Để mình giải thích thử xem có đúng không nha.
Trước tiên Diode 1n4001 dùng để bảo vệ mạch quá dòng, cụ thể là 2 tranistor TR1, TR2. khi nguồn vào bị cấp ngược cực tính.
Khi bạn cấp nguồn đúng cực tính vai trò của diode không còn thể hiện nữa. Điện trở Rsc được chọn =0.7V/Isc tức là khi dòng điện trong mạch lớn hơn Isc thì điện áp trên cực b của tranistor TR1 sẽ lớn hơn 0.7V làm transistor TR1 dẫn bão hòa kéo theo điện áp ở cực b của TR2 về mức khoảng 0.2V làm TR2 tắt, mạch bị mất điện (đây là chức năng bảo vệ quá dòng)
[img]
Cảm ơn bạn nhé.
Nhưng mình thấy hình như con 1N4001 bị mắc lộn ngược thi phải. Bạn xem kĩ lai gium mình với.
Nếu 1N4001 mắc như trên là đúng thì mạch này chẳng có chức năng bảo vệ quá dòng gì cả. bởi vì dương nguồn qua cầu trì-->1N4001--->Vout. lúc này 2N3055 chẳng có tác dụng gì cả.
(Cái hình này em lấy từ http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=171725 Và em nghĩ là nó đc lấy từ datasheet của họ nhà 78xx hoặc 79xx)
Mình không nghĩ vậy đâu bạn ả
Như chú thích của hình là negative curent... tức là nguồn âm đó bạn ạ, hơn nữa ổn áp 79XX là họ ổn áp âm, tức là Vin qua cầu chì phải có điện thế nhỏ hơm mass.
Cho nên khi bạn cấp áp dương vào Vin thì có thể 2 tranistor sẽ cháy, nên diode dùng để bảo vệ bằng cách bypass mạch này.
Để mạch hoạt động bình thường thì bạn phải cấp nguồn dương vào mass và nguồn âm vào Vin
Chúc bạn vui
