Chào anh chị. em đang học lớp 11 em rất thích điện tử nên cũng đang tự học và tìm hiểu. Em đang gặp phải vấn đề đó là em đọc trong sách thấy người ta nói là đảo chiều động cơ 1 chiều bằng cách đổi cực tính (+ - , - +) bằng 2 con role, em không hiểu lắm ( có lẽ là do em chưa nắm chắc kiến thức về role). Em vẽ mạch như sau anh chị có thể xem và góp ý cho em được không ạ. Em cảm ơn.
Đảo chiều động cơ 1 chiều 24V bằng rơ le
mạch e vẽ như vậy là đúng rồi nhưng vẫn còn thiếu sót là phải khóa chéo 2 relay thuận nghịch với nhau , ví dụ cái này hoạt động nếu có nhấn nút thế nào thì cái kia cũng ko hoạt động chứ nếu trong hệ thông có người vô tình thao tác nhầm thì dẫn tới âm dương của nguồn đụng nhau và sẽ bùm. với lại trong thực tế ko ai dùng như vậy cả , vì nếu trong 1 hệ thông truyền động ,à đảo chiều đột ngột quá sẽ làm hỏng hệ thống. lớp 11 mà chịu khó nghiên cứu như vậy thì ae rất hoan nghênh ,Nguyên văn bởi anlyly Xem bài viếtChào anh chị. em đang học lớp 11 em rất thích điện tử nên cũng đang tự học và tìm hiểu. Em đang gặp phải vấn đề đó là em đọc trong sách thấy người ta nói là đảo chiều động cơ 1 chiều bằng cách đổi cực tính (+ - , - +) bằng 2 con role, em không hiểu lắm ( có lẽ là do em chưa nắm chắc kiến thức về role). Em vẽ mạch như sau anh chị có thể xem và góp ý cho em được không ạ. Em cảm ơn.
- 1 like
Tiếp điểm rờ le thường có 3 chấu. Mắc theo kiểu này không sợ chạm chập khi cả 2 rờ le cùng đóng. Nên chờ motor ngừng lại rồi mới đảo chiều. Đặc điểm là nó tự hãm luôn (đôi khi là nhược điểm nếu cần chạy trớn).
( nc ) o-------------o (+)
(com) \-----M-----/
( no ) o-------------o (-)sau.ph
- 1 like
ở đây nó đảo chiều = cách đảo chiều dòng điện thì cái relay này đóng âm , dương , còn cái relay kia đóng dương , âm . vì vậy ta phải lấy tiếp điểm thưởng đóng của relay này khóa chéo cho relay kia và ngược lại . còn như hình bạn vẽ thì mình đọc ko hiểu lắm . bạn có thể vẽ rõ và nói rõ hơn ko ? nếu tiện thể cho nó dùng cầu h để hãm luôn hoặc dùng tụ hãm chiều ngược lại cho nó dừng hẳn rồi mới đảo chiềuNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTiếp điểm rờ le thường có 3 chấu. Mắc theo kiểu này không sợ chạm chập khi cả 2 rờ le cùng đóng. Nên chờ motor ngừng lại rồi mới đảo chiều. Đặc điểm là nó tự hãm luôn (đôi khi là nhược điểm nếu cần chạy trớn).
