyển từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp của các electron làm phát ra một ánh sáng màu xanh (cỡ 3 eV). Dựa vào cường độ sáng phát ra, máy quét sẽ số hoá cho từng điểm sáng. Từ đó xác định độ đen trắng cho ảnh X quang chụp được. Sau khi đã mã hoá cho ảnh, máy quét sẽ chiếu một luồng ánh sáng cực sáng vào tấm photpho. Khi đó tất cả các electron bị giữ ở bởi nguyên tử F sẽ trở về trạng thái cơ bản. Tấm thu nhận ảnh sẽ trở về trạng thái giống như trước lúc chụp cho bệnh nhân và được dùng lại cho lần chụp sau.
    Máy đọc ảnh CR (Reader CR)
    Phía trên, chúng ta đã biết được quá trình hoạt động của máy đọc ảnh CR là dùng tia laser đỏ để đọc ảnh, và dùng một ánh sáng cực sáng để xoá mọi thông tin của tấm thu nhận ảnh. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cách thức đọc ảnh của máy.
    Khi tia laser tới (Incident Laser Beam) xuyên qua lớp chống trầy xước (Protective Layer), nó sẽ tương tác với lớp photpho (Phosphor Layer). Do hiện tượng tán xạ nên tia laser bị trải rộng trong lớp photpho, điều này sẽ ảnh hưởng đến độ phân giải của máy đọc CR. Độ phân giải không gian (Spatial Resolution) của ảnh càng tốt khi hiện tượng tán xạ càng ít. Điều này có thể đạt được bằng cách giảm nhỏ đường kích chùm tia laser tới, nhưng khi đó dĩ nhiên thời gian để đọc hết ảnh cũng tăng lên và dung lượng ảnh cũng lớn hơn. Tương tác giữa tia laser và lớp photpho sẽ tạo ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này sẽ theo bảng dẫn sáng (Light Guide) đến đập vào ống nhân quang (PMT). Ông nhân quang PMT (Photomultiplier Tube) sẽ chuyển ánh sáng thành tín hiệu điện. Biên độ của tín hiệu điện sẽ tỉ lệ thuận với cường độ tia X hấp thụ của lớp photpho. Với cùng một mức năng lượng của tia laser (2eV), tuỳ theo mật độ của tia X bị hấp thu bởi lớp photpho mà cường độ của ánh sáng phát quang (Photostimulated Luminescence) và do đó biên độ của tín hiệu điện sẽ khác nhau giữa các điểm trên ảnh thu được. Sự khác nhau này sẽ là căn cứ cho việc mã hoá độ đen trắng của ảnh và cho sự hiển thị ảnh.
    Tương tác giữa tia laser với lớp photpho.
    Trong hệ thống đọc ảnh này, chiều chuyển động của tấm photpho (Plate Direction) là chiều dọc, chiều quét của tia laser (Scan Direction) là chiều ngang. Tia laser phát ra được chiếu qua tấm gương đa giác (Polygonal Mirror). Tấm gương này quay tròn, làm cho tia laser được quét theo chiều ngang của tấm photpho. Tại mỗi điểm được chiếu, ống nhân quang PMT sẽ nhận được tín hiệu ánh sáng và chuyển nó thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện sẽ được khuyếch đại, chuyển đổi sang dạng số (ADC)… Cuối cùng ta có được ba thông số về điểm ảnh là toạ độ (x,y) và cường độ z của tia X hấp thụ tại điểm đó. Giá trị của z là cơ sở cho quá trình hiển thị ảnh.
    Quá trình mã hoá ảnh
    Xử lý ảnh (Image Processor)
    Ảnh sau khi được số hoá từ máy đọc ảnh được truyền đến máy điện toán chủ xử lý ảnh (ADC processing server). Máy chủ này có chứa nhiều phần mềm xử lý ảnh như:
    + Egde enhancement (Tăng cường bờ nét).
    + Dynamic range compression (Nén dải động).
    + Multiscale contrast enhancement (Tăng cường tương phản đa mức độ).
    + Giảm nhiễu (noise reduction).
    Nhờ các phần mềm này mà chỉ cần phô xạ một lần vẫn có thể khảo sát tốt phần mềm, xương hoặc phổi, trung thất.
    Phương pháp khuyếch đại tương phản đa mức độ (Multiscale image contrast amplification) MUSICA có thể làm tăng khả năng phát hiện các đường gãy ẩn, nốt nhỏ dù độ đậm thấp, không che lấp chi tiết lân cận, không tạo những bờ giả, dùng toàn cơ thể. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc tách ra làm 12 lớp, và tăng những hình độ đậm thấp, giảm những ảnh quá sáng để trên một hình có thể khảo sát nhiều cấu trúc.
