Trao đổi nguyên lý hoạt động và kinh nghiệm sửa Nguồn Tổ Ong Trung Quốc.
  • jojo1110i
    • May 2009
    • 239
    Chào cả nhà.
    Sau một thời gian tìm hiểu để sửa chữa nguồn Tổ Ong do Trung Quốc sản xuất thì cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm nho nhỏ để sửa chữa và vài pan bệnh của loại nguồn này. Tôi chủ yếu sửa nguồn chạy công suất 13009, 2SC2625, IC tạo dao động TL494CN hoặc 7500. Nhưng về nguyên lý hoạt động thì còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Cũng đã đọc vài bài về loại nguồn này trên diễn đàn nhưng thấy còn nhiều vấn đề chưa hiểu và nhiều lỗi chưa khắc phục được. Vậy tôi lập threat này để những ai quan tâm có thể vào trao đổi và giải quyết các bệnh của nó. Tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mình đã thành công trong khi sửa chữa và cũng muốn học hỏi thêm. Vậy nếu ai quan tâm xin vào góp ý giải thích nguyên lý và kinh nghiệm sửa chữa pan bệnh của loại này.
    Chúc cả nhà làm việc hiệu quả.
    p/s: Sẽ online nhiều nhất có thể để cùng trao đổi.
    0912.159.369
    • Jun 2013
    • 3051
    Dạng này cứ nắm chắc nguồn PC là ok thôi chứ gì...
    • jojo1110i
      • May 2009
      • 239
      Cũng không hẳn như thế. Vì nguồn này không có nguồn cấp trước. Khi tran dẫn thì mới có nguồn cho IC tạo dao động chạy.
      Nhìn cấu tạo nguồn đơn giản hơn nguồn máy tính.
      0912.159.369
      • vanphan85
        • Nov 2013
        • 246
        #4
        này giống nguồn monitor với một số tivi crt mà
        Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
        SĐT: 0542234068
        • doleminh
          Thành viên chính thức
          • Jul 2013
          • 52
          #5
          Nguồn chạy 2SC2625 và TL494 hoặc KA7500 về cơ bản giống nguồn ATX tuy nhiên có một khác biệt đó là không có nguồn cấp trước. Nguồn cấp cho TL494 và hai Transistor đảo pha 2SC2655 lấy từ một cuộn dây của chính biến áp xung. Điểm khác biệt nữa là đôi công suất trong ATX không được định thiên còn đôi công suất trong nguồn tổ ong 40A được định thiên bằng điện trở 150k. Vì vậy khi cấp nguồn cho mạch, đôi công suất này đã tự dao động với tần số thấp dẫn đến cấp nguồn cho IC, khi đó IC sẽ cấp dao động đến đôi đảo pha với tần số 24,8khz, khi này mạch mới chính thức hoạt động. Ngoài các hư hỏng thường có của nguồn ATX, bạn chú ý đôi đảo pha phải làm việc thật cân và đủ mạnh thì công suất mới được bão hòa và không nóng. Bạn dùng nguồn ngoài 12v cấp cho IC dao động và tầng đảo pha, tìm kiếm sửa chữa linh kiện hư hỏng cho đến khi có sóng ra ở chân B đôi công suất khi cấp nguồn ngoài 12v cho IC dao động phải khoảng 20vpp tần số >24khz là yên tâm cắm đôi công suất vào, châm điếu thuốc và gọi ly cà phê......Hi
          • jojo1110i
            • May 2009
            • 239
            #6
            Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viết
            Cám ơn vì đã đóng góp.
            Bạn cho tôi hỏi là ngoài cách đo dao động bằng Dao động ký thì còn cách nào để hạn chế việc khi thay công suất vào là chết luôn không ạ? Vì có một số pan khi đã kiểm tra các linh kiện quanh công suất mà vẫn bị chết khi thay thế. Trong khi sửa chữa tôi gặp pan khi đã thay công suất vào, cấp điện kim đồng hồ lên đủ áp, nghe tiếng rít nhỏ là chết một bên. Kiểm tra lại diode kép vẫn bình thường, điện áp 2 tụ lớn cân, VBE cân đều, điện trở 150 vẫn bình thường. Nghi là do dao động nên tôi đã thay cả cặp đảo pha, cặp diode zener, và ic tl494 nhưng vẫn không được. hiện tại tôi còn thắc mắc ở pan này. cứ lên kim rít và chết công suất.
            Thanks.
            0912.159.369
            • jojo1110i
              • May 2009
              • 239
              #7
              Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
              Nguồn TV CRT thì tôi chưa từng sửa qua nên cũng không nắm được nên không rõ nó khác biệt nhau như thế nào.
              Thân.