(com) \-----M-----/
Đúng vậy. em đang bị vướng mắc cái chỗ 2 con role này nó cùng hoạt động thì sẽ bị chập (em nghĩ là như thế).Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmạch e vẽ như vậy là đúng rồi nhưng vẫn còn thiếu sót là phải khóa chéo 2 relay thuận nghịch với nhau , ví dụ cái này hoạt động nếu có nhấn nút thế nào thì cái kia cũng ko hoạt động chứ nếu trong hệ thông có người vô tình thao tác nhầm thì dẫn tới âm dương của nguồn đụng nhau và sẽ bùm. với lại trong thực tế ko ai dùng như vậy cả , vì nếu trong 1 hệ thông truyền động ,à đảo chiều đột ngột quá sẽ làm hỏng hệ thống. lớp 11 mà chịu khó nghiên cứu như vậy thì ae rất hoan nghênh ,
Vì em nghĩ khi dòng điện đi từ A --> E thì nó có thể chia làm 2 nhánh 1 cái về động cơ còn cái kia thì về âm ở D luôn
Anh có thể nói rõ hơn một chút cho em về chỗ khóa chéo được không ạ. Trong sách lớp 11 của bọn em thì người ta viết về role rất chung chung nên em cũng khó hiểu. Nếu có thể thì anh thêm cái chỗ khóa chéo vào mạch của em để em xem với ạ. chứ nói lý thuyết thì em thấy khó hiểu lắm ạ
trên con relay nó có tiếp điểm thường đóng và thường hở , hiện tại là e đang lấy tiếp điểm thường hở để cấp nguồn cho động cơ , vậy còn tiếp điểm thường đóng lấy cấp nguồn cho relay kia và tiếp điểm thường đóng của relay kia cấp nguồn ngược lại cho relay này . ở đây e đã hiểu tiếp điểm thường đóng nó hoạt động như thế nào chưa ? tiếp điểm thường đóng là tiếp điểm mà nó đang ở trạng thái đóng kín mạch khi relay không hoạt động và hở mạch khi relay hoạt động .Nguyên văn bởi anlyly Xem bài viết
Vậy anh cho em hỏi là như trong mạch của em thì khi dòng đi từ A vào role thì tiếp điểm thường hở sẽ đóng lại --> dòng đi đến E qua động cơ rồi về tiếp điểm thường đóng của nó. vậy lúc này tiếp điểm đó mà hở ra rồi thì dòng sẽ không về B được?? nghĩa là động cơ không chạy được ạ. hiện tại hiểu biết của em về role kiểu như chỉ là công tắc cho dòng qua thôi ạ. và còn cả cái chỗ E kia thì dòng qua đó đi sang role thứ 2 thì sao ạ. có bị chập hay là không ạ?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttrên con relay nó có tiếp điểm thường đóng và thường hở , hiện tại là e đang lấy tiếp điểm thường hở để cấp nguồn cho động cơ , vậy còn tiếp điểm thường đóng lấy cấp nguồn cho relay kia và tiếp điểm thường đóng của relay kia cấp nguồn ngược lại cho relay này . ở đây e đã hiểu tiếp điểm thường đóng nó hoạt động như thế nào chưa ? tiếp điểm thường đóng là tiếp điểm mà nó đang ở trạng thái đóng kín mạch khi relay không hoạt động và hở mạch khi relay hoạt động .
Và nếu vậy thì để 2 con role không cùng hoạt động 1 lúc thì phải dùng thêm 2 công tắc để đấu với nguồn ạ hoặc là 1 mạch riêng để điều khiển cho con 1 chạy thì con 2 tắt ạ?
mạch của e đang vẽ là mạch động lực nhá , còn mạch điều khiển cho 2 relay hoạt động nó sẽ khác nữa nháNguyên văn bởi anlyly Xem bài viết
Bài trên mình có kèm hình vẽ, không hiểu sao nó không hiện lên phải click vào mới xem được.Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtở đây nó đảo chiều = cách đảo chiều dòng điện thì cái relay này đóng âm , dương , còn cái relay kia đóng dương , âm . vì vậy ta phải lấy tiếp điểm thưởng đóng của relay này khóa chéo cho relay kia và ngược lại . còn như hình bạn vẽ thì mình đọc ko hiểu lắm . bạn có thể vẽ rõ và nói rõ hơn ko ? nếu tiện thể cho nó dùng cầu h để hãm luôn hoặc dùng tụ hãm chiều ngược lại cho nó dừng hẳn rồi mới đảo chiều
Bình thường rờ le ở trạng thái nghỉ, cả 2 đầu motor đều nối lên (+) qua tiếp điểm NC nên nó không quay. Khi có 1 rờ le kích hoạt, một đầu motor được nối xuống (-) qua tiếp điểm NO, đầu kia vẫn nối với (+) nên motor sẽ quay. Tùy theo rờ le bên phải hay trái đóng mà motor sẽ quay thuận hay nghịch.
Nếu cả 2 rờ le đều đóng, cả 2 đầu motor đều nối xuống (-) xem như motor bị nối tắt. Nếu motor là loại chổi than có nam châm vĩnh cửu thì nó sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng hãm motor lại. Tương tự cho trường hợp cả 2 rờ le đều ngắt, 2 đầu motor nối lên (+)
Còn một cách nữa là dùng 1 rờ le để đảo chiều, 1 rờ le để on/offsau.ph
mình thì chỉ cần dùng 2 relay 1 cái chạy thuận 1 cái chạy nghịch gần giống nguyên lý của mạch cầu H thôi và giữa 2 relay có khóa chéo lẫn nhau qua tiếp điểm thường đóng của nó , còn về phần hãm thì có thể dùng tụ khi động cơ chạy điện nạp vào tụ và khi động cơ dừng điện xà ra theo hướng ngược lại thông qua tiếp điểm thường đóng của relay làm cho động cơ dừng lại . sau đó nhấn nút cho động cơ chạy ngược .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
