Máy ECG version beta
  • tieuquy01
    Thành viên mới
    • Dec 2011
    • 12
    #31
    Nguyên văn bởi trantronghuu Xem bài viết
    mình và thày giáo mình làm bằng con OP 493, con này hơi đắt, giá của nó ở vn chắc cũng fai ngót 400 nghìn, còn mạch khuyếch đại , bạn có thể dùng con AD620 hoặc INA 118, chuyên dùng trong ECG. mạch lọc thông của mình, độ cong của nó đảm bảo, lọc thông 50HZ tiết kiệm dc khá nhiều điện trở và OP, và tụ.đối với ECG mình thấy dùng tới lọc bậc 3 là đảm bảo rồi, ko cần hơn.
    Thế bạn làm mạch ECG mà bạn ko lập trình ah? Sao hay vậy :d
    Mà đề tài của bạn là gì? Các thông số cần đảm bảo là gì?
    • trantronghuu
      Thành viên mới
      • Dec 2011
      • 8
      #32
      mình làm vê bộ lọc là chủ yếu, còn fan kết nốt mach máy tính thi hiện tại mình chưa tìm hiểu kỹ, chắc sau tết này mình sẽ có thời gian rảnh mình làm. bộ lọc mình dùng là từ 0,05 HZ den 100 Hz, lọc thông 50Hz. theo thứ tự mạch mình làm là 100Hz, 50Hz, nâng đại 3,3 lần, lọc 0,05 Hz, nâng đại tiếp. mình dùng cả bộ lọc và mạch khuếch đại khoảng 1000 lần để đảm bảo có thể ADC ghi và xử lý dc.
      • thuanpv
        Thành viên chính thức
        • Sep 2006
        • 33
        #33
        Chào các bạn, mình cũng đang hí hoắy tìm hiểu nguyên lý mạch điện tim. Mình thấy các bạn đã có những thiết kế khá chi tiết và về mặt sơ đồ khối thì mình hiểu. Mình chỉ muốn thắc mắc về tính an toàn khi lắp các điện cực lên người. Các bạn có biết tiêu chuẩn cụ thể không? Trong mạch của các bạn phần nào đóng vai trò cách ly để đảm bảo an toàn tính mạng cho người? Mình là dân công nghệ thông tin, mê về ghép nối nên tìm hiểu thử chứ kiến thức về điện tử analog không tốt, nếu có gì sai các bạn tư vấn giúp mình. thanks all.
        • tieuquy01
          Thành viên mới
          • Dec 2011
          • 12
          #34
          Tín hiệu điện tim nó cực nhỏ: 1mV. Vì vậy cần khuếch đại lên tầm 5B. Còn khuếch đại thì có 3 lần.
          1 lần ban đầu nâng từ 1mV - 1V, 1 lần lọc tần số 0.5Hz kèm khuếch đại thuật toán, 1 lần 1 lần lọc tần số 100Hz kèm khuếch đại thuật toán.
          Có thể thêm bộ lọc tần số 50Hz.
          Mà phần analog của bạn phức tạp quá
          Tín hiệu điện tim vào phải có 3 điện cực cơ mà bạn. Của bạn chỉ 1 cực
          • tieuquy01
            Thành viên mới
            • Dec 2011
            • 12
            #35
            Nguyên văn bởi thuanpv Xem bài viết
            Tính an toàn khi lắp lên người ah? Cần phải đặt điện trở tầm 20M Ôm vào, có nối đất để bảo. Vì dòng điện đi qua tim: Theo tiêu chuẩn điện tim quy ước quốc tế dòng này thường ở mức nhỏ hơn 20µA (với dòng >5mA trong khoảng thời gian 200mS có thể gây sốc cho tim> Vì vậy, muốn thử thực tế, cần phải phải làm mạch analog thật kỹ, nhất là tính an toàn
            • trantronghuu
              Thành viên mới
              • Dec 2011
              • 8
              #36
              tín hiệu điện tim tầm 3mV, mình cần khuếch đại tổng cộng lên khoảng 3V là dc, theo các bản thiết kế của các máy điện tim những năm 90 mình xem, đều dùng như vậy thôi, còn phần mình gửi bạn chỉ là phần lọc thôi, còn khuếch đai sử dụng AD620 nối với 3 cực chi (chân phải có tác dụng như nối đất- 0V, mình ko biết dịch chuẩn theo tiếng việt lắm) mình ko gửi bạn.công nhận với bạn là bộ lọc của mình phức tạp nhưng nó ổn định và đặc biệt lọc khá tốt, độ dốc của nó tốt hơn hẳn của mach bạn gửi dù bậc lọc thấp hơn. bạn có thể vẽ lại rồi so sánh. tuy nhiên fan lọc 50hz, mình dùng 1 thiết bị điểu khiển db ngoài, nên có khi nó lằng nhằng hơn.
