Em có 1 cái biến áp đối xứng 10A mà để lâu chắc nước vào lên bị cháy .em tháo ra thấy cuộn sơ cấp bị chạy đen thành ra không biết chính xác sô vòng dây của nó .lên mong các cbác tính toán lại giùm em ạ . Đây là thông số : dây đồng 0,40 : lõi thép rộng 2.8cm: dày 5.9cm các bác tính giúp em với ạ
Các cao thủ giúp đỡ quấn lại biến áp 10a
lạ nhỉ, người ta không cho biết điện áp vào ra, bác tính số vòng kiểu gì thếNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcuộn sơ 625 vòng em à .
rất đơn giản ,với thông số lõi biến áp và cỡ dây 0,40 thì cuộn sơ chỉ chạy ở áp 220vac mà thôi . vì người hỏi không có ý vòng vo , gài bẫy nên đáp án cũng đơn giản thôi .Nguyên văn bởi error404 Xem bài viết
bác Quocthaibmt nói đúng quá việt nam mình toàn dùng nguồn 220v chứ có nguồn nào khác đâu . em đã cuốn lại theo số vòng bác cho đã chạy ok rồi bác thành thật cảm ơn bác rất nhiều , sẵn hôm nay em cũng kiếm được mấy cục nguồn đối xứng 10a 12a giá 20k 1 em còn chạy tốt heheNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtrất đơn giản ,với thông số lõi biến áp và cỡ dây 0,40 thì cuộn sơ chỉ chạy ở áp 220vac mà thôi . vì người hỏi không có ý vòng vo , gài bẫy nên đáp án cũng đơn giản thôi .
- 1 like
Bạn hỏi đúng lão làng rồi. Các thông số về lõi thép , cỡ dây đã có các thợ tính sẵn số vòng cuộn sơ cấp chạy ở lưới điện 220V còn theo nhu cầu sử dụng cứ áp số vòng đó quấn tiếp cuộn thứ cấp theo ý người sử dụngNguyên văn bởi error404 Xem bài viết
lạ nhỉ, người ta không cho biết điện áp vào ra, bác tính số vòng kiểu gì thếĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
- 1 like
chỗ khoanh đỏ đó là điểm cấp nguồn cho IC 7812 , nó lấy từ nguồn chưa ổn áp khoảng 15v-20vdc cấp cho 7812 để có áp 12v cấp cho mạch rơ le .Nguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viếtanh Quocthaibmt oi anh cho em hỏi cái chỗ em khoanh tròn đó là ký hiệu của cái gì vậy anh .
R40 là điện trở hạn dòng , như cầu chì , em dùng khoảng vài ohm(3,3ohm) ,còn chỗ THERM là cảm biến nhiệt độ , phần này thì em có thể bỏ qua cũng được , mạch đó có chức năng bảo vệ quá nhiệt cho IC , nó được gắn trên tấm nhôm giải nhiệt, khi IC quá nóng thì mạch sẽ ngắt rơ leNguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viếtVâng mà chỗ đó trên sơ đồ nó để là R40 RED trên mạch thật e cũng thấy có điện trở . Vậy em dùng điện trở giống R37 R38 được ko anh . Còn 1 chỗ nó để là THERM B60 B70 cái đó em cũng ko biết là cái gì .anh giúp em luôn ạ
nguồn dùng IC 7812 thì dùng trở 1w là được rồi , còn trở 20k không có thì lấy 2 trở 10k nối tiếp với nhau là được ( chắc là chưa qua căn bản điện tử đây ??) lấy C2383 thay tạm cũng đượcNguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viếtnếu không dùng cảm biến thì bỏ chống chỗ đó hả anh. với lại điện trở 3,3 ôm tầm 1w hay 2w ạ. trong mạch có 2 con điện trở 20k mà chỗ em không có liệu có thay thế được không anh .con BD139 cũng ko có em thay bằng C2383 ,
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
