có bác nào biết cách xử lý bề mặt của nhôm, gang khi nó bị ra ten, đổ muối không ạ, vì các đế nhôm, gang của mấy cái biến tần của em bị mưa thấm nước nên bị thế, vì số lượng quá nhìu nên ko thể dùng giấy ráp mà đánh từng cái được, em đã thử dùng phương pháp điện hóa với dương cực là đế nhôm cần xử lý, âm cực là một miếng nhôm khác, cho dòng điện của máy hàn chạy qua dung dịch h2so4 nhưng ko hiệu quả, nó quá chậm. ko biết có biết nào có cao kiến giúp em được ko. có thể dùng hóa chất gì được
xử lý bề mặt nhôm
Phải là nhôm nguyên chất thì mới anot được. Thường thì các đế tản nhiệt đều là nhôm đúc, tạp chất nhiều, không thể anot được.
- Nếu là nhôm nguyên chất thì phải xử lý bề mặt trước khi anot(ngâm trong sút vài giây), sau đó rửa sạch bằng nước sạch, rồi mới cho vào anot.(anot có hai phương pháp đó là anot sần- giống như cái nòng của nồi cơm điện, phương pháp thứ hai là anot bóng- thành phẩm sáng có thể soi gương được.)
- Nếu là nhôm đúc chỉ còn một cách là vệ sinh cơ học.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
hix...vậy là thua, cả tấn biến tần em vệ sinh cơ học chắc chết. dù sao cũng cảm ơn bác chia sẽ chút thông tin trên rất có ítNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtPhải là nhôm nguyên chất thì mới anot được. Thường thì các đế tản nhiệt đều là nhôm đúc, tạp chất nhiều, không thể anot được.
Đối với những chi tiết lớn, người ta thường đánh gỉ bằng cách phun cát áp suất rất cao. Hiện nay, phương pháp này không còn phổ biến nhưng ngày trước, ít nhất, tôi thấy người ta xử lý bề mặt các thanh thép trước khi sơn để làm cầu Thăng Long bằng phương pháp phun cát.Last edited by nsp; 22-10-2013, 11:28.
cái này thì em cũng từng nghe nói nhưng em xử lý ở nhà nên cũng khó khăn về chi phí đầu tư cho máy phun cát như vậy. nếu có phương pháp nào dùng hóa chất thì tốt quá.Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtĐối với những chi tiết lớn, người ta thường đánh gỉ bằng cách phun cát áp suất rất cao. Hiện nay, phương pháp này không còn phổ biến nhưng ngày trước, ít nhất, tôi thấy người ta xử lý bề mặt các thanh thép trước khi sơn để làm cầu Thăng Long bằng phương pháp phun cát.
Bác ra tiệm nhôm kính chỗ nào có phun cát họ làm cho.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcái này thì em cũng từng nghe nói nhưng em xử lý ở nhà nên cũng khó khăn về chi phí đầu tư cho máy phun cát như vậy. nếu có phương pháp nào dùng hóa chất thì tốt quá.
DĐ : 0984 334 368
Em dùng phương pháp này để cọ bình xăng xe máy bị rỉ sét rất hiệu quả, nhanh và thân thiện mt nữa, bác thử xem có áp dụng được không nhé: Cho cát sạch vào bình (= 1/4) sau đó dùng vòi rửa xe máy loại áp lực cao ở tiệm rửa hay dùng ấy, đưa vòi sát bình rồi xịt nước vào trong quá trình xịt phải hạn chế cát theo nước ra ngoài, chỉ trong vòng 5-10 phút bình trăng bóng trở lại. Chúc bác thành công!Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcó bác nào biết cách xử lý bề mặt của nhôm, gang khi nó bị ra ten, đổ muối không ạ, vì các đế nhôm, gang của mấy cái biến tần của em bị mưa thấm nước nên bị thế, vì số lượng quá nhìu nên ko thể dùng giấy ráp mà đánh từng cái được, em đã thử dùng phương pháp điện hóa với dương cực là đế nhôm cần xử lý, âm cực là một miếng nhôm khác, cho dòng điện của máy hàn chạy qua dung dịch h2so4 nhưng ko hiệu quả, nó quá chậm. ko biết có biết nào có cao kiến giúp em được ko. có thể dùng hóa chất gì được
vì số lượng lớn nên sẽ khó khăn khi mang ra tiệm, em muốn mình xử lý ở nhàNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác ra tiệm nhôm kính chỗ nào có phun cát họ làm cho.
