mạch đốt nóng dây điện
  • mạch đốt nóng dây điện
    Hiện tại em đang định làm một cái mạch để đốt nóng dây đàn (dây nhỏ nhất đó) để làm dây đó nóng lên giúp cắt mấy miếng mút thành chữ như mấy chổ đám cưới đó. Không biết có ai đã từng làm hay biết về nó rồi thì xin chỉ giáo cho em với. Cám ơn các bác rất nhiều.
    Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viết
    Cái đó trước tôi lamg nhiều cho cái xưởng may để người ta khoét các lỗ hoa văn trang trí trên các tấm vải nilon .
    Thực ra bạn chẳng cần làm gì cả . Mua một cục biến áp 220V/ 12V / 5A và một cái tri mơ quạt trần là lắp được , lại có cả số để điều chỉnh .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Khỏi cần cái dimmer làm gì cho tốn kém, căng cái dây đàn lên, 1 đầu cố định nối 1 cực, cực còn lại dùng 1 cái kẹp, kẹp vào đầu kia của dây đàn, thay đổi nhiệt độ bằng cách di chuyển cái kẹp cho đoạn đốt nóng dài-ngắn cho phù hợp. Nên mua cái biến áp có 15-12-9...để dễ chọn, và dùng dây đàn ghita số 5, căng dây bằng lò xo hay vật nặng.
      Brs.
        Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
        Brs.
        nếu vậy lấy 2 cực của biến áp thôi hả bác, nếu vậy thì có cháy biến áp không? Xin bác nói rõ cho em hiểu với.
          Cái này bạn phải thử mới biết chứ.....
            Dùng biến áp 220V/12V 50W là ok , dùng cái dimmer cho quạt trần (giá khoảng 60k) nối tiếp với đầu vào 220v của biến áp , nối đầu ra 12 v vào 2 đâu dây đàn (hoặc dây maysobếp điện ) sau đó tăng dần điện áp và đưa miếng xốp vào thử đến khi nào thấy nhiệt độ để để cắt là ok ! Nhớ dùng ốc bằng đồng to để bắt chặt đầu ra vì nếu dùng loại ốc nhỏ bằng sắt thì khi nóng lên sẽ tiếp xúc kém gây đánh lửa !
              Cái Dimmer đó cũng không ổn lắm, vì nó thay đổi theo nhiệt độ, dùng loại dỏm thì nó cũng mau hư, thôi thì khỏi cần cũng được.
              Dây đàn ghita số 5 có điện trở khoảng 30-50 ohm/1m chiều dài, nếu dùng 0,5m, điện áp 12v thì dòng cũng chỉ nhỏ hơn 1a thôi, dùng cái biến áp khoảng vài A là chạy ok, dòng nhỏ phóng điện cũng không bao nhiêu. Cắt xốp thì phải dùng dây đàn, kg nên dùng dây mayso vì khi nóng lên dây may so giãn ra và rất dễ đứt, lại rỉ sét nhanh chóng khi xốp bám vào và cháy. Dây đàn thì rất bền, rẻ, lâu quá không mua, giờ chắc chỉ tầm 1-3k/1 sợi thôi, tùy nơi bán.
              Brs.
                Trước đây mình thấy một bác ở cạnh nhà mình có nghề cắt xốp, họ thường dùng dây maixo của bếp điện (hoặc loại nhỏ hơn để cắt chỗ tỉ mẩn hơn )kéo căng ra rồi đấu vào cái biến thế - ko dùng dây đàn - đơn giản thế thôi.
                  Dây đàn số 5 nghĩa là cái dây to đc quấn á :-ss
                  tuanbk Tìm hiểu thêm về tuanbk
