mình thay sò ngang D2499 mà máy chay nóng lắm. nhờ AE giúp mình sò ngang TT2206 có Diot nhụt bên trong hok, và thay sò D2499 có dc hok hay là tìm tương đương cũng dc. Mong AE giúp mình với. mình xin chân thành cảm ơn nhiều.
Cần AE giúp Sò Ngang TT2206 tương đương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sò ngang TT2206 có diode đệm , nếu thay sò D2499 mà nóng thì Flyback bị hư rồi đó, kiểm tra các đường ra của FBT xem có bị chạm không! không nói rõ TV loại gì khó đoán lắm đấy!Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình thay sò ngang D2499 mà máy chay nóng lắm. nhờ AE giúp mình sò ngang TT2206 có Diot nhụt bên trong hok, và thay sò D2499 có dc hok hay là tìm tương đương cũng dc. Mong AE giúp mình với. mình xin chân thành cảm ơn nhiều.
bác thay bằng con 5296 trong tv tàu ý.chạy ok phếtNguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtMong AE giúp đỡ mình hen. mỉnh xin cảm ơn.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
tivi philips bị nóng và chết sò ngang
bạn quoc thaibmt ơi!làm ơn cho mình hỏi.mình có con philips 20 bị chết sò ngang,mình thay sò mới vào thì chạy một xíu là nóng ran,minh đã thay tụ đệm có trị số lớn hơn cũng vậy.thay thử yoke cũng vậy.đo nguồn B+=95v giống với số ghi trên mạch.nhưng nguồn 180 chỉ còn 150v(đã thay tụ 180 và cách li với board đuôi )đem cao áp thợ thử thì ko hư.nhưng màn hình co ngang mỗi bên 1cm.xin bạn giúp mình xem còn thiếu phần nào nữa.cám ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsò ngang TT2206 có diode đệm , nếu thay sò D2499 mà nóng thì Flyback bị hư rồi đó, kiểm tra các đường ra của FBT xem có bị chạm không! không nói rõ TV loại gì khó đoán lắm đấy!
bạn kiểm tra mạch méo gối xem sao vài lời góp ý. chúc bạn thành côngNguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viếtbạn quoc thaibmt ơi!làm ơn cho mình hỏi.mình có con philips 20 bị chết sò ngang,mình thay sò mới vào thì chạy một xíu là nóng ran,minh đã thay tụ đệm có trị số lớn hơn cũng vậy.thay thử yoke cũng vậy.đo nguồn B+=95v giống với số ghi trên mạch.nhưng nguồn 180 chỉ còn 150v(đã thay tụ 180 và cách li với board đuôi )đem cao áp thợ thử thì ko hư.nhưng màn hình co ngang mỗi bên 1cm.xin bạn giúp mình xem còn thiếu phần nào nữa.cám ơn bạn nhiều.
Mạch ngang và méo gối của philip không có gì đặc biệt đâu! nóng sò là do nguyên nhân ở FBT và các đường ra của nó thôi, nếu đã loại trừ cuộn yoke rồi thì chỉ chú ý vào phần nguồn thứ cấp , diode 6550(b+)+c2550, kiểm tra kỹ các diode 6402,6405,6412,6409,nếu cần thiết tách chân nó ra rồi cho chạy thử, xem còn nóng sò không ,nhưng tôi nghĩ bạn cũng đã làm rồi, lưu ý con diode nguồn B+ dứ thay cho chắc ăn , lấy diode thường RF chứ không cần con giống con sò đâu và cả tụ lọc của nó luôn,đôi khi nó bị rỉ làm cho áp nguồn bị gợn rồi là nóng sò ngang đó, thay thử luôn tụ 2420(564/250v) nhưng khả năng FBT là thủ phạm đó . khi đưa thử khó biết lắm , chỉ gắn vào máy đang chạy mới chính xác thôi, qua diễn đàn mình có vài ý thế nhé,không thấy mạch thì khó đoán bệnh lắm, Cám ơn bạn đã tin tưởng,chúc may mắn nhé!Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtbạn kiểm tra mạch méo gối xem sao vài lời góp ý. chúc bạn thành công
23-12-2025, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
Thôi thì dùng gia đình Dewalt và Makita là ok rồi, thế...-
22-12-2025, 07:20 -
