Em mù tịt về IGBT, mong các bác chỉ giáo. Bác nào cho 1 tutorial thì tuyệt!
Xin chỉ giáo về IGBT!
IGBT
Đặc tính kĩ thuật và một số vấn đề liên quan đến IGBT để mình xem lại rối viết lên cho.
Cái khó của IGBT là mạch điều khiển, MOSFET dễ điều khiển hơn.
Có lẽ nếu mình có thời gian cứ viết một bài giới thiệu sơ qua về hai loại này nhỉ.
Ai có nhiều kinh nghiệm về điện tử công suất xin cùng chia xẻ kinh nghiệm.Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Sự giới hạn của công suất
Để cho một linh kiện bán dẫn tồn tại và hoạt động được gồm có hai vấn đề cần quan tâm
1 Điện áp chịu đựng tại các cực không vượt quá giới hạn
2 Công suất tiêu tán bằng dòng điện đi qua linh kiện đó nhân với sụt áp tại hai chân linh kiện
Công suất tiêu tán được chuẩn hóa bằng cấu tạo , kích thước , hình dáng linh kiện . Ví dụ
Chuẩn TO92A tối đa 250mw
Chuẩn TO92B tối đa 750mw>850mw
Chuẩn TO126 tối đa tù 15 >25w .......
Chỉ cần nhìn hình dáng linh kiện thuộc loại nào thì biết ngay giới hạn công suất tiêu tán trên linh kiện đó . Ví dụ
IC 7805 ( chuẩn TO126 ) thì công suất giới hạn là 15w . Nếu I=0.5ampe thì U max=30v . Lớn hơn trong thời gian dài là toi
Tranzito D613 B633 ( chuẩn TO 126 ) lắp trong Ampli thì giới hạn chỉ 50w thôi . Chứ nói là 200w thì là quảng cáo rồi
Một số loại KL đóng ngắt chuyên như BT126 BT139 có tính chất sụt áp khi dẫn thông là rất nhỏ ( trở káng trong nhỏ ) chỉ tầm cỡ 0.8 > 1,2v Nên khi nó dẫn dòng 10Ampe thì công suất tiêu tán trên nó là 0,8vX10ampe=8w Đây là con số bình thường . Còn các tranzito khi dãn thông bão hòa thì vẫn còn một điện trở trong ( Điện trở của các tiếp giáp ) khoảng 10>50ôm . Nên khi dòng điện qua là 1amp thì công suất tiêu tán trên Tranzito từ 10>50w . Chính vì vậy các tranzito không cấp ra được dòng điện lớn
Một tính chất nữa của các LK bán dẫn là có hệ số trễ . Khi tác động một điện áp ( hay dòng điện ) tức thời lên cực điều khiển thì phải sau một thời khoảng nó mới dẫn . Ngược lại khi cắt lệnh điều khiển đi thì phải sau một khoảng thời gian Linh kiện đó mới cắt hoàn toàn dòng điện . Đối với LK công suất càng lớn thì hệ số trễ cũng lớn
Vì vậy không nên để linh kiện bán dẫn làm việc vượt qua một tần số giới hạn . Lúc này việc đóng hay mở của linh kiện không còn rõ ràng nữa . Dĩ nhiên bạn sẽ hiểu hậu quả ra sao .
Một con công suất của TV 29" ( 180w ) khi lắp vào một cái Monito 14" ( 70w )thì nóng bỏng tay và chết lăn quay . Phải chăng nó Yếu ? Không
TV chỉ hoạt động ở tần số 15625> 15750hz còn monito thì từ 31>48>96khz
Các tài liệu tham khảo Kỹ thuật xung . Linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch . ECG Elctronic ( Tra cứu lịnh kiện điện tử )
Tôi không muốn chinh phục đỉnh Olimpia mà chỉ muốn làm chủ chân núi FusyChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Re: IGBT
Bác ATYLA post bài về MOSFET ,IGBT đi ! Tui thấy nhiều người đang rất quan tâm đến lĩnh vực này đấy !Nguyên văn bởi ATYLAĐặc tính kĩ thuật và một số vấn đề liên quan đến IGBT để mình xem lại rối viết lên cho.
Cái phổ biến nhất là 13003 13007 17007 được dùng rộng rãi trong chấn lưu đèn ống , nguồn xung , hay máy rửa bát siêu âm ... ...Nguyên văn bởi fangiaanh Vân nói là transistor nào công suất càngd cao thì độ trễ càng lớn
anh có biết con bóng ngược nào chuyên sử dụng cho việc chuyển mạch có ở chợ Giời chỉ hộ em với tốc độ đóng mở càng nhanh càng tốtChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
IGBT là viết tắt của Isolate Gate Bipolar Transistor. Kết hợp ưu điểm của MOSFET và Trans lưỡng cực.
MOSFET có ưu điểm điều khiển bằng áp, không tốn dòng. Nhưng nhược điểm của nó không chịu dòng quá lớn ("lớn" - dùng trong điện tử công suất - tới hàng vạn A).
Trans lưỡng cực thì có thể chịu dòng rất lớn, nhưng được điểm để có dòng Ic lớn thì Ib cũng phải lớn, vì hệ số khếch đại có giới hạn. Xem mấy con trans bình thường thì thấy ngay. C828,C1815,A1015 có hệ số khếch đại vài trăm trong khi TIP41 thì chỉ vài chục. Muốn dùng hết thì phải dùng thêm một trans nữa để đệm dòng.
Vì vậy người ta nghĩ ra cách kết hợp ưu điểm của hai loại này để cho ra IGBT.