              • tieuquy01
                Thành viên mới
                • Dec 2011
                • 12
                #37
                Mình đag rất muốn tham khảo bạn cái phần khuếch đại ban đầu cơ
                Còn dùng AD620 hay AD623 ko quan trọng lắm, mình dùng OP970
                • trantronghuu
                  Thành viên mới
                  • Dec 2011
                  • 8
                  #38
                  trong document của AD620 có diễn đạt cách làm mà, bạn có thể dùng luôn 1 OP còn thừa trong mạch lọc để nối với chân fai tạo 0v.bản thân của AD 620 đã là mạch khuếch đại có 3OP rồi (2 đầu vào nối với 2 chi trong 3 chi tạo sóng, giữa 2 OP đầu nối với chân fai tao 0V, đầu ra nối với mạch lọc, ta dc theo yêu cầu), còn AD623 mình cũng từng thử, nó ko ổn định và độ chính xác ko cao lắm. nhưng dc cái rẻ, nếu ban fai tự trả tiền thì làm con đấy cũng dc, còn mình làm thì có hết, ko fai trả tiền, toàn bộ đã có viện trả tiền nên mình chọn toàn con đắt tiền và độ ổn định và chịu nhiệt cao. nếu bạn cần mình có thể gửi bạn 1 bản thiết kế đầy đủ rất cũ, từ bộ điện cực, bộ chia nhánh, bộ khuếch đại và bọ lọc sơ, ADC và Mk.Click image for larger version
                  • bme_leti
                    Thành viên mới
                    • Jan 2012
                    • 2
                    #39
                    Thanks TrongHuu! Bô lọc và và khuếch đại thật chi tiết.
                    • bme_leti
                      Thành viên mới
                      • Jan 2012
                      • 2
                      #40
                      Uppppppppppppp
                      @trantronghuu <Trọng Hữu> chia sẻ hướng đi cho anh em bik với đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                      • apulaogia2
                        Thành viên mới
                        • Aug 2008
                        • 27
                        #41
                        Lâu ngày ko lên lại 4rum ko ngờ thread của tụi mình sôi nổi như vậy , có một kinh nghiệm muốn chia sẽ cho các bạn là về phần mạch analog chúng ta không cần phải làm kỹ quá vì điều này rất khó thực hiện đc nếu ko có các linh kiện chính xác(đắt tiền), như cái mạch ECG của nhóm mình post phía trên chỉ dùng loại linh kiện bèo nhất chợ nhật tảo (OP07=7k/con) dạng sóng thu đc nói chung là còn nhiễu rất nhiều mặc dù đã lọc 4 bậc (xem ở phần đầu thread).Sau 1 năm trời ko đụng tới chất lượng tín hiệu thu đc còn tệ hơn thế (chắc linh kiện lâu ngày bị thay đổi giá trị)cân chỉnh mãi ko hết, mình tính vứt đi làm lại nhưng nghĩ thử thêm vài bộ lọc DSP (lọc trên phần mềm) vào bài lập trình thì thấy nó cải thiện khá là nhiều và thậm chí triệt gần sạch nhiễu-> kinh nghiệm rút ra là với phần mạch analog chúng ta đừng nên đầu tư nhiều quá, chỉ cần thu đc dạng sóng sơ sơ phần còn lại có thể dùng lọc bằng DSP rồi mới hiển thị (xử lý) sau cũng đc.Làm theo cách này tiết kiệm đc khá tiền và time đầu tư cho mạch analog.