    In phim
    Ảnh sau khi được xử lý có thể được in ra phim bằng máy in phim khô để bác sĩ chẩn đoán, hoặc trả phim cho bệnh nhân. Máy in phim khô sử dụng một lớp hoá chất silver halide, chỉ biến đổi màu khi chịu nhiệt. Máy có một đầu nhiệt (thermal head) gồm một phần tử vi nhiệt (microthermal element) phân phối nhiệt đến lớp hoá chất nhạy cảm với nhiệt, để tạo thành hình. Đầu nhiệt này dài 35cm, và hoàn toàn tự điều chỉnh để hình có chất lượng cao nhất.
    Máy sử dụng phim không nhạy với ánh sáng, nên có thể lắp vào máy dưới ánh sáng thường.
    Ưu và nhược điểm của CR
    a. Ưu điểm
    + Quá trình tạo ảnh đơn giản, nhanh chóng, không cần phòng tối như X–quang cổ điển.
    + Sử dụng máy in phim khô, đơn giản và thân thiện với môi trường, không độc hại.
    + Ảnh thu được dưới dạng số nên có thể lưu trữ, truyền đi dễ dàng.
    + Tấm thu nhận ảnh có thể tái sử dụng nhiều lần (khoảng 20.000 lần).
    b. Nhược điểm
    + Vốn đầu tư ban đầu rất lớn.
    (st)
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Cấu tạo của máy X-Quang
    Máy X-Quang thường có những bộ phận chính sau:
    - Bàn điều khiển và mạch cao áp (thường đặt tại phòng điều khiển)
    - Bàn chụp; giá Bucky và cột bóng (đặt trong buồng chụp)
    Bàn chụp được cấu tạo bằng cao su lưu hoá (gỗ phíp) có tác dụng cho tia X-Quang đi qua một cách dễ dàng. Khung sườn bằng nhôm định hình rất vững chãi để bệnh nhân có thể nằm, ngồi lên bàn chụp. Phía dưới bàn chụp người ta thiết kế một ngăn kéo để đựng hộp phim X-Q (hoặc bộ đầu dò detector đối với máy X-Q tăng sáng truyền hình). Giữa ngăn kéo với mặt bàn có hệ thống lưới để chống tia thứ, khi chụp lưới này được một mô tơ di chuyển tịnh tiến.
    Cột bóng X-Q - Bucky chụp vu và bàn chụp
    Giá chụp phổi Bucky được dựng đứng giáp tường, giá bucky dùng để chụp phổi. Giá có thể tăng giảm độ cao tuỳ theo bệnh nhân. Trên giá có hệ thống lưới ngăn tia thứ và ngăn kéo lắp casette phim X-Q.
    Cột bóng và giá chụp phổi Bucky
    Cột bóng là nơi lắp đầu bóng phát tia X-Quang. Bóng X-Q được di chuyển lên xuống trên cột nhẹ nhàng qua một hệ đối trọng bằng tạ hoặc lò so. Cột bóng được lắp trên hệ thống đường ray có thể dịch chuyển cột tịnh tiến theo hướng của bàn chụp và giá chụp phổi. Trên cụm bóng X-Q có hệ thống đèn chuẩn trực điều khiển chính xác tia X trên vùng cần chụp bằng ánh sáng trước khi chụp. Đối với máy chụp X-Quang tăng sáng truyền hình, trên cụm bóng còn có các nút điều chỉnh chiếu chụp tại chỗ.
    • VNarmy
      Moderator
      • Feb 2007
      • 1413
      Hiện nay công nghệ DR đã có mặt tại VN. Thông tin sơ bộ xin xem thêm tại đây: http://vietba.com.vn/Default.aspx?ta...atid=5&newid=9
      Bác Betraihn có thể giới thiệu về nó thì hay quá.
      Mob: 0982.083.106
      • Cat tuong
        • Oct 2008
        • 167
        trích betraihn:
        ......... Chính vì độ xuyên sâu của tia X cao nên người ta dùng để chụp những vật cứng như : xương, răng, không dùng để chụp mô.
        Bạn betraihn còn thiếu sót thông tin, tôi bổ xung thêm:
        nguyên lý tạo tia x:
        Electron từ âm cực dưới tác dụng của cao thế bay về dương cực và "đâm sâu" vào nó.Năng lượng 99 % tạo ra nhiệt,chỉ có 1 % tạo ra tia X .Cao thế càng lớn ,electron càng "đâm sâu" vào dương cực và bước sóng tia X càng nhỏ, độ Xuyên thấu càng cao. Nói cách khác tia, X ở 40KV có bước sóng dài hơn tia X ở 100KV.