cách này của bác rất hay, nhưng với chi tiết lớn em ko biết có hiệu quả ko nửa, các đế nhôm của em khoảng 3x3 tấcNguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtEm dùng phương pháp này để cọ bình xăng xe máy bị rỉ sét rất hiệu quả, nhanh và thân thiện mt nữa, bác thử xem có áp dụng được không nhé: Cho cát sạch vào bình (= 1/4) sau đó dùng vòi rửa xe máy loại áp lực cao ở tiệm rửa hay dùng ấy, đưa vòi sát bình rồi xịt nước vào trong quá trình xịt phải hạn chế cát theo nước ra ngoài, chỉ trong vòng 5-10 phút bình trăng bóng trở lại. Chúc bác thành công!
em dịnh dùng cái thùng phuy loại nhỏ cho cát vào, nhưng chắc phải dùng máy nén loại lớn mới được quá.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKiếm 1 cái thùng to cho vật liệu vào với cát, dùng áp suất cáo máy nén khí xịt có đc kg nhỉ ?
được rồi để em thử từng phương pháp xem thế nào. cảm ơn các bác rất nhiều đã góp ý cho em.
tôi thấy lấy cái mô tơ mài loại cốt dài khoảng 20cm, thay cục đã mài ra , gắn vào đó cái đĩa ép bằng dây cáp thép làm chổi đường kính 20cm rồi cho nó quay , đưa vật cần làm sạch vào là sạch bóng ngay thôi mà ! dù bất kỳ hình dạng nào cũng được chải sạch trơn . nếu vật cần làm sạch quá nặng thì cũng dùng cái đĩa chổi thép đó nhỏ hơn , đường kính 12cm gắn vào cái máy mài cầm tay mà đánh cũng sạch và nhanh đấy .
Chỉ có cách này khả thi nhất! phun cát tự chế sẽ khó thành công vì áp lực cần lớn, cần máy nén khí to và bình tích áp to.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi thấy lấy cái mô tơ mài loại cốt dài khoảng 20cm, thay cục đã mài ra , gắn vào đó cái đĩa ép bằng dây cáp thép làm chổi đường kính 20cm rồi cho nó quay , đưa vật cần làm sạch vào là sạch bóng ngay thôi mà ! dù bất kỳ hình dạng nào cũng được chải sạch trơn . nếu vật cần làm sạch quá nặng thì cũng dùng cái đĩa chổi thép đó nhỏ hơn , đường kính 12cm gắn vào cái máy mài cầm tay mà đánh cũng sạch và nhanh đấy .* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.netbởi ok98168Có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm mỗi ngày trong vài ngày tới, vì tôi là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và xem các trận đấu World Cup suốt ngày. Nhưng các trận đấu World Cup hôm nay lại bắt đầu rất muộn vào ban đêm.
hôm nay, 21:48 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
hôm nay, 12:04 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
hôm nay, 09:47 -
bởi theidiotcatGiải pháp hoàn hảo giữa tâm bão giá linh kiện
Trong thời buổi bão giá linh kiện hiện nay, việc tìm kiếm một bộ PC vừa vặn túi tiền nhưng vẫn đủ sức "gánh" mọi tựa game là bài toán đau đầu của rất nhiều bạn trẻ. Nổi lên...-
Hôm qua, 08:50 -
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
01-06-2026, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
