Mình mới mua 1 ngoài chợ trời 7.000 đ/cái chắc của TQ chịu nhiệt 120 độ C (Nếu vào trang Alibaba Group bán $0,49/gói 10 cái). Tuy nhiên cho mình hỏi lớp keo trắng dẫn nhiệt có bắt buộc phải có không vì mình không biết mua ở đâu.
Sửa ấm siêu tốc
Bạn qua chợ trời nhé ! đi vào phía trong ý lối thông ra đường nguyễn công trứ ! bạn hỏi khu vực bán linh kiện nồi kơm - ấm điện là họ chỉ cho ! hoặc gần trường ĐH Công nghiệp thì qua chỗ mình.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtCác bác có biết ở đâu bán cái Rơ le ngắt tự động (cái nút bật nằm ở quai ấm) của ấm đun nước siêu tốc GOLDSUN thì cho mình địa chỉ nhé. Mình ở Hà Nội, Thanks
lập luận của bác quá chuẩnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác này lại nhầm các rơ le nhiệt của ấm rồi , cái trên quai ấm đi chung với công tắc nhiệt lưỡng kim đó chỉ là một trong các rơ le mà thôi , nó chỉ hoạt động khi có nước đã và đang được đun sôi thì nó mới đẩy công tắc trên quai để ngắt , chứ nó không hoạt động để ngắt sớm , nước chưa sôi thì lấy gì để ngắt ! còn nước đã sôi thì là ngắt đúng ! còn rơ le nhiệt bên dưới mâm nhiệt thì bảo vệ quá nhiệt cho mâm nếu như rơ le trên quai không ngắt do bị rỉ sét , kẹt không đẩy công tắc , nước sôi mãi rồi cạn thì rơ le dưới mâm sẽ ngắt điện ,và nó hay bị hư hỏng như hở mạch trong rơ le , hoặc tắt sớm khi nước chưa sôi , rơ le dưới đáy có 2 loại loại thông thường thì có 2 tai bắt vào mâm nhiệt , và loại kia thì phức tạp hơn được chế tạo chung trạm dây nguồn .https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Bác cho em hỏi em có cái ấm siêu tốc Goldsun ek-gbb1218s5, mới đầu 2 cái lá đồng của cái rơle dưới đáy ấm không tiếp xúc được với nhau ( Do cái lá đồng bắt vít vào phần nhựa dưới đáy ấm bị chảy phần nhựa) nên em tháo hẳn cái rơle dưới đáy ấm rồi bắt cố định 2 cái lá đồng đấy với nhau. Em dùng 1 ngày rồi vẫn bt, vẫn tự động ngắt khi sôi. Các bác cho em hỏi cái rơle dưới đáy ấm đấy có tác dụng gì? Em bỏ cái role ấy có sao không?Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viếtchào thớt,chào anh em.mình có kinh nghiệm sửa ấm siêu tốc và sửa rất nhiều ấm rồi vì mình làm thợ mà,vấn đề của ấm siêu tốc mình xin nói thế này: ấm siêu tốc cấu tạo hoạt động cơ bản gồm mâm đốt,cụm tiếp điện có rơ le và 1 rơ le ngắt tự động(cái nút bật nằm ở quai ấm đó).có một số anh em nói là ấm bị ngắt sớm,mình đồng ý vấn đề này,nhưng bảo nó ngắt sớm do rơ le ở cụm tiếp điện là sai hoàn toàn,cơ chế ngắt tự động thật ra là ở cái rơ le nằm ở cái quai ấm,khi tháo ra sẽ thấy cấu tạo quai có 1 chỗ thông hơi nhỏ,khi ấm sôi hơi nước sẽ phun vào lỗ này và làm nóng lẫy rơ le,cái lẫy này nó hình tròn và ở trong vòng tròn này là hình lá sắt đâm quá bán kính của nó,khi nó bị nóng nó sẽ cong vênh lên đụng vào công tắc làm công tắc bật lên và ấm