Giúp em làm điều khiển motor!!!
  • Giúp em làm điều khiển motor!!!
    Em gà về khoản này lắm mong mọi người chỉ giáo!
    Em có một cái motor đồ chơi điện áp khoảng 5V.
    Bây giờ em muốn lắp một bộ thu phát hồng ngoại để điều khiển cái động cơ của em, trên tay điều khiển em chỉ dùng 2 nút bấm. Yêu cầu của em là 2 nút bấm này khi bấm sẽ khiển động cơ quay theo từng chiều tương ứng, đồng thời ngừng bấm thì động cơ không quay. Em cũng đã thử tìm một số mạch dùng PT2248/2249 của nhưng mạch phức tạp quá và nhiều núm ko cần thiết với em. Các bác có thể chỉ cho em cách làm đơn giản mà đạt đc yêu cầu trên ko ah? Dùng PT2248/49 cũng đc nhưng mà lược bớt những thứ ko cần thiết giúp em! Thks cả nhà!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    Em search đc cái mạch này nhưng em ko biết kết hợp với motor như thế nào để đạt đc yêu cầu của mình.
Name:	Thu phát hồng ngoại.jpg
    Mong các bác chỉ giáo em với! Thks!
    0989313142
      trên mạch nói rõ rồi mà bạn, nếu 2 nút H1và H2 thì là điều khiển được 2 đèn bên nhận là H1 và H2, bạn chỉ việc thay cái đèn bằng motor là dc,với dộng cơ 5v thì bạn chỉ cần cho 1 con transistor kéo dòng là ok rồi, nhưng chạy lâu thì con 7805 nóng phết đấy, với yêu cầu của bạn mà như thế mà dùng hồng ngoại kiểu này thì hơi jat đấy, vì 2 con thu phát này nó truyền nhận theo frame,mã xung, cần 1 khoảng thời gian,giữa 2 frame lên đôi lúc động cơ sẽ chạy không ổn định
      tom and jery !!!!!!!
        http://elakatos.home.comcast.net/~el...-Chip-Spec.pdf
        cặp Tx-2b và RX-2b chuyên dùng cho xe điều khiển từ xa. Nếu muốn làm hồng ngoại cho đơn giản thì bạn dùng mạch ở trang 8 trong datasheet ở trên.
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
          Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viết
          Thks! Vậy bác có thể chỉ rõ cho em mắc thêm trans kéo dòng như thế nào ko ạ (chọn trans gì và mắc ntn)? Sorry, em gà quá!
          0989313142
            Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viết
            Cảm ơn bác! Em thấy cái này có vẻ hay và dễ làm hơn. Có điều em ko biết 2 con TX-2b vả RX-2b có dễ mua ko?
            À, với cả nhân tiện bác cho em hỏi nếu lắp theo sơ đồ ở trang 8 thì con Photo diot (2 chiếc cạnh nhau) là gì? Khác gì so với con led hồng ngoại trong điều khiển TV ko? Và fosc = 114kHz nghĩa là gì? Có phải là mình lắp 1 biến trở vào đấy và dùng osclicope đo bao giờ đủ 114kHz là đc ko? Sorry!
            0989313142
              E biết ý đồ lắp mạch này của bác rồi nhá ). định làm Remote Volume à ?
              Còn 2 con phôt diod đấy chắc chắn là Ir diod trong điều khiển bình thường với 3v thì chắc chỉ cần 1 con thôi là đủ bác ạ. 2 con sợ không chạy nổi )
              nếu có osc thì đỡ phải chỉnh mò nếu ko có thì bác cứ lắp xong hết rồi vừa bấm điều khiển vùa thử vặn biến trở bao giờ bên thu nhận được lệnh là xong thôi.
              Thất nghiệp :(
                Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                Đúng rồi! Thì bên luồng điện thanh em cũng nói rõ rồi mà! Đang nghiên cứu vụ này để chế cái remote cho con amp 5.1 vừa lắp!
                Nhưng tại sao trong mạch này ngoài 2 con photo diot ấy ra lại còn 1 con nữa nối chân (-) với chân 10 nhỉ? Con nào sẽ là con phát tín hiệu!? Thks!
                0989313142
                  bạn dùng con c1815 cũng dc, động cơ nhỏ mà, chân c nối với nguồn, chân b kích nối với pt, con chân e nối với động cơ, nhớ có thêm trở ở chân b thì kich mới ổn điinh
                    Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                    bạn xem trong datasheet ấy. mỗi khi có điều khiền thì chân 10 tích cực. con ở chân 10 là con LED thôi bạn ah.
                      OK! Thks các bác rất nhiều! Để em về triển khai! Có gì em lại nhờ các bác!
                      0989313142
                      lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