              0912.159.369
              • quanhao2406
                • May 2012
                • 295
                #8
                Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viết
                Thanks.
                cái này thì mình cũng ít sửa nhưng mà cũng có con do biến áp xung bị đánh lửa ở dây quấn lên bị vậy mình gặp vài con rồi bạn có thể tháo biến áp ra và cuấn lại chắc là ok.tiện đây bác cho em hỏi bác có sơ đồ quấn cái biến áp xung của nguồn tổ ong 24v2a Nguồn chạy 2SC2625 và TL494 cho em xin với hôm trước tháo cái biến áp ra mà chưa quấn ngay thế là quên mất giờ vẫn chưa quấn lại được
                • doleminh
                  • Jul 2013
                  • 52
                  #9
                  Anh jojo1110i,
                  Nguồn hoạt động ở tần số >24khz vì vậy khi nó còn tốt thì anh không thể nghe thấy tiếng rít. Khi đã nghe thấy tiếng rít thì hoặc là do tần số dao động thấp hơn so với thiết kế, hoặc là đôi công suất không dẫn bão hòa, hoặc là dòng làm việc của chúng không bằng nhau hoặc là biến áp xung không còn tốt. Anh kiểm tra tụ trở định tần số làm việc ở chân 5,6 IC. Tiếp theo anh đo kiểm tra xem điện áp rơi trên hai tụ lọc nguồn có bằng nhau không. Nếu không bằng nhau thì xem điện trở nối song song với từng con tụ này có bằng 150K không. Nếu hai điện trở vẫn tốt mà điện áp trên hai tụ lệch nhau thì anh nên thay cả đôi vì kể cả con tụ còn đủ điện dung thì ESR của nó cũng cao lắm rồi. Cuối cùng anh thay thử biến áp xung xem có được không.
                  • jojo1110i
                    • May 2009
                    • 239
                    #10
                    Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
                    Hôm trước tôi cũng đã tháo thử một con biến áp ra để xem, có vẽ lại và vòng quấn nhưng cũng mất. Đợi mai mình có thời gian sẽ tháo một con khác ra vẽ lại up sau. Mình cũng có một số lần bị chết cs do biến áp này. nhưng hiện tại còn một mớ nguồn dù đã thay cả 2 biến áp vẫn bị. Trong trường hợp hiện tượng như thế thì có lần kiểm tra 1 trong 2 con diode ở gầm biến áp thì thấy chết 1 con. Nhưng có cái không chết diode đó vẫn bị chết cs. Không biết khi mình quấn bằng dây đồng thì có khác gì không. Mình tháo ra thấy nó toàn quấn bằng dây nhôm.
                    0912.159.369
                    • jojo1110i
                      • May 2009
                      • 239
                      #11
                      Anh jojo1110i,
                      Thanks bạn.
                      Tôi đã thử thay tụ. Áp 2 tụ cân. Cách cân áp cho tụ tôi cũng đã được hướng dẫn và làm điều này rất cẩn thận. Vấn đề nếu cs không dẫn bão hòa thì do đôi Tran đảo pha, mình kiểm tra ko thấy chết. Mình cẩn thận còn thay cả linh kiện mới vào nhưng vẫn không được. Để mình thử kiểm tra lại tụ và điện trở ở chân số 5,6 của IC dao động xem. Mình chưa kiểm tra mấy con này.
                      Mong bạn góp ý thêm.
                      0912.159.369
                      • quanhao2406
                        • May 2012
                        • 295
                        #12
                        mình vẫn quấn bằng dây đồng mà vẫn quấn số vòng và cỡ dây như vậy là được.mà bác cho hỏi là khi mà chết cs là bác thử chết ngay hay chạy một hồi rồi mới chết.mà thường thì hay bị ở cái biến áp nhỏ ở gần 2 con cs đó thôi chứ biến áp chính ít khi chết
                        • jojo1110i
                          • May 2009
                          • 239
                          #13
                          Cấp nguồn vào rít và chết luôn 1 bên công suất. Hiện tượng chết biến áp chính cũng có. Khi đó gây nổ 1 bên công suất. Tôi gặp vài trường hợp này rồi. Còn biến áp nhỏ là biến áp đảo pha đúng không ạ? có hiện tượng khi chết biến áp nhỏ thì xụt áp. Áp ra thấp. thay biến áp nhỏ khác là lại bình thường. Ngoài ra hiện tượng xụt áp còn do IC dao động, cặp đảo pha chết 1 trong 2 hoặc 1 trong 2 diode zener 1N4752(ghim áp 33v thì phải) ở ngay cạnh IC. Chỗ này tôi cũng chưa hiểu lắm. Bạn có rõ tại sao lại dùng zener 33v ở chỗ này vui lòng giải thích giúp tôi.
                          0912.159.369
                          • doleminh
                            • Jul 2013
                            • 52
                            #14
                            Anh jojo1110i,
                            Anh kiểm tra các linh kiện ở chân B hai đèn công suất bao gồm tụ, trở, diot. Sủa nguồn xung mà không có Oscilloscope thì cũng khó khăn thật vì xung mở cổng tầng công suất bị méo mó biến dạng thì không biết được.
                            • jojo1110i
                              • May 2009
                              • 239
                              #15
                              Anh jojo1110i,
                              Đã kiểm tra hết. Thậm chí thay tất cả diode dù đo vẫn bình thường bạn ạ. Tôi vừa kiểm tra tụ 102 ở chân số 5, r 22k ở chân số 6 của IC vẫn bình thường. vừa thay đôi diode ở gầm biến áp lớn cho chắc, thay cs vào vẫn rít và chết luôn.
                              0912.159.369
                              jojo1110i Tìm hiểu thêm về jojo1110i
