Nguyên văn bởi lionhead
xin hướng dẫn làm tesla coil
@@ lâu không vào diễn đàn thấy các bác làm tụ sai quá,tụ nước muối nên làm chai thủy tinh,và 1 lưu ý cực kỳ quan trọng nữa là nước muối là chất điện phân khi có áp cao nó sẽ tăng hoạt tính nên rất nhiều nguy cơ sinh ra các chất khí dễ cháy nổ như H2 CL2... rất nguy hiểm nên cần thận trọng tốt nhất đục lỗ trên nắp và kiểm tra tụ lau sạch xung quanh tụ tránh phóng điện gây nổSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
sợ bạn wá, cái chai nc độ dày thành là 0.5mm mà bạn vẫn cho vào, cách điện kiểu gì, thủy tinh 2mm mà vẫn thủng như thường bạn àNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtôi vãi thật. cai' tụ nước muối làm bằng chai nước ngọt 1.5L dán giấy bạc bên ngoài bị điện nó đánh thủng giấy bạc hết rùi.
thay vì dùng muối ăn, bạn dùng thuốc muối nahco3 cũng rất tốt, chỉ có khí h2 mà ko có cl2 rất hại cho sức khỏe, lại có o2 rất có lợiNguyên văn bởi h11540 Xem bài viết@@ lâu không vào diễn đàn thấy các bác làm tụ sai quá,tụ nước muối nên làm chai thủy tinh,và 1 lưu ý cực kỳ quan trọng nữa là nước muối là chất điện phân khi có áp cao nó sẽ tăng hoạt tính nên rất nhiều nguy cơ sinh ra các chất khí dễ cháy nổ như H2 CL2... rất nguy hiểm nên cần thận trọng tốt nhất đục lỗ trên nắp và kiểm tra tụ lau sạch xung quanh tụ tránh phóng điện gây nổ
không phải mình,nhưng nếu bạn dùng loại muối nào điện li yếu hơn NaCl thì điện dung sẽ giảm hơn nữa h2 và 02 là 2 khí cháy nổ nếu tụ bị dò và có tia lửa là nổ được ngay $$Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtthay vì dùng muối ăn, bạn dùng thuốc muối nahco3 cũng rất tốt, chỉ có khí h2 mà ko có cl2 rất hại cho sức khỏe, lại có o2 rất có lợi
em nhớ ko nhầm thì hợp chất hidro và oxi gặp lửa là nổ đóNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtthay vì dùng muối ăn, bạn dùng thuốc muối nahco3 cũng rất tốt, chỉ có khí h2 mà ko có cl2 rất hại cho sức khỏe, lại có o2 rất có lợi
bác tìm 1 tấm cách điện như kiểu nhựa hoặc thủy tinh,phim cách điện là lớp điện môi rồi dán giấy bạc làm 2 bản cực. nó tương tự tụ case nhưng mắc hơn chút vì mình phải mua giấy bạc,nhưng đc cái giấy bạc nó dán sát lớp điện môi => tiếp xúc tốtNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếttụ bằng muối nguy hiểm thế thì thỳ chỷ còn cách làm bằng vỏ case à.
Mình có xem trên youtube nó phải dùng đến 9lớp (như kiểu nilon) mới đủ chịu áp là 20kv. Nếu áp dụng ct tính như nó thỳ phải dùng đến 2lớp kính 5mm để chịu áp 20kv zây như bác nói phải dùng đến mấy lớp phim cách điện zậy. Mình định dùng kính làm luôn chất điện môi rùi dùng 2miếng angcores(nó có phủ 1lớp nhôm dày 0.5mm) làm bản cực liệu có oke k, các bạn góp ý chútLast edited by sontra9x; 09-08-2013, 07:00.
Bác cho e cách làm tụ cao áp đy bác, theo như cách của bác thỳ chỷ cần quấn nilon ở giữa 2cái vỏ case rùi cho cấp cao áp vào 2vỏ case. Zậy khi cấp điện thỳ hiện tượng ntn là tụ tốt. E định dùng tấm kính 5mm làm dung môi và 2tấm angcores(tấm đc tráng 1lớp nhôm) làm bản cực tụ đc k ạ, và cho e cái kích thước tối thiểu mà vẫn đảm bảo đc điện áp cao
hehe các cụ lại ko đọc kĩ rồi,trước em làm bằng vỏ case với túi nilon cho dễ kiếm thôi chứ các bác có thể lấy 2 tấm tôn quét dầu cách điện lên rồi làm điện môi bằng nilon xịn miễn sao đủ mỏng và cách điện tốt là được làm điện không nên dập khuôn,nếu không chịu đập phá chút thì làm sao em chế được cái tụ mới trong điều kiện khó khăn thiếu thốn được,nhưng phải hiểu mới làm đc ạNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếttụ bằng muối nguy hiểm thế thì thỳ chỷ còn cách làm bằng vỏ case à.
không có kích thước 2 bản tụ nhỏ nhất chịu được áp cao đâu bạn ak,chịu dc áp liên quan đến điện môi,bạn làm tụ to bằng cái giường ngủ cũng dc miễn sao điện môi không bị đánh thủngNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtVà cho mình hỏi thêm, kích thước 2bản tụ nhỏ nhất có thể mà vẫn chịu đc áp caoSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Channel: Nguồn!
hôm nay, 10:01 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:26 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
