Nguyên văn bởi hoanglien
Quạt điện treo tường có điều khiển từ xa- không hoạt động được
Hic! cũng liên quan tới quạt điện điều khiển từ xa. Em vừa nhận 1 con hoa phượng về sửa nhưng mạch điện tử là hàng Tung Của( sơ đồ mạch em có gửi kèm theo). Con IC điều khiển chính là BEC BA8026BA4 nó bị chứng bệnh là mọi chức năng sử dụng bình thường chỉ trừ nút OFF là không có tác dụng em kiểm tra thay thử công tắc của nút OFF rồi kiểm tra tất cả các linh kiện có liên quan thậm chí đã thay 2 lần con BEC BA8026BA4 mà vẫn không OFF được. Các pro chỉ giáo giùm em vụ này với. ( Các linh kiện như Triac, tụ điện, diot, điện trở, led em kiểm tra nguội nhấc hẳn ra khỏi mạch rồi đó dêud bình thường). Em điên đầu vì vụ này quá.
Em gặp 2 cái quạt khiển cùng bị sự cố như sau: Ban đầu mọi phím OK hết, trừ phím swing hễ nhấn nó thì tuốc năng có quay nhưng lúc này tất cả các phím bị liệt hết kể cả OFF cũng không được luôn. Phải nhấn swing trên thân quạt hoặc rút nguồn thì các phím lại OK như ta reset lại vậy. Các bác giúp em khắc phục với. Cảm ơn ạ
Không ai giúp em chút ạNguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtEm gặp 2 cái quạt khiển cùng bị sự cố như sau: Ban đầu mọi phím OK hết, trừ phím swing hễ nhấn nó thì tuốc năng có quay nhưng lúc này tất cả các phím bị liệt hết kể cả OFF cũng không được luôn. Phải nhấn swing trên thân quạt hoặc rút nguồn thì các phím lại OK như ta reset lại vậy. Các bác giúp em khắc phục với. Cảm ơn ạ
Thông tin đưa lên quá ít, không hình dung ra được cái mạch như thế nào đây?Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtKhông ai giúp em chút ạ
Dạ là cái này đây mượn hình của một bạn trong dđNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThông tin đưa lên quá ít, không hình dung ra được cái mạch như thế nào đây?
http://nx1.upanh.com/b4.s37.d2/19675...541.nh0484.jpg
http://nx9.upanh.com/b1.s38.d3/3de90...569.nh0488.jpg
http://www.dientuvietnam.net/forums/...khien-quat.png
Trời ơi. đưa mạch kiểu này thì bó tay luôn, có thấy cái gì đâu mà nói được, hình thì quá nhỏ, chỉ có đường mạch thì thua rồi, vì không phải lúc nào cũng sẵn cái giống hệt cái hư trong tay mà nhìn thấy linh kiện thật được, cũng muốn giúp lắm , nhưng khó mà nói đúng được....Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtDạ là cái này đây mượn hình của một bạn trong dđ
Dạ máy em hiển thị to đùng mà. Vì 2 quạt này em sửa và đã trả cho người ta lâu rồi nên không chụp được hình nó, tiện có luồng này hỏi các anh chút để có thêm kinh nghiệm. Dù sao cũng cám ơn anh, chúc anh khoẻ ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrời ơi. đưa mạch kiểu này thì bó tay luôn, có thấy cái gì đâu mà nói được, hình thì quá nhỏ, chỉ có đường mạch thì thua rồi, vì không phải lúc nào cũng sẵn cái giống hệt cái hư trong tay mà nhìn thấy linh kiện thật được, cũng muốn giúp lắm , nhưng khó mà nói đúng được....
Pác cho hỏi nếu đo vẫn có 5Vdc mà quạt vẫn hông chạy bấm nút điều khiển vẫn im re là sao (có cái bóng đèn ngủ trên mạch thì sáng mờ mờ) Cái này có phải con IC bị lỗi rồi không?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBạn phải kiểm có thể nó đã bị hư phần nguồn cung cấp cho mạch điều khiển rồi đó. nó khoảng 5vdc,, có áp 5v thì mạch mới chạy được , thay thế tụ 105/400v cái tụ màu vàng hoặc nâu to nhất trên bo mạch đó!
Của tôi là con Senko treo tường loại có remote...
bác hỏi thế thì khó trả lời lắm , nhưng nếu đo áp cấp cho mạch đủ 5v , khi nhấn nút mở ON/SPEED mà trong quat không nghe tiếng "bíp" thì có thể IC điều khiển đã bị hư rồi , nó bị hư do nhiều nguyên nhân , như là bị ảnh hưởng của sấm sét , có khi bị hư phần dây bên quạt là hư triac dẫn đến hư IC khiển , con này mà hư thì gay lắm , mua rất khó .Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtPác cho hỏi nếu đo vẫn có 5Vdc mà quạt vẫn hông chạy bấm nút điều khiển vẫn im re là sao (có cái bóng đèn ngủ trên mạch thì sáng mờ mờ) Cái này có phải con IC bị lỗi rồi không?
Thank Pác đã trả lờiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác hỏi thế thì khó trả lời lắm , nhưng nếu đo áp cấp cho mạch đủ 5v , khi nhấn nút mở ON/SPEED mà trong quat không nghe tiếng "bíp" thì có thể IC điều khiển đã bị hư rồi , nó bị hư do nhiều nguyên nhân , như là bị ảnh hưởng của sấm sét , có khi bị hư phần dây bên quạt là hư triac dẫn đến hư IC khiển , con này mà hư thì gay lắm , mua rất khó .
Đúng là bấm On nó chả bíp gì cả. Còn hư dây hay triac thì kiểm tra làm sao chứ Pác nói con IC này hư rất khó mua thì chết thật không lẽ bỏ luôn cái quạt hở Pác?
Cái này của nhà mới bị hư lọ mọ sửa chứ không phải của khách đâu mà không được thì trả lại_hic...
nếu hư IC thì cũng chưa nên bỏ nó , vì vẫn còn cách bắt nó phục vụ dài hạn nữa bác à , kiếm cái bo khác độ vào cho nó làm việc đó bác .Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtThank Pác đã trả lời
Vậy nhờ Pác hướng dẫn giúp với...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu hư IC thì cũng chưa nên bỏ nó , vì vẫn còn cách bắt nó phục vụ dài hạn nữa bác à , kiếm cái bo khác độ vào cho nó làm việc đó bác .
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