        Mặt khác vật liệu tạo dương cực ảnh hưởng quan trọng đến bước sóng tia X. Để chụp mô trong việc chẩn đoán ung thư ** ,máy X-quang chụp nhũ có dương cực là kim loại đặc biệt.
        trích betraihn:
        ............................Trong những bóng đèn X quang hiện đại sẽ gồm 2 tim đèn : 1 tim đèn lớn công suất cao dùng chụp bộ phận lớn, 1 tim đèn nhỏ dùng chụp hình ảnh cần độ phân giải cao.
        Bạn betraihn hiểu nhầm rồi,không phải tim đèn lớn dùng chụp bộ phận lớn thí dụ: cái phổi to đùng tại sao chụp bằng tiêu điểm nhỏ? Cái cột sống bé tẹo tại sao phải chụp bằng tiêu điểm lớn?
        giải thích:Để chụp 1 bộ phận cơ thể người ta dùng đơn vị MaS là viết tắt của Ma và S. Thí dụ chụp phổi người ta dùng tiêu điểm nhỏ 100Ma thời gian phát tia X là 0.1 S.Tích 2 thông số này là 10MaS.Nếu dùng tiêu điểm lớn 200Ma thì thời gian chụp chỉ còn 0.05s.
        Kết luận: tiêu điểm nhỏ chụp rõ nét nhưng thời gian xạ tia cho bệnh nhân lâu,dễ hư bóng đèn X quang khi chụp các bộ phận đòi hỏi độ xuyên thấu cao như sọ, cột sống.Tiêu điểm lớn lớn dùng rút ngằn thời gian phát tia,nhưng hình ành không nét bằng tiêu điểm nhỏ
        • betraihn
          • May 2007
          • 510
          Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
          Uh nhỉ sao Viet Ba không nói rõ về công nghệ này ?!
          Theo betraihn được biết từ trước đến nay các máy X-Quang tăng sáng truyền hình sử dụng theo 2 phương pháp thu ảnh chụp x-quang trực tiếp bằng các loại detector sau:
          - Detector camera:
          Là loại phổ biến trong thời kì đầu của x-quang tăng sáng TH (cuối thế kỉ trước). Loại detector này thực chất là một tấm kính có tráng phốt pho, phía dưới đặt một camera để thu lại hình ảnh của tia x đập và phát quang trên màn tráng phốt pho này. Sau đó camera truyền tín hiệu trực tiếp lên màn hình TV để chiếu trực tiếp hình ảnh X-Q (dùng nắn xương gãy; đặt Catheter mạch máu) Hoặc hình ảnh được chuyển qua mạch A/D sang dạng số lưu trữ hoặc phân tích 3 chiều dùng trong chụp mạch xoá nền...
          - Detector bán dẫn:
          Đầu dò sẽ có tác dụng chuyển năng lượng tia X nhận được thành tín hiệu điện. Đầu dò được dùng có thể là đầu dò sử dụng khí hiếm Xenon ở áp suất cao (khoảng 25 atm). Khi có sự va chạm của tia X sẽ xuất hiện các điện tử tự do, đầu dò thu lại các điện tử tự do này để tái tạo mức tín hiệu
          Cấu tạo của đầu dò bán dẫn (solid-state detector).
          Đầu dò bán dẫn gồm một lớp phát quang (scintillator) ghép với một photodiode. Tia X sẽ tác dụng lên lớp phát quang tạo ra ánh sáng. Ánh sáng này sẽ được photodiode chuyển thành tín hiệu điện. Lớp phát quang được dùng gồm vật liệu CdWO4, nguyên tố Ytri (Yttrium), nguyên tố gadoli (gadolinium) thuộc họ Lanthan, và những vật liệu khác tuỳ theo nhà sản xuất. Đầu dò bán dẫn có nhiều ưu điểm hơn đầu dò Xenon như: hệ số hấp thụ tia X tốt hơn, bề mặt đầu dò phẳng nên góc thu nhận rộng hơn đầu dò Xenon vốn có bề mặt cong.
          Tín hiệu điện thu được từ đầu dò được đưa đến máy tính để xử lý. Máy tính sẽ dùng các thuật toán để tái tạo hình ảnh của phần cơ thể được chụp và hiển thị ảnh lên màn hình.
          Còn khi xem trang web của Việt Ba thấy có hình ảnh một tấm casette không biết nguyên lý ntn nhỉ? ai biết post lên cho anh em mở rộng tầm hiểu biết với.
