Nguyên văn bởi novatoi
hỏi cách nạp dầu lạnh
hi. Mình có thể độ cái lốc 1 HP của tủ kem để làm cái máy hút chân khôngthay thế cho cái bơm chân không có được không ạ. Vì giá thành của cái lốc cũ mà còn tốt thì giá chưa = 1/2 cái bơm chân không. Cho mình hỏi cái lốc ý có hút sạch khí trong đường ống ra không ạ?
tks!
nạp lỏng là nạp sao hả pác, nghĩa là nạp không có sự hoạt động của máy nén ah. Vì mình đã nạp ga R22 rồi nhưng chưa nạp ga 410 nên còn gà lắm, mong pác thông cảm và vì mình là dân điện và nới tập tò nghiên cứu và học hỏi thêm ngành điện lạnh.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtTùy theo trường hợp mà bạn có thể sạc thêm hoặc phải xả ra hút chân không và nạp lại gas toàn bộ. Về đặc tính gas R410A là loại gas hỗn hợp(của 2 loại HFC32 và HFC125 với tỉ lệ 50/50), Do đó 1 khi đã bị xì bớt gas trong hệ thống, tốt nhất nên hút chân không và sạc lại gas để đảm bảo cho máy hoạt động tốt.
Còn nếu xì gas ở mức độ ít <50% và không muốn tốn tiền sạc lại thì có thể sạc thêm với điều kiện bạn phải đảm bảo xử lý hệ thống sạch, không bị lọt không khí ẩm vào trong. Thao tác nạp gas phải được nạp lỏng từ từ vào hệ thống.
Tuy nhiên vấn đề chính đối với máy sử dụng loại gas R410A là loại gas hỗn hợp nên rất nhạy khi có không khí, nước... Chính vì vậy khuyến cáo với dòng gas này là không có khái niệm nạp thêm khi bị xì mà phải xả bỏ toàn bộ, hút chân không và nạp lại.
R22 và 410a là hai loại gas có một số tính chất gần tương tự nhau, nhưng thực tế nó có rất nhiều điểm khác nhau,
nhiệt độ bay hơi, dầu sử dụng. Do đó tuyệt đối ko được sử dụng lẫn lộn giữa hay loại gas này.
Được chứ sao không?bác hàn kín một đầu hút của bloc máy là dùng hút chân không cũng khá ổn,tuy nhiên xem con nào nó còn ngon không bĩ luồn hơi thì hãy làm nhé.Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếthi. Mình có thể độ cái lốc 1 HP của tủ kem để làm cái máy hút chân khôngthay thế cho cái bơm chân không có được không ạ. Vì giá thành của cái lốc cũ mà còn tốt thì giá chưa = 1/2 cái bơm chân không. Cho mình hỏi cái lốc ý có hút sạch khí trong đường ống ra không ạ?
tks!
- 350 Psi là lock dùng được, 450Psi là tốt nhá bạn, hoặc kinh nghiệm đầu đẩy bạn bịt chặt tay chưa đến 7 giây bịt tay không nổi là block ok nhéNguyên văn bởi ngotruong Xem bài viếtnghe bạn dạy nghề sửa điện lạnh mình xin hỏi bạn dũng HUỆ thử áp suất nén của lock máy lạnh 1hp là bao nhiêu psi mới gọi la tuột bom vậy mong bạn giúp đở diùm rất cám ơn★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
các bạn ơi mình cũng dân trong nghề đã lớn tuổi rồi nhưng vẩn còn vướn mắt mấy cái board điều khiển gì không có sơ đồ nên phải găp khó mong các bạn trong diễn đàn nhiệt tình giúp đở đễ nhầm cùng nhau tìm hiểu con đương khoa học đang bước đi lên
Vậy mong các bạn cho mình biết số điện thoại và địa chi doawnload sơ đô mình rất biết ơn các bạn chúc các bạn trẻ khỏe mãi
để tiếp tục sự nghiệp tới sdt cua mình đây 01266868297
thủng dàn hoặc tắc ống thì nó dễ phát hiện hơn, nhiều khi bằng mắt hoặc sờ là biết, nhưng mà cái luồn hơi đo đạc khổ chết đi dcNguyên văn bởi tiuteotip Xem bài viếtEm tưởng lốc tụt hơi thì làm lại hơi hoặc thay lốc khác vẫn ngon hơn là thủng dàn nóng hoặc tắc ống cao áp thì mới khổ chứ nhỉ.
hôm nay, 10:51 -
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
