như tiêu đề mong các bác chỉ giáo,electrolux EWF 8555 không cấp nước vào lồng giặt,bật lên chỉ được khoản 10s là đèn play/pause nhấp nháy đỏ,em đã kiểm tra ko thấy đường nước cấp bẩn,đường áp nước cũng ko thấy hiện tượng gì,bác nào đã sửa bệnh như trên mong cho ý kiến,em cảm ơn các bác trước nhé
em mới nhận con máy giặt electrolux EWF 8555 lỗi không vào nước
kiểm tra bo xem có bị mấy ông tí quậy đứt dây không nhá bạn? kiểm tra nguồn cấp cho soilenoi xem có không dò ngược dây đó về bo, nếu bị chập dây nó sẽ hỏng con CR08A thay thế = con mac97A và thay luôn con điện trở gần đó luôn . nhớ đừng khuôi mạch lên nhá chỉ tách phần keo gần đó rồi dùng kiềm cắt chân linh kiện xong hàn linh kiện mới vào . chúc bạn thành công.
Như vậy là lỗi khóa cửa chứ đâu phải lỗi không cấp nước, bạn kiểm tra sửa ctc xong là ok thôi.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtmở được bác ui,nó ko khóa cửa luôn,cứ để nguyên điện đấy vẫn mở được cửa
bạn tháo ra là biết màNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtvậy có cách nào để thử khi không có cái công tắc cửa mới không bác
hix hôm nay em kiểm tra thì em nó lại không nháy đèn đỏ nữa các bác ạ,bấm chế độ giặt thì moto nó nhay cái rồi cũng không cấp nước vào lồng,em kiểm tra điện áp ở chân con soilenoi(van cấp nước) thì cũng ko có,em xả thử nước vào lồng thì cũng ko thấy nó giặt,để chế độ vắt thì nó xả hết nước rồi cũng im re luôn,em đã tháo vỉ điều khiển ra kiểm tra thì ko thấy có gi bất thường,2 chân của soilenoid đi vào con IC 8 chân chứ ko có con CR08A nào,ko khi bít làm gì tiếp theo,liệu em nó có lỗi vỉ điều khiển ko ạ,có vỉ thay thế hay sửa chữa được hả các bácĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Thì bạn cứ sửa hoặc thay thế công tắc cửa trước đã khi nào đèn khóa cửa hiển thị sáng thì ok, bác cứ thích sờ mó lung tung làm gì, có khi làm cho mạch bị nặng thêm, hoặc liên hệ anh em trong 4rum có công tắc cửa độ chế vào.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếthix hôm nay em kiểm tra thì em nó lại không nháy đèn đỏ nữa các bác ạ,bấm chế độ giặt thì moto nó nhay cái rồi cũng không cấp nước vào lồng,em kiểm tra điện áp ở chân con soilenoi(van cấp nước) thì cũng ko có,em xả thử nước vào lồng thì cũng ko thấy nó giặt,để chế độ vắt thì nó xả hết nước rồi cũng im re luôn,em đã tháo vỉ điều khiển ra kiểm tra thì ko thấy có gi bất thường,2 chân của soilenoid đi vào con IC 8 chân chứ ko có con CR08A nào,ko khi bít làm gì tiếp theo,liệu em nó có lỗi vỉ điều khiển ko ạ,có vỉ thay thế hay sửa chữa được hả các bác
Bác phải kiểm tra lỗi xem là lỗi phần nào mới dễ bắt bệnh. Rất có thể máy của bác bị lỗi motor rồi.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếthix hôm nay em kiểm tra thì em nó lại không nháy đèn đỏ nữa các bác ạ,bấm chế độ giặt thì moto nó nhay cái rồi cũng không cấp nước vào lồng,em kiểm tra điện áp ở chân con soilenoi(van cấp nước) thì cũng ko có,em xả thử nước vào lồng thì cũng ko thấy nó giặt,để chế độ vắt thì nó xả hết nước rồi cũng im re luôn,em đã tháo vỉ điều khiển ra kiểm tra thì ko thấy có gi bất thường,2 chân của soilenoid đi vào con IC 8 chân chứ ko có con CR08A nào,ko khi bít làm gì tiếp theo,liệu em nó có lỗi vỉ điều khiển ko ạ,có vỉ thay thế hay sửa chữa được hả các bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
thì em nói rồi mà bác,cái công tắc cửa nó ok rồi,giờ bật lên là nó khóa cửa rồi,chắc là do con công tắc cửa nó chập chờn,nhưng hiện tại là nó chạy rồi đã,giờ chỉ còn vấn đề là ko có áp cấp cho con van cấpĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
