Chả là em mới mua cái nồi cơm điện dùng điện 100v, đã mua đổi nguồn từ 220v về 100v, tuy nhiên em vẫn sợ khi quên mà cắm thẳng nồi cơm vào điện 220v. Vậy các bác cho em hỏi là làm thế nào để khi cắm nồi cơm điện 110v đi qua thiết bị X(thiết bị X là cái em cần hỏi) rồi vào điện 220v. Khi đó chỉ thiết bị X hỏng còn nồi cơm thì vẫn nguyên vẹn ạ. Nếu có sẵn trên thị trường thì các bác chỉ em chỗ mua, hoặc là nếu chế thì chế sao cho nó nhỏ gọn ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Hỏi: thiết bị chống quá áp khi cắm điện 100v vào 220v
Bác cho em hỏi có phải là mắc nối tiếp cái cầu chì ở đầu phích cắm không ạ?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMua cái cầu chì 100v 10A.
khi đó cái nồi cơm cháy trước cầu chì cháy sau.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMua cái cầu chì 100v 10A.Last edited by sang_dientu; 02-03-2012, 00:33.email:
bác phả làm cái mạch kiểm tra điện áp trước khi đóng điện cho nồi cơm: nó sẽ hoạt động như sau: khi bạn cắm nồi cơm vào thì thiết bị đó delay trong vài giây trong qúa trình delay đó là kiểm tra điện áp nếu điện áp đúng điện áp đạt thì cấp điện cho thiết bị phía sau. thiết bị đó hoạt ffộng từ dảu điện áp 90 đến 250VAC chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi quan2011 Xem bài viếtChả là em mới mua cái nồi cơm điện dùng điện 100v, đã mua đổi nguồn từ 220v về 100v, tuy nhiên em vẫn sợ khi quên mà cắm thẳng nồi cơm vào điện 220v. Vậy các bác cho em hỏi là làm thế nào để khi cắm nồi cơm điện 110v đi qua thiết bị X(thiết bị X là cái em cần hỏi) rồi vào điện 220v. Khi đó chỉ thiết bị X hỏng còn nồi cơm thì vẫn nguyên vẹn ạ. Nếu có sẵn trên thị trường thì các bác chỉ em chỗ mua, hoặc là nếu chế thì chế sao cho nó nhỏ gọn ạ. Em xin chân thành cảm ơn!email:
hờ hờ,chỉ đoán thôi,mà nên lắp cái mạch dò áp thì hay hơn.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtkhi đó cái nồi cơm cháy trước cầu chì cháy sau.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
VDR là linh kiện có nhiệm vụ cháu mong muốn.Khi điện thế thay đổi vượt tầm,VDR sẽ bị nối tắt ngay lập tức ---->nổ cầu chì bên ngoài, bảo vệ nồi cơm.Muốn sử dụng lại phải thay VDR mới,nó giống như cái tụ ceramic.Nguyên văn bởi quan2011 Xem bài viếtChả là em mới mua cái nồi cơm điện dùng điện 100v, đã mua đổi nguồn từ 220v về 100v, tuy nhiên em vẫn sợ khi quên mà cắm thẳng nồi cơm vào điện 220v. Vậy các bác cho em hỏi là làm thế nào để khi cắm nồi cơm điện 110v đi qua thiết bị X(thiết bị X là cái em cần hỏi) rồi vào điện 220v. Khi đó chỉ thiết bị X hỏng còn nồi cơm thì vẫn nguyên vẹn ạ. Nếu có sẵn trên thị trường thì các bác chỉ em chỗ mua, hoặc là nếu chế thì chế sao cho nó nhỏ gọn ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Cháu ra chợ Nhật Tảo hỏi mua VDR 110volt.
Cũng có thể dùng rờ le 220 volt 10 A 2 hay 3 hàng tiếp điểm , tải mắc vào tiếp điểm thường đóng , điện vào tiếp điểm chung như thế khi điện vào là 110 rờ le không hút vẫn sử dụng bình thường còn khi điện vào là 220 volt rờ le hút không có điện ra tải . Rờ le mua về nhớ thử với điện 110 volt cái nào không hút mới dùng được bởi vì có cái tuy điện 220 nhưng 110 volt vẫn hút tốt .
Hoho bác này nói mới nhớ lại. học hệ thống điện mà quên mất (vì quá đam mê điện tử nên cái gì cũng áp dụng điện tử vào hết hihi.) đó là dùng relay quá áp sử dụng tiếp điểm thường đóng. khi cắm vào 110V thi vẫn cho dòng điện đi qua. còn lớn hơn 110V là relay sẽ tác động mở tiếp điểm (vì trong relay đó nó 2 loại tiếp điểm thường đóng và thường hở.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCũng có thể dùng rờ le 220 volt 10 A 2 hay 3 hàng tiếp điểm , tải mắc vào tiếp điểm thường đóng , điện vào tiếp điểm chung như thế khi điện vào là 110 rờ le không hút vẫn sử dụng bình thường còn khi điện vào là 220 volt rờ le hút không có điện ra tải . Rờ le mua về nhớ thử với điện 110 volt cái nào không hút mới dùng được bởi vì có cái tuy điện 220 nhưng 110 volt vẫn hút tốt .email:
Sao nhiều bác cứ thích phức tạp hóa 1 vấn đề đơn giản như thế nhỉ????
- Cắt luôn cái đầu phích cắm của cái nồi cơm và nối trực tiếp vào cái đổi nguồn 220/110. Thế là xong . Vợ nhà có muốn cắm vào điện 220V cũng chẳng có đầu phích cắm mà cắm vào . thế thì quên thế nào được- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtSao nhiều bác cứ thích phức tạp hóa 1 vấn đề đơn giản như thế nhỉ????
Cho cháu hỏi có phải là mắc song song với nồi cơm điện không ạ(tức là mắc vào 2 đầu cắm của phích cắm đó ạ)?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtVDR là linh kiện có nhiệm vụ cháu mong muốn.Khi điện thế thay đổi vượt tầm,VDR sẽ bị nối tắt ngay lập tức ---->nổ cầu chì bên ngoài, bảo vệ nồi cơm.Muốn sử dụng lại phải thay VDR mới,nó giống như cái tụ ceramic.
Đúng rồi,không phải chỉ có cái nồi cơm điện của cháu hoạt động theo cách này mà hầu hết các máy kỹ thuật cao để tránh điện áp tăng cao >240 volt đều sử dụng cách trên.Nguyên văn bởi quan2011 Xem bài viếtCho cháu hỏi có phải là mắc song song với nồi cơm điện không ạ(tức là mắc vào 2 đầu cắm của phích cắm đó ạ)?
chú ý:VDR bình thường tốt có điện trở rất lớn,nếu điện trở thấp là VDR đã bị hư .
Thế nhỡ VDR hỏng thì sao nhỉ...???? Vì ở Việt nam mình mua linh kiện dễ bị thế lắm....Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐúng rồi,không phải chỉ có cái nồi cơm điện của cháu hoạt động theo cách này mà hầu hết các máy kỹ thuật cao để tránh điện áp tăng cao >240 volt đều sử dụng cách trên.
Ở Việt Nam nồi cơm điện cũng hay bị hỏng lắm.Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtThế nhỡ VDR hỏng thì sao nhỉ...???? Vì ở Việt nam mình mua linh kiện dễ bị thế lắm....
Ở Việt Nam cái gì cũng hay bị hỏng do đó không nên làm gì cả.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
