Chào các bác , em có một mạch điều khiển rf từ xa 4 kênh , có 7 pin ra trong đó có : hai chân nguồn nuôi 5v và 4 chân ra từ mức 1-4 và một chân báo đen tin hiệu nhận điều khiển. Vì dòng ra khi mạch đóng một trong 4 chân khoảng 3mA nên mình muốn tạo một mạch khuếch đại để điều khiển đóng cắt cho role 12v mà chưa biết làm ra sao. Mông các bạn giúp mình với! Thanks!
Xin hướng dẫn làm mạch điều khiển rơle
cái này đơn giản mà bác,bác dùng 1 con tranzitor là được mà,dùng con bóng ngược ấy,chân c vào 12v,chân E vào mass,còn chân B nối luôn vào lệnh là được,rơle thì mắc nối tiếp với chân C hoặc E,dùng 1 con diot lắp chống ngược dòng cho rơ le khỏi nhẩy cạch cạch là xongĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
