mấy bác giúp em với. . phần thu phát hồng ngoại coi như tạm ổn nhưng kết hợp với 8051 để hiển thị số thiết bị trên led 7 đoạn hoặc LCD thì em rối quá. chưa biết dùng cách nào.
Đk thiết bị dùng pt2248 & 2249 + VĐK 8051 hiển thị số thiết bị
Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếtmấy bác giúp em với. . phần thu phát hồng ngoại coi như tạm ổn nhưng kết hợp với 8051 để hiển thị số thiết bị trên led 7 đoạn hoặc LCD thì em rối quá. chưa biết dùng cách nào.
Nguyên văn bởi lose Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn không? VĐK hiển thị số thiết bị là ntn bạn?
Trường hơp 1: VĐkK ở mạch phát
Nếu bạn chỉ điều khiển 1 chiều không có hồi tiếp thì kết nối các nút nhấn của mạch phát với input của vđk. Khi nhấn nút tương ứng thì mạch thu 2249 sẽ nhận được và đồng thời vđk của bạn cũng biết được nút nào vừa nhấn, lúc đó chỉ cần xử lý cho hiển thị lên led 7 đoạn là được. Nhưng trường hợp này sẽ không chính xác khi mạch thu của bạn không nhận được tín hiệu của mạch phát do nhiễu hoặc vận cản nhưng vđk thì vẫn nhận được
Trường hợp 2: VĐK ở mạch thu
Lấy tín hiệu nhận được cuat mạch thu 2249, cho vào các chân input của vđk, dùng vđk đóng mở các relay để điều khiển thiết bị, đồng thời hiển thị số thiết bị lên lcd hoặc led 7 đoạn.
Còn 1 cách là hồi tiếp về nhưng rắc rối hơn nên mình không nói ra ở đây
Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếtmình làm trường hợp 2 đó. nhưng mà phần mềm nạp vô VĐK thì chưa viết dc. mình nghĩ chắc cũng không rắc rối lắm. bạn giúp mình nha. hí hí
Còn bạn muốn hay hơn thì chỉ cần con mắt thu, cho vào 1 chân ngắt ngoài của VDK, rồi tự giải mã con 2248 luôn mà không cần con 2249 làm gì, cái này mình đã thử và ok rồi
Nguyên văn bởi lose Xem bài viếtNếu bạn biết cơ bản về VĐK rồi thì cũng đơn giản thôi, các chân output của 2249 bạn nối trực tiếp vô các chân của VDK, rồi cứ quét các chân kiểm tra xem chân nào thay đổi tín hiệu (cao hay thấp thì bạn xem lại datasheet, lâu rồi mình không nhớ). bạn dùng keilC viết thì sẽ dễ dàng hơn ASM.
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
