Em có quạt điện 110v nhưng em thay tụ quạt 220v vô nó quạt rất yếu và hơi rung nhẹ.tụ zin của nó thì không còn nên em không biết phải thay như thế nào cho phù hợp nên lên nhờ anh em giúp. Anh em nào biết giúp em với. Thanks anh em
Quạt điện 110v dùng tụ quạt bao nhiêu
Bạn thử mắc song song 2 tụ thử (hoặc dùng 1 tụ 4 - 4,4uF).Nguyên văn bởi trangvekien Xem bài viếtEm có quạt điện 110v nhưng em thay tụ quạt 220v vô nó quạt rất yếu và hơi rung nhẹ.tụ zin của nó thì không còn nên em không biết phải thay như thế nào cho phù hợp nên lên nhờ anh em giúp. Anh em nào biết giúp em với. Thanks anh em
-Trước hết cần đo, kiểm tra các thành phần khác của quạt cho OK đã.Nguyên văn bởi trangvekien Xem bài viếtEm có quạt điện 110v nhưng em thay tụ quạt 220v vô nó quạt rất yếu và hơi rung nhẹ.tụ zin của nó thì không còn nên em không biết phải thay như thế nào cho phù hợp nên lên nhờ anh em giúp. Anh em nào biết giúp em với. Thanks anh em
-Tìm kiếm trên google để biết dung lượng tụ.
-Nếu không tìm thấy, xem có loại quạt nào công suất, điện áp tương đương không để dùng tụ tương tự.
-Nếu vẫn không có, căn cứ công suất quạt, cuộn dây để mò ra dung lượng tụ, lắp chạy thử rồi dùng ampe kìm đo kết hợp nhận xét về tốc độ quay, độ nóng củ quạt, khả năng khởi động để lựa chọn.
- 1 like
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
