Hi mọi người,
Em có trường hợp nguồn của con Lò vi sóng chập chờn nguồn mà thay gần hết linh kiện rồi nhưng vẫn không được.
- Cắm điện vẫn hoạt động bình thường, màn hình hiển thị đầy đủ nhưng hay bị tắt nguồn,
- Mình đã đo kiểm tra lúc bình thường và úc mất nguồn có hiện tượng như sau:
+ Khi hoạt động bình thường thì điện áp 300VDC trước biến áp xung bình thường, Điện áp 12V DC sau biến áp có đủ, bếp nướng bình thường
+ Khi mất nguồn thì điện áp 300VDC trước biến áp xung bình thường nhưng điện áp sau biến áp lại là 24V, màn hình không hiển thị bếp không hoạt động
Nhờ mọi người gặp pan này rồi thì tư vấn mình nha!
Thanks
Thanks