ngắt điện,chỉ cần tháo cái miếng này ra,rất dễ ,và bẻ nó xuống dưới 1 tý rồi ráp vào lại nấu nước thử,thấy còn ngắt sớm thì bẻ xuống tý nữa,chú ý không bẻ quá nhiều nó sẽ không ngắt được nữa,vì khi nó vênh nó không vênh nhiều,bẻ nhiều nó không chạm vào công tắc được,còn riêng rơ le ở cụm tiếp điện nó có chức năng để bảo vệ trong trường hợp vì lý do nào đó ấm không có nước hoặc rơ le tự động bị hư không ngắt,ấm quá nhiệt và rơ le cụm tiếp điểm do bị nóng sẽ hở ra bảo vệ ấm.linh kiện của loại ấm này mình không thấy bán,thường khi rơ le tự động bị hư không thể sửa mình sẽ mua rơ le 90C thay thế vào.ưu điểm của loại này là ngắt tự động mà không cần phải bật công tắc,khi ấm sôi tới độ tự động ngắt,nếu chưa lấy ấm ra ngay thì sau 1 2 phút nó sẽ đóng điện đun sôi trở lại,vài giây sau lại ngắt...cứ thế quay vòng.anh em có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp cho
Sau khi gặp cái Pan Ấm đun siêu tốc đun chưa sôi đã ngắt và tiếp thu thực hành luôn kinh nghiệm của các pác chỉ giáo ở trên.Em đã làm hết và chẳng giải quyết được vấn đề.Em thấy pác Quốc thái nói cái vụ miếng lưỡng kim lưỡi gà bị non thép đi thì đúng.Nên cách giải quyết của em thử làm là làm cho miếng này già trở lại.Lấy cái chén nhỏ cho vào ít nước,đổ vào thêm chút dầu ăn.bật bếp ga lên, dùng kềm kẹp miếng lưỡng kim này hơ nóng hơi đỏ đỏ.thả nó vào cái chén nước lúc nãy.Lấy ra rửa sạch.ráp vào và hồi hộp chờ kết quả.Vẫn y như bệnh cũ.Nhưng khi chưa sôi ấm ngắt điện thì công tắc quai vẫn bật tắt tách tách được.Như vậy là vẫn còn bị do cái lưỡi gà dưới đáy ấm.Tháo nốt nó ra đem hơ nóng rồi làm y như cái công tắc quai.Ráp vào và hồi hộp chờ kết quả lần nữa.Bà mẹ nó.Ấm nấu ngon ok y như mới.Vậy kinh nghiệm của em là làm già hết mấy cái miếng lưỡng kim này rồi ráp lại.Cả miếng ở quai lẫn đáy nồi.Vậy là có cái ấp siêu tốc đun nước pha sữa cho thằng cu nhà em ngon lành. Vài điều chia sẻ cùng các pác để khỏi phải tốn mấy chục mua cái công tắc mới hoặc mua ấm mới
- 1 like
Theo mình biết thì cái rơle trên quai là rơle đóng ngắt nhờ vào hơi nóng khi nước sôi (Cái này dễ hiểu). Còn cái rơle dưới đáy (Có loại 2 cái, có loại 1 cái) chỉ hữu dụng khi cái rơle trên quai không làm việc => cạn nước. Nó ngắt mạchNguyên văn bởi konkien Xem bài viết
Theo tôi hiểu thì 2 cái rơ le ở đáy ấm chỉ có tác dụng ngắt mạch điện cho ấm khi trong ấm không có nước hoặc cạn hết nước (do ấm không tự ngắt khi sôi). Nhiều cái bị cháy các tiếp điểm thì nối trực tiếp mà dùng cũng được ( nhưng nhớ ấm phải có nước hãy bật cong tắc đun nhé). Còn khi đun sôi tự ngắt là do lá rơ le nhệt trong cong tắc ở quai ấm. Cái nào nứt hoặc han gỉ tường không tự ngắt.Nguyên văn bởi konkien Xem bài viết
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
hôm nay, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