          Thanks
          • Cat tuong
            • Oct 2008
            • 167
            Trích betraihn:
            - Detector camera:
            Cái này không phải là Detector camera mà là đèn nhân quang điện,khi sử dụng chiếu (ko phải là chụp) dòng Ma rất nhỏ chì 1-5 Ma. Tia X qua cơ thể bệnh nhân đến đèn nhân quanq điện đập vào màn hình lân quang tái hiện hình ành cơ thể bệnh nhân.Hình ành này được camera thu và truyền về monitor.
            Sự khác biệt của x-quang CR và DR:
            Máy x-quang CR dùng casset di động từ phòng này sang phòng khác,dùng máy X-quang thông thường để chụp sau đó rửa bằng máy in phim khô.
            Máy X-quang DR dùng 1 Detector lớn cố định ( gồm vô số cảm biến quang).Khi tia X đập vào Detector này sẽ thể hiện hình ảnh và đưa vào computer.Ta đã biết cơ thể nếu chụp xương thì độ xuyên thấu cao các bờ mô sẽ không thấy và ngược lại. Máy X-quang DR dùng phần mềm sẽ sử lý rất tốt như xóa xương chỉ còn mạch máu để Bs dễ quan sát v.v.Nếu nói đến phần mềm thì máy X-quang A sẽ ko đọc đươc hình ành của máy X quang B do đó người ta thống nhất phần mềm Dicom đề sử dụng chung lẫn nhau.
            Vắn tắt vài hàng thông tin hy vọng giúp ích cho bạn
            • pvkhai
              • Mar 2007
              • 220
              Góp thêm một vài hình ảnh bóng X quang:
              Bộ sưu tập các bóng X quang đã hỏng
              Bóng X quang loại lớn nhất : 1000mA, Anode quay
              Bóng 350mA, anode quay
              Bóng nhỏ, anode không quay
              Còn Có một số mảnh vở của bóng, cho thấy hình dạng của Anode, Cathode, dây tóc lớn, bé, cuộn dây anode quay ... ở đâu rồi tôi không tìm ra ( vì đang dọn kho)
              Bữa nào tháo thùng biến áp tôi sẽ post thêm ít ảnh về thùng cao áp loại 50Hz và loại cao tần.
              • pvkhai
                • Mar 2007
                • 220
                #8
                Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                Trích betraihn:
                - Detector camera:
                Tôi chưa được đọc một tài liệu nào nói về Detector Camera, nhưng theo tôi nghỉ nó chỉ là một Camera loại chân không như camera truyền hình thời trước, chỉ có khác là thêm màn huỳnh quang ở mặt trước và kích thước lớn hơn nhiều, dân X quang hay gọi là "Bầu tăng sáng". Còn gọi Detector là ống nhân quang là không có cơ sở, vì 01 ống nhân quang không thể cho được hình ảnh, muốn cho 01 hình ảnh phải là tập hợp nhiều ống nhân quang. Ngày nay Camera là bán dẫn nên có thể phát triển đủ thứ
                Máy X quang tăng sáng truyền hình cũng chụp được như bình thường không phải chỉ để chiếu.
                Việc sử dụng truyền hình để giảm liều lượng tia X cho bệnh nhân và người sử dụng, đồng thời hình ảnh có thể thấy ngay để bác sĩ có thể có thể xử trí ngay. Hình ảnh có thể xử lý...
                Máy X quang Tăng sáng TH có được gọi là DR hay không tôi cũng không rõ, nhưng đó là tiền thân của công nghệ DR vì đã có sự chyển đổi trực tiếp từ X ray sang tín hiệu điện.
                Xin có vài lời góp vui!
                • Cat tuong
                  • Oct 2008
                  • 167
                  #9
                  trích pvankhai:
                  ......dân X quang hay gọi là "Bầu tăng sáng". Còn gọi Detector là ống nhân quang là không có cơ sở, vì 01 ống nhân quang không thể cho được hình ảnh, muốn cho 01 hình ảnh phải là tập hợp nhiều ống nhân quang.
