Tôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
Hỏi về biến tần FuJi Frenic 5000G11S
Muốn giảm thời gian giảm tốc mà không bị báo lỗi thì bạn cần phải dùng điện trở để hãm động năng. Bạn hãy xem phần manual của biến tần này để chọn điện trở thích hợp.Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtTôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
Thân chào.
Dùng phanh cơ còn có tác dụng khi ngắt điện hệ thống phanh vẫn có tác dụng.Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtThanks các bạn đã góp ý nhưng nếu như các bạn nói thì tôi dùng phanh cơ làm gì, cũng có thể không dùng phanh qua BT nhưng tại sao không dùng BT để điều khiển phanh nó đều đáp ứng được hết.
với lại dùng thêm điện trở hãm để giúp biến tần có thể giảm thời gian về vận tốc bằng 0RPM rất ngắn, nhưng nó ko có tác dụng khóa chết cốt motor như phang cơ được ah
các bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
của bạn đây : http://www.ctiautomation.net/PDF/FUJ...000-Drives.pdfNguyên văn bởi ngọc hoan Xem bài viếtcác bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
