Tình Hình là Em có mấy cái nồi cao tần IH hiệu zojirushi , cứ bấm nấu là nó báo lỗi H04 .Xin Giúp đỡ từ các bậc tiền bối và cách khắc phục
Nồi cơm điện cần giúp đỡ
Lỗi H04 là lỗi không nhận dạng nồi. Bạn hãy kiểm tra lại sensor nhận dạng nồi có bị hư hay đứt dây hay không. Nó nằm ở bên hông của nồi. Khi đặt nồi vào nó sẽ đè lên cục này để báo tín hiệu nồi đã được đặt vào đến IC vi xử lý trong bo mạch chính.Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtTình Hình là Em có mấy cái nồi cao tần IH hiệu zojirushi , cứ bấm nấu là nó báo lỗi H04 .Xin Giúp đỡ từ các bậc tiền bối và cách khắc phục
lên gg search manual của nó ấy chắc có đó chỉ có điều tiếng nhật cố dịch là dcNguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtTình Hình là Em có mấy cái nồi cao tần IH hiệu zojirushi , cứ bấm nấu là nó báo lỗi H04 .Xin Giúp đỡ từ các bậc tiền bối và cách khắc phục
may quá mnihf có tài liệu của nồi con voi tiếng anh đây
H04: The inner cooking pan is not insrted : Set the inner cooking pan secureky
Chủ thớt chạy đi đâu roài...Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtCon do em da kiem tra, no van binh thuong
Gỡ boad điều khiển ra, ktra xem có em D, R nào đứt không, rút em thạch anh lên và hàn lại > cho anh em biết kết quả...
Cảm ơn bác quanghien54 bác bắt bệnh chuẩn rồi đó , bác có thể chỉ cho em cách bỏ qua chế độ nhận nồi khôngNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLỗi H04 là lỗi không nhận dạng nồi. Bạn hãy kiểm tra lại sensor nhận dạng nồi có bị hư hay đứt dây hay không. Nó nằm ở bên hông của nồi. Khi đặt nồi vào nó sẽ đè lên cục này để báo tín hiệu nồi đã được đặt vào đến IC vi xử lý trong bo mạch chính.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Mấy dòng nồi cổ thì có 1 công tắc cơ khí đi kèm với cảm biến nhiệt, khi nhấc ruột ra thì công tắc đóng chập cảm biến nên nồi ngắt và báo lỗi (chỉ có 2 dây về bo mạch). Loại nữa 4 dây cũng có 1 đôi dây đấu với công tắc, khi nồi đè xuống thì công tắc đóng, khi đó nồi mới chạy. Những nồi đời gần đây có 4 dây về bo mạch trong đó 2 dây to là cầu chì nhiệt, nếu đứt là mất nguồn cấp cho bo sử lý. Những nồi này đều nhận dạng nồi bằng xung từ chân C của IGBT đưa về (như bếp từ), không bỏ qua chế độ nhận dạng nồi được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