Còn điều khiển thế nào thì để em về xem lại bí kíp đã, dạo này hay quên thật. Mà chưa thi học kì thì chưa nhớ được hehe...
Bác nào có kinh nghiệm thực tế về IGBT (dùng trong điện tử công suất) thì chia sẽ cho đàn em biết với. Nhưng gì em biết thì rất nặng mùi lý thuyết.
Có vấn đề không biết bạn phạm thái hòa xem lại tí. Mosfet chịu được dòng khá tốt và nhược điểm của nó là không chịu được áp. Người ta chỉ sản xuất được Mosfet điện áp 1200V là thuộc vào loại khó khăn rồi. Trong khi dòng của nó có thể từ 3000A trở xuống đấy. Đặc điểm của mostfet là chịu áp rất kém và nhạy cảm với xung điện áp. Điển trở trong nhỏ. Tần số làm việt cao.Tổn hao chuyển mạch nhỏ.Còn BJT thì ngược lại tuy nhiên cũng tùy vào bài toán thực tế mà người ta xây dựng các mô hình van bán dẫn phù hợp.
Có mấy cái giản đồ ứng dụng và so sánh về các loại van trong sách điện tử công suất của mấy thầy khoa điện bách khoa đấy.Lê Quang Thông EEE.PnLab Co.
0989089601.
Xem trong link này nè về IGBT =>www.gte.us.es/~leopoldo/Store/tsp_6.pdfNguyên văn bởi BinhAnhEm mù tịt về IGBT, mong các bác chỉ giáo. Bác nào cho 1 tutorial thì tuyệt!
Đây là một cái tutorial bằng tiếng Anh cho những ai không đọc được bản tiếng Tây Ban Nha kia, kể cả chú BinhAnh (just in case).
Chú BinhAnh và các bạn đọc tạm nó vậy, vì anh chưa có thời gian viết tutorial bằng tiếng Việt.
Không tải file lên diễn đàn được, upload tạm lên đây để bà con đọc vậy:
APT0201-IGBTTutorial.pdf
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nếu các bạn đọc trong các trang web trên mà chưa rõ lắm, vậy tôi mời các bạn xem luồng bên này(http://dientuvietnam.net/forums/show...t=1168&page=9), tôi vừa tóm tắt và giải thích về linh kiện IGBT này, và mong các bạn đọc và giúp thêm ý kiến mới, để bổ xung . Cảm ơn!
- 1 like
nhưng anh ơi cho em hỏi:áp và dòng định mức tại các cực của con IGBT la bao nhiêu? đặc biệt là tại cực GNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐể cho một linh kiện bán dẫn tồn tại và hoạt động được gồm có hai vấn đề cần quan tâm
anh giúp em nhé
Trả lời cho Xin hỏi cách đấu dây cục lọc điệnbởi Ck33spktTheo ảnh bạn gửi thì phía bên trái là đầu vào, phía bên phải là đầu ra.
Mỗi bên trái, phải có 5 con ốc để bắt dây điện. Tính từ trên xuống dưới, thì ốc số 1, số 2 chung nhau. Ốc số 3, số 4 chung nhau, riêng ốc số 5 có một mình...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno nó chỉ cho Creat 10 lần 1 ngày, nếu đã hết 10 lần thì qua ngày hôm sau mới creat được. Sáng nay tôi đã cho ca sĩ Suno hát được rồi, nhưng ca sĩ hát sửa giai điệu nhiều quá. Suno chơi khí cụ bản nhạc thì ok, nhưng hát thì tự sửa trường...
Hôm qua, 08:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bác click vào dấu 3 chấm bên phải bản nhạc upload cho nó đổ menu. Bác tìm và click vào "Cover" thì nửa màn hình bên trái hiện tên bản nhạc đã up, bác gõ lyrics vào phần lyrics, xong rồi nhấn nut "Creat" ở dưới là được....
27-02-2026, 18:40 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSheet nhạc của tôi chơi guitar file mang tên. gpx.
Up lên Suno không chịu phải đổi sang file .midi.
Suno vẫn không chịu đòi chuyển sang file mp3.
Chuyển sang file mp3 Uno đã đọc và chơi được bản nhạc còn ca sĩ Suno hát thì tôi không biết làm....-
27-02-2026, 10:20 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhà thùng bị phu nhân ta nhồi sọ, "uống riệu với lão ấy, ổng thăng thiên bay về trời lúc nào không biết."
Nhà thùng sợ quá, bỏ ta cô đơn đành độc ẩm. Mà phu nhân ta lo cho sức khỏe của ta mà. Thế thì ta đành làm thợ tình...-
26-02-2026, 23:29 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ khi muốn sáng cả thì nó nháy tốc độ cao để mắt chú hông nhận ra chớp tắt ạ. Màn hình hiển thị thường gặp đều phải quét kiểu tần số cao lừa mắt ấy ạ... ( trừ loại màn hình máy đọc sách là ko lừa mắt)
26-02-2026, 20:53 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi trung30000Bác mèo mướp giải thích ở chế độ nháy như vậy em đã hiểu, nhưng sau khi nháy xong chuyển qua chế độ sáng cả bốn đèn , vậy ở chế độ sáng 4 đèn cùng lúc này giải thích như thế nào vậy bác!...
26-02-2026, 20:03 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ chú đa vít đang bận mừng tuổi ạ. Led của chú chớp được là do nó mắc ngược chiều nhau, điện ra chiều của con nào thì con ấy sáng ạ...
26-02-2026, 12:11 -