                  Cái bầu tăng sáng là đèn nhân quang điện đó bạn.Làm gì có nhiều ống nhân quang để thể hiện ành.Đèn nhân quang có cao thế từ 25-30kv,có lưới G1-G2_G3 sẽ khuyếch đại ánh sáng và rọi lên màn lân quang.Hình ành tại đây sẽ được camera truyền về monitor.
                  trích pvankhai:
                  Bây giờ làm gì có máy X quang chỉ để chiếu? Máy Xquang gồm 2 chức năng Scopy và Radiologie.Tạm địch là chiếu và chụp,chiếu thì dòng nhỏ chỉ vài Ma còn chụp thì dòng lớn từ 50Ma trở lên.Chức năng chiếu dành cho bs đặt máy kích tim,cản quang bao tử v.v. Các máy Shimadzu,Trophy,Siemain,Tóhiba mạnh về loại này.
                  trích pvankhai:
                  Máy X quang truyền hình không thể gọi là máy DR.DR là viết tắt của Digital Radiologie .hình ảnh được số hóa và sử lý bằng phần mềm.
                  Nếu các bạn thích tìm hiểu vấn đề này, khi rảnh tôi sẽ gởi tài liệu hội thào về máy DR và CR cho các bạn.
                  • Cat tuong
                    • Oct 2008
                    • 167
                    #10
                    trích pvankhai:
                    trích pvankhai:
                    Bây giờ làm gì có máy X quang chỉ để chiếu? Máy Xquang gồm 2 chức năng Scopy và Radiologie.Tạm địch là chiếu và chụp,chiếu thì dòng nhỏ chỉ vài Ma còn chụp thì dòng lớn từ 50Ma trở lên.Những máy chiếu dành cho bs đặt máy kích tim,cản quang bao tử v.v. Các máy Shimadzu,Trophy,Siemain,Tóhiba mạnh về loại này.
                    trích pvankhai:
                    • betraihn
                      • May 2007
                      • 510
                      #11
                      Bây giờ làm gì có máy X quang chỉ để chiếu? Máy Xquang gồm 2 chức năng Scopy và Radiologie.Tạm địch là chiếu và chụp,chiếu thì dòng nhỏ chỉ vài Ma còn chụp thì dòng lớn từ 50Ma trở lên.Những máy chiếu dành cho bs đặt máy kích tim,cản quang bao tử v.v. Các máy Shimadzu,Trophy,Siemain,Toshiba mạnh về loại này.
                      Có máy x quang chuyên dùng để chiếu không chụp đó là máy C-arm cấu tạo như cánh tay hình chữ C. Thường dùng trong các phòng mổ ngoại khoa. Hình ảnh của máy chiếu này có thể nhớ vào đĩa CD rom hoặc in ra giấy in nhiệt khổ lớn A4.
                      • pvkhai
                        • Mar 2007
                        • 220
                        #12
                        Tia X => tín hiệu điện => số hóa => xử lý bằng đủ thứ software đắt tiền => in ấn + gởi dữ liệu đi các nơi trong bệnh viện, trong quốc gia, trên thế giới là digital radiologie chứ gì nữa. Máy TSTH đã làm được một phần trong đó.
                        • Cat tuong
                          • Oct 2008
                          • 167
                          #13
                          Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                          cám ơn bạn đã nhắc,tôi chợt nhớ ra ở bv CTCH có máy Xquang chiếu chỉ có vài Micro Ampre thôi ( micro chứ ko phải là Ma)
                          • pvkhai
                            • Mar 2007
                            • 220
                            #14
                            Vừa rồi tôi có sửa máy tăng sáng truyền hình Shimazdu có chụp được một số hình ảnh của bầu tăng sáng.
                            Nguyên lý bầu tăng sáng, tương tự ống nhân quang nhưng khác ở chỗ: các điện cực gia tốc được phân chia điện áp và tạo thành một thấu kính điện tử (electrinic lens), Bia của các hạt điện tử là một màng huỳnh quang. Trên màn hình quang cho ảnh ngược với thực tế.
                            Ảnh chụp của cái đồng hồ đo điện tại màn hình quang output fluorescent plane.
                            Một CCD camera sẽ quay lại hình ảnh này để đưa lên màn hình và tự động điều khiển điện áp và dòng điện chiếu để cho hình ảnh rõ nhất.
                            Chúc vui!
                            • x_ray
                              • Feb 2009
                              • 13
                              #15
                              Mọi người có biết nguyên lý làm việc của phim x-Quang không? Cấu tạo của phim X-Quang có giống với phim chụp hình không???
                              Khi tia X đập vào tấm bìa tăng sáng -> tạo ánh sáng in hình lên phim thì có phản ứng hóa học gì trên phim? khi phim vào thùng hiện hình ( Deverloper) thì có phản ứng gì? Thành phần hóa học chủ yếu của hóa chất hiện hình? Khi phim vào thùng hãm ( Fixer) thì có phản ứng hóa học nào? Thành phần chủ yếu của Fixer?.
                              Rất mong mọi người giải đáp giùm.
                              betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
