Nguyên văn bởi jojo1110i
Trao đổi nguyên lý hoạt động và kinh nghiệm sửa Nguồn Tổ Ong Trung Quốc.
Cái "nút" mà bạn nói tới gọi là Biến Trở hoặc Triết áp. Dùng để điều chỉnh điện áp đầu ra trong một khoảng nhất định tùy vào sản phẩm.Nguyên văn bởi tandonghung Xem bài viếtmình chỉnh thử luôn rồi, cái nút đó là nút chỉnh áp ra, mới vặn lên lại 12v^^ cám ơn a e
0912.159.369
trong những post ở trên đã có sơ đồ nguyên lý của nguồn này. bác có thể cho một vài hình ảnh về loại nguồn bác đang sửa không? Tìm từng bước một xem vấn đề nằm ở chỗ nào thì mới khắc phục được ạ.Nguyên văn bởi lyxa_bk Xem bài viếtBác nào đã từng sửa mạch 5V-50A chưa ạ. Em gặp tình trạng tương tự bác chủ thớt nhưng không thể nào sửa được. chết cặp Cs tốn kém lắm ạ. Mà bác nào có sơ đồ nguồn này không??em xin với. em cảm ơn nhiều ạ
Cách khắc phục chết công suất cũng đã bàn ở trên. Đó là nối tiếp một bóng đèn 60w với nguồn. Nếu vẫn còn hiện tượng chập cháy thì bóng đèn sẽ sáng lên. Bác vui lòng lục lại.
Thân.
0912.159.369
- 1 like
Em cảm ơn bác. Em đã mắc nối tiếp đèn rồi ah. Cắm lần đầu thì bóng chớp rồi tắt ngay.Em rút ra xem 2 con Cs có nóng không thì thấy bt. cắm tiếp lần 2 thì vẫn thế. Cắm lần thứ 3 thì bóng nháy loạn lên và có tiếng kêu. và em đo 2 con Cs cũng chết luôn rồi ạ. Nhưng em đo thì vẫn có thế ra, tuy không ổn áp được ạ (không đúng áp 5V). Em cẩn thận kiểm tra từng con diot. thay cả IC KA7500 mới rồi. Nhưng vẫn không tìm được gốc rễ nó do đâu.
Bác lyxa, bác kiểm tra từng bước như sau :
- Bước 1: Nhổ đôi công suất hỏng ra, nếu cầu chì đã bị nổ thì thay cầu chì khác.
- Bước 2: Thay luôn đôi tụ 480mf/250v. Khi nhổ tụ ra thì đo luôn hai điện trở đấu song song với tụ, giá trị của nó là 180k.
- Bước 3: Kiểm tra cầu đi ốt xem có đi ốt nắn nào bị chập không. Trường hợp rò nhẹ kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng không phát hiện nhưng nếu cấp điện 220v vào và kiểm tra bằng máy hiện sóng sẽ thấy điện áp ra uốn lượn. Vì vậy nếu mạch đã hoạt động thời gian dài, nay hỏng công suất thì nên thay luôn tụ lọc nguồn và diot cầu.
- Bước 4: Cấp điện vào mạch, dùng vol kế đo điện áp một chiều trên từng tụ lọc nguồn vừa thay vào, nếu chúng xấp xỉ bằng nhau và bằng 150v là OK, nếu lệch nhau vài ba volt cũng không sao.
Đến đây đã sửa và làm mới xong phần nắn nguồn.
- Bước 5: Cắt điện và xả tụ. Sau khi xả tụ xong bác cấp nguồn ngoài 12v vào KA7500. Bác chọn điểm cấp ngay sau diot cấp nguồn cho dao động để cả đôi Driver 1815 cũng được cấp điện. Đến đây nếu mạch dao động và Driver còn tốt thì đo BE của từng con công suất phải có điện áp khoảng 5v và cân nhau. Nếu không cân khi chạy sẽ có tiếng rít và nóng.
