Máy ECG version beta
    Update
    Sau 1 năm không phá phách bên y sinh nữa, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc.Ngày hôm qua lục lại đống mạch cũ thấy cái mạch ECG ngày nào vứt lăn lóc trong góc.Lôi ra test thử,may thế vẫn còn chạy nhưng chất lượng của mấy bộ lọc cứng đã xuống cấp tín hiệu ra nhiễu ghê hồn.Tính vứt đi nhưng nghĩ lại thử thêm vài khâu lọc DSP trên LabVIEW xem sao và đây là kết quả.
    Ai đang thực hiện dự án như vầy nếu cần thì pm nhé, mình share hết do không còn time để phát triển thêm bạn nào có tâm huyết thì cứ lấy về mà phát triển nhé.
    0976270351 gặp Tài
    hoặc 01682180652 gặp TuanLee
    Bây giờ thì kết thúc thật rồi.Vĩnh biệt thời đam mê,ôi CAGT nó bám lấy ta
      Tôi đã email cho bạn rồi, bạn đọc thư trc đi nhé
        có nút thank ấy, bấm vào ko cần thank miệng đâu
          Nguyên văn bởi apulaogia2 Xem bài viết
          Bác ơi share cho mình với nhé, mail em: seaking7641vt@gmail.com. Thanks bác nhiều
            Đã email,bạn kiểm tra inbox nhé
              bạn cho mình hỏi, bạn dùng ADC va koltroller nào vây? hơn nữa. mạch bạn dùng phần lọc thông hình như nhiều amplifier, còn bộ lọc thì từ 0.05 đến 100 Hz, (nói chung khoảng 100 và 150 Hz không ảnh hưởng nhiều đến sóng điện tim) và dùng lọc nhiễu 50 hoặc 60Hz. thanks bạn
                Trả lời bạn Trọng Huu luôn.
                ADC thì con nào chả như con nào càng bit cao, càng chính xác.
                MK cũng vậy :d Nói chung phần ananlog thì quan trọng là mạch và bộ lọc thôi.
                Mà bạn đang học ngành gì đó? Học trường nào? Ở đâu?
                  ko han như vậy, còn quan trọng tốc độ xử lý nữa cơ.có những con có bộ điều khiển trong, có những con điều khiển ngoài. đối với ECG, ÀDC khoảng 12 đến 16 bit là thoải mái.
                  mình đang học ở bên nga, về ngành điện tử y sinh. rất vui dc cùng các bạn chia sẻ về ECG
                    Chào bạn, bạn tên Hữu phải ko?
                    Chúc mừng bạn, vì bạn đang được du học ở 1 đất nước có khoa học phát triển.
                    ECG có gì đâu, quan trọng nhất là lập trình. Nếu bạn lập trình cho MK bằng .asm hoặc bằng C dc thì coi như dự án ECG của bạn đã thành công.
                    Mà bạn đã làm ECG đến đâu rồi?
                      minh ko làm ECG hoàn chỉnh (đang có ý định thôi nhưng mình chưa có thời gian hoàn chỉnh fan lâp trình lắm) mình đang làm phần mạch analog cho hoàn chỉnh, và minh đang làm về nhận dạng nút P bằng mạch ânlog. mạch lọc thông của mình khá gọn, và độ ổn định cao, chỉ sợ ở vn chưa có con đấy bán. chúng ta có thể trao đồi thêm, bạn có thể cho mình xem fan lập trình điểu khiển của bạn dc ko?
                      thanks, bạn tên gi vậy? quí?
                        bạn có thể chia sẻ cái mạch analog cho anh em cùng xem dc ko? cái ảnh chụp mạch ấy :d
                          ok. mình gửi bạn bản demo của mach analog mình làm.Click image for larger version
                          BAN có thể gửi cho mình fan lâp trình bạn viết dc ko? chúng ta trao đồi và học lẫn nhau
                          • #28
                            Quan trọng là bạn dùng con MK nào? Dùng ADC của nó hay là ngoài?
                            Lập trình thì tùy thuộc ADC nữa cơ mà bạn :d
                            Bạn học ở Nga,chắc ban cug lap trih pro roi
                            Minh cung chi biet doi kiến thức sơ qua về ECG thôi
                            Có gì, mình tham khao ơ bạn nhé.
                            Còn mình thay, mạch của bạn, phức tạp quá, ko biết có đugs ko hay thì ko nói :d
                            • #29
                              .include “m8def.inc”
                              .def temp = r16
                              .equ CLOCK = 4000000 ; define frequency speed
                              .equ BAUD = 9600 ; define baud rate of sending data
                              .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
                              main:
                              ldi r16, 0b00100000 ; configure the ADC
                              out ADMUX, r16
                              ldi r17, 0b10000111
                              out ADCSRA, r17
                              ; Stackpointer initialisation
                              ldi temp, LOW(RAMEND)
                              out SPL, temp
                              ldi temp, HIGH(RAMEND)
                              out SPH, temp
                              ; Baudrate configuration
                              ldi temp, LOW(UBRRVAL)
                              out UBRRL, temp
                              ldi temp, HIGH(UBRRVAL)
                              out UBRRH, temp
                              ; Frame-Format: 8 Bit
                              ldi temp, (1<<
                              out UCSRC, temp
                              sbi UCSRB,TXEN ; TX activate
                              ADC:
                              ldi r18, 0b00100000
                              out ADMUX, r18
                              ldi r19, 0b11000111
                              out ADCSRA, r19
                              loop:
                              in r24, ADCSRA ; check if ADC done
                              sbrc r24, 6
                              rjmp loop
                              in temp, ADCH ; fill the converted ADC value to temp
                              rcall serout ; send ADC value to RS232(to computer)
                              rjmp ADC
                              serout:
                              sbis UCSRA,UDRE
                              rjmp serout
                              out UDR, temp
                              ret
                              Mời bạn tham khảo
                              • #30
                                mình và thày giáo mình làm bằng con OP 493, con này hơi đắt, giá của nó ở vn chắc cũng fai ngót 400 nghìn, còn mạch khuyếch đại , bạn có thể dùng con AD620 hoặc INA 118, chuyên dùng trong ECG. mạch lọc thông của mình, độ cong của nó đảm bảo, lọc thông 50HZ tiết kiệm dc khá nhiều điện trở và OP, và tụ.đối với ECG mình thấy dùng tới lọc bậc 3 là đảm bảo rồi, ko cần hơn.
                                leemanhtuan Tìm hiểu thêm về leemanhtuan
                                  hôm nay, 12:42
