15W gì đó. phải cho nó ăn gần max điện nghe mới hay. chú ý tản nhiệt càng to càng tốt
Mình ko ngĩ vậy.
Nguồn đơn 18V sẽ cho công suất tương đương nguồn đôi +-9V nên công suất P = U^2/2R = 81/2R sẽ chỉ là 5W (với loa R = 8 ohm) hoặc 10W (với loa R = 4 ohm). Để công suất đạt 14W (max của TDA2030) thì phải dùng loa 2,7 ohm hoặc 2 ohm nhưng những loa này không thông dụng và cũng không được khuyên dùng với TDA2030.
Nếu chủ thớt muốn dùng nguồn đơn thấp mà vẫn muốn đạt công suất cao thì dùng các loại module class D như TPA31162D2.
Max điện nghe mới hay : Vừa đúng vừa sai trong ti vi châu Âu dùng nguồn đơn 30 volt loa oval 2 tấc 4 R 8 W nghe rất là hay nhưng với Ic chợ thì đa số nổ banh xác khi dùng mức nguồn này .Công suất thông dụng < 10 W chưa thấy giàn nào ngoài thị trường có công suất lớn hơn dù nguồn + tản nhiệt đều đủ to .
P/S Lâu quá mới thấy Mèo tham gia bận đi theo mèo nào à ...
Em quyết định lắp mạch mono dùng 2 con LA4440, cho em hỏi có thể lắp 2 con này trên cùng 1 khối nhôm tản nhiệt được không ?
Bạn kiểm tra xem phần kim loại phía sau con LA4440 nó có nối thẳng với chân nguồn + hoặc chân nguồn 0V hay không. Nếu nối thì có thể dùng chung mà không cần cách điện. Còn lại dùng chung phải có tấm cách điện phía sau lưng mà cũng không nên dùng chung trong trường hợp này.