- Bước 6 : Lắp công suất không cần lắp tản nhiệt vội. Cấp nguồn trong khoảng 1 phút đủ để đo điện áp ra có chưa. Nếu chưa có thì kiểm tra thứ cấp. Đặc biệt là hai diot Schotky hay rò rỉ. Nếu nguồn 5V đã có dù cao hay thấp thì sẽ tính sau, bây giờ phải ngắt điện ngay để kiểm tra nhiệt độ đôi công suất. Sờ nhanh bằng tay nếu thấy đôi công suất không nóng lên thì được, nếu đôi công suất chỉ cần hơi ấm là chưa đạt yêu cầu. Bác cần thực hiện bước 7
- Bước 7: Trường hợp đôi công suất bị nóng :
Thay thử đôi Driver bằng C945, kiểm tra thay thử hai đi ôt, tụ ở chân E hai đèn Driver. Kiểm tra hai tụ 1mf ở chân B đôi đèn công suất.
- Bước 8 : Trường hợp điện áp ra bị cao hơn 5v:
Điều chỉnh lại biến trở SVR1
Bác làm theo các bước trên mà chưa được thì sẽ tính tiếp.
- 1 like
Bác doleminh được đấy. e cũng từng sửa cái nguồn tổ ong nó bị hỏng ở bước 3 các bạn ahf. cầu chì bị nổ. do điot lọc nguồn bị thủng thế là nó làm tèo con cặp cs. phải thay lại nắn nguồn. cầu chì. trước khi lắp đèn cs phải đo điện áp cấp cho 2BE chân cs có nguồn không. có bằng nhau không rồi hãy hàn đèn vào. tùy từng loại cs tra datasheet biết xem Be Mấy v ?Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viếtBác lyxa, bác kiểm tra từng bước như sau :
Bạn kiểm tra hai điện trở 1,5ohm/1w(hoặc 0,47ohm/1w) ở chân E của đèn công suất. Nếu thay hai trở đó mà cũng không được nữa thì bác kiểm tra trở 150k/1w(hoặc 330k/1w)Nguyên văn bởi lyxa_bk Xem bài viếtBác ơi. Em thử cắm nguồn 12V cho IC dao động, Chân dao động đo được biện độ 1,8V. Nhưng sang đo phần BE như bác nói thì chả có thế gì ạ. Thế là sao hả bác?
0912.159.369
Trong trường hợp bóng đèn cắm lần đầu tiên chớp rồi tắt là do trong quá trình điện nạp vào tụ sẽ sáng đèn, sau đó khi tụ nạp đủ thì đèn sẽ tắt đi.Nguyên văn bởi lyxa_bk Xem bài viếtEm cảm ơn bác. Em đã mắc nối tiếp đèn rồi ah. Cắm lần đầu thì bóng chớp rồi tắt ngay.Em rút ra xem 2 con Cs có nóng không thì thấy bt. cắm tiếp lần 2 thì vẫn thế. Cắm lần thứ 3 thì bóng nháy loạn lên và có tiếng kêu. và em đo 2 con Cs cũng chết luôn rồi ạ. Nhưng em đo thì vẫn có thế ra, tuy không ổn áp được ạ (không đúng áp 5V). Em cẩn thận kiểm tra từng con diot. thay cả IC KA7500 mới rồi. Nhưng vẫn không tìm được gốc rễ nó do đâu.
Còn trường hợp đã hàn đèn cs vào, khi cắm điện bóng nháy là do trong mạch còn bị chập nên đèn sẽ sáng. Bác phải xử lý hết chập và khi cắm đèn không sáng thì mới ổn.
Tôi chưa gặp trường hợp nào đã có bóng đèn mà vẫn bị chết công suất cả.
0912.159.369
Các bác ơi em gặp một trường hợp nữa là khi tắt nguồn 220V thì nguồn ra giảm dần dần và một lát sau mới dập hẳn ạ ( đèn báo nguồn không tắt ngay là vài giây sau mới tắt ạ). Bác nào biết nguyên nhân không ạ. Em đo thì thấy nguồn cho KA7500 (chân 12) nháy loạn ạ mặc dù vẫn có thế ra ạ.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
