các anh có thể vẽ giúp sơ đồ nối dây trong động cơ 1 pha có 5 dây ra: vàng - lục _ đỏ - xanh_ đỏ thẫm. dùng vom đo 2 đầu bất kỳ được các thông số sao: vàng - lục = 37 ohm. đỏ - xanh =37 ohm. vàng-xanh= 0. vàng-đỏ =37. đỏ - lục = 0. xanh- lục= 37. còn từ đỏ thẫm đến 4 dây còn lại điều có hiện tượng kim lên rồi tuột về 0 ( đi qua tụ). theo như đường đi dây trong hộp điều khiển thì đay là mạch đảo chiều động cơ 1 pha, dây đỏ thẫm luôn nối với 1 dây nguồn 220, còn dây lục và vàng thì đi qua 1 rơ-le, xanh đỏ qua rơ- le thứ 2. em đang tìm hiểu nguyên lý nối dây trong động cơ này mà bí quá giúp em nha. mạch điều khiển thì như hình còn mạch công suất thì chiệu rồi
sơ đồ nối dây trong động cơ 1 pha có 5 dây ra, mạch đảo chiều
theo như lý thuyết thì động cơ 1 pha có 2 cuộn dây đặt lệch nhau 1 góc 90 độ điện , nếu chưa đâu nối bên trong thì người ta sẽ đưa ra ngoài 4 đầu dây gồm 2 đầu của cuộn đề và 2 đầu của cuộn chạy , còn nếu đã đấu nối bên trong rồi thì người ta sẽ đưa ra 3 đầu dây , 1 dây chung , 1 chạy và 1 đề . trường hợp của bạn thấy 5 đầu dây thì ở đây nó có thêm 2 đầu dây của cuộn thắng hãm động cơ nhặm mục đích lúc đảo chiều làm cho động cơ không còn quán tính nữa . , ở đây bạn chỉ cần xác định cuộn thắng hãm là loại trừ được 2 đầu dây, vấn đề cọn lại là xác định được dây chung dây chạy dây đề , khi đảo chiều động cơ 1 pha ta chỉ cần đảo cuộn chạy và cuộn đề với nhau . mình góp ý vậy thôi vấn đề còn lại là phụ thuộc vaò bạn nhá chúc thành công.Nguyên văn bởi luongvhoang Xem bài viếtcác anh có thể vẽ giúp sơ đồ nối dây trong động cơ 1 pha có 5 dây ra: vàng - lục _ đỏ - xanh_ đỏ thẫm. dùng vom đo 2 đầu bất kỳ được các thông số sao: vàng - lục = 37 ohm. đỏ - xanh =37 ohm. vàng-xanh= 0. vàng-đỏ =37. đỏ - lục = 0. xanh- lục= 37. còn từ đỏ thẫm đến 4 dây còn lại điều có hiện tượng kim lên rồi tuột về 0 ( đi qua tụ). theo như đường đi dây trong hộp điều khiển thì đay là mạch đảo chiều động cơ 1 pha, dây đỏ thẫm luôn nối với 1 dây nguồn 220, còn dây lục và vàng thì đi qua 1 rơ-le, xanh đỏ qua rơ- le thứ 2. em đang tìm hiểu nguyên lý nối dây trong động cơ này mà bí quá giúp em nha. mạch điều khiển thì như hình còn mạch công suất thì chiệu rồi
hôm nay, 18:28 -
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
