Fet có hư hay ko, mọi người cho ý kiến với ...!
  • Fet có hư hay ko, mọi người cho ý kiến với ...!
    Hôm bữa làm mạch thiếu mấy con Fet nên gỡ mấy mạch cũ ra lấy Fet, khi đem đo thông mạch ở Fet thì thấy có hai loại :
    - Con này đem đầu (-) của que đo đồng hồ vào cực S, đầu (+) vào cực D thì đồng hồ ko kêu, nhưng để im que (-) còn que (+) đưa vào cực G rồi sau đó đưa que (+) vào cực D thì lại kêu, có nghĩa là mình đã cấp một áp kích vào để Fet dẫn đúng ko.
    - Trường hợp thứ 2 mình cũng làm tương tự nhưng mấy con Fet này ko dẫn ( đồng hồ ko kêu).
    Hai loại Fet trên mình test đều chạy bình thường hết, ko biết vì sao lại như thế, có phải mấy loại ko dẫn có Ugs cao ko nhỉ. Mọi người góp ý cho mình với.
    Thanks.!
    0988467839
    Có thể chúng khác loại .FET có nhiều loại lắm :
    JFET_N
    JFET_P
    EMOSFET_N
    EMOSFET_P
    DMOSFET_N
    DMOSFET_P
    bạn kiểm tra kĩ xem nó thuộc loại gì.
      Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
      Thanks.!
      Mình nghĩ là như vậy!
      Mình vẫn kiểm tra bằng cách này. Cần phải biết FET có bị dò không, và nếu nó không dò thì nó có khả năng dẫn không.
        Mấy con trên đều là mosfet IRF540, ko biết hai loại đó có cái nào bị hư gì ko nữa, mặc dù test vẫn chạy.
        0988467839
          Con Mosfet 540 em cứ đo D với S thôi, D S ko được thông nhau hoac bị rỉ ( >2kohm) , khi do S D thì thông nhau, do con diode bên trong
          b/r
            Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
            b/r
            Nhưng diode vẫn có điện trở mà sao đồng hồ vẫn kêu, như con 4148 mình thấy điện trở của nó hơn 1.7k luôn.
            0988467839
              thường điện trỡ con diode tầm 600ohm dến 470 ohm ( phân cực thuận) em đo bằng máy DMM
                b/r
                Tui tưởng nếu là MOSFET thì đo DS hay SD nó thông nhau khi G để trống chứ .Khi phân cực nối G với S bằng điện trở cỡ 1M thì nó mới không dẫn nữa.Trước đây tôi vứt đi vô số loại tran này vì tưởng nó là BJT,đo con nào cũng hỏng.Mãi sau này học mới biết.Hic...tiếc đứt ruột..
                  1. Phần lớn đồng hồ kiểu DMM kêu khi điện trở <200 Ohm
                  2. Đo diode, ta phải dùng thang kiểu đo riêng, kết quả thu được là sụt áp thuận trên diode (V) chứ ko phải Ohm
                  3. Hai chân bạn đo có khả năng bên trong có 1 điện trở (Nếu đo thuận nghịch mà kết quả như nhau!)
                    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                    Ý bạn mình ko hiểu lắm, có phải là bạn muốn tính điện trở của diode bằng cách tính điện áp rơi trên nó chia cho dòng phải ko. CÒn mình dùng thang đo 2K đo phân cực thuận của con 4148 thì hơn 1.7k om mà, còn để phân cực thuận thì đồng hồ ko lên. Liệu như vậy có chính xác ko.?
                    0988467839
                      Hic, sao bạn lại nghĩ như vậy nhỉ?
                      1. Người ta ko đo điện trở của diode làm gì cả, mà cũng không tính theo cách của bạn luôn vì cách tính đo không đúng.
                      2. Nếu dùng DMM, người ta ko dùng thang điện trở để đo diode
                      3. Muốn biết nó sống chết ra sao, với nhưng diode thường, người ta đo phân cực thuận/ nghịch sẽ biết!
                        Vậy đo điện trở của diode bằng cách nào đây, trong vài trường hợp cũng cần tính điện trở nó mà.
                        0988467839
                          nếu là DMM buộc phải vặn sang chức nang do diode
                          b/r
                            Như vậy, bạn chưa biết diode là cái gì rồi!
                              http://lqv77.com/2009/02/15/co-ban-mosfet/
                              kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                              đến chết mới buông tay
                              duonghoang Handsome ^^ Tìm hiểu thêm về duonghoang