                        P/s chú giải hình ảnh cho các bạn tiện theo dõi
                        Đây là tín hiệu thu đc mà không qua DSP năm ngoái:
                        Đo trực tiếp trên Osilocos
Name:	Do tren oscilo.jpg
                        thu thập và hiển thị trên LabVIEW
                        Sau 1 năm vứt xó ko làm tín hiệu thu đc khi chưa cải tiến DSP,có dạng nhưng cực xấu và nhiễu hơn năm ngoái (hình ko chụp vì lúc ấy tính vứt đi)
                        Còn đây sau khi lắp 1 bộ DSP vào phần mềm, kết quả khả quan hơn.
                        • apulaogia2
                          Thành viên mới
                          • Aug 2008
                          • 27
                          #42
                          Hình trên mờ quá mình up lại bộ ảnh
                          • apulaogia2
                            Thành viên mới
                            • Aug 2008
                            • 27
                            #43
                            À, bạn bắt đúng bệnh rồi đấy, thực ra tụi mình là dân kỹ thuật điện tử (chuyên môn là điều khiển tự động) thấy đề tài hay thì ngẫu hứng làm thôi, nên ko đc trang bị kiến thức y sinh bài bản như các bạn ở đây, vì thế mạch trên chưa thiết kế cách ly an toàn... chỉ dùng đc với laptop thôi (dòng rò yếu ) chứ Desktop thì xác định là giật xun vòi....he he nhắc đến vụ này mới nhớ kỷ niệm năm xưa lúc mới làm xong cắm lên máy bàn rồi lôi ông bạn ra thử nó giật cho méo mỏ nhưng cũng cố chụi để coi tín hiệu nó ra sao đặng thấy đường mà cân chỉnh tiếp....Nghĩ lại thấy ngày xưa ngu mà vui ghê...ko như bây giờ haiz...
                            • phamthohoang
                              Thành viên mới
                              • Feb 2009
                              • 1
                              #44
                              Nguyên văn bởi apulaogia2 Xem bài viết
                              Sau 1 năm không phá phách bên y sinh nữa, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc.Ngày hôm qua lục lại đống mạch cũ thấy cái mạch ECG ngày nào vứt lăn lóc trong góc.Lôi ra test thử,may thế vẫn còn chạy nhưng chất lượng của mấy bộ lọc cứng đã xuống cấp tín hiệu ra nhiễu ghê hồn.Tính vứt đi nhưng nghĩ lại thử thêm vài khâu lọc DSP trên LabVIEW xem sao và đây là kết quả.
                              Ai đang thực hiện dự án như vầy nếu cần thì pm nhé, mình share hết do không còn time để phát triển thêm bạn nào có tâm huyết thì cứ lấy về mà phát triển nhé.
                              0976270351 gặp Tài
                              hoặc 01682180652 gặp TuanLee
                              Bây giờ thì kết thúc thật rồi.Vĩnh biệt thời đam mê,ôi CAGT nó bám lấy ta
                              Bạn share cho mình với được ko? Mình đang quan tâm đến đề tài này.
                              • NguyenHungBk
                                Thành viên mới
                                • Mar 2010
                                • 11
                                #45
                                bọn em cũng đang có bài tập lớn đo tín hiệu điện tim ,có thể share cho em với không ạ .mail của e là :blackbearbkpro@gmail.com .em cảm ơn anh ạ!
                                0976270351 gặp Tài
                                leemanhtuan Tìm hiểu thêm về leemanhtuan
