Chào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
tivi samsung slim màn hình tối đen cần giúp
bạn kt mấy con điện trở điều khiển as tại chân ABL của flayback tranformer xem có bị đứt ko !Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtChào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
bạn kt 3 con diot zener12V tại chân ic kđ y/c TDA6109JA trên bo CRT coi thế nào,kế là thay đuôi đènCRT,thay ic TDA6109 nếu có thể...nếu ko được ! thì điềm xấu là đứt G3 ,nghe một số ae chia sẽ bóng FLIMFIT hay bịNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtChào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
lưu ý! bạn dùng một nguồn 9vdc adaptor ngoài kẹp tại 2 chân HEATER bóng đèn hình xem sợi "đốt tim" có sáng đỏ ko !? nếu ko là bóng đèn CRT đã bị lọt khí vào,'đứt bóng' thì coi như bỏ !
bác gở bỏ tụ lọc nguồn 200v lên k/đ sắc xem màn hình có sáng lên nổi đường hồi không. không sáng thì đèn đi rồi.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtThanks mình đã kt rất kỹ khi bật máy cao áp vẫn chạy tim đèn vẫn đỏ đo có 200v khuếch đại sắc và đủ hết điện áp từ cao áp ra mong ae giúp thêm
cách cuối cùng dùng một bóng CRT 21" khác câu sang thử (nếu có!) xem AS có lóe lên ko, thì xác định dc thui mà !Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbác gở bỏ tụ lọc nguồn 200v lên k/đ sắc xem màn hình có sáng lên nổi đường hồi không. không sáng thì đèn đi rồi.
máy bác sơ cấp có 1 tụ hóa hay 2 con tụ hóa. 1 con 47uf/50v. 1 con 2.2uf /50vNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình gặp con tivi samsung model CS29Z50ML máy chạy ic nguồn str W6754F IC tổng TDA 12156H. con này bị nổ nguồn mình đang thay thế linh kiện thì có 1 con tụ hóa bên sơ cấp cháy đen thui ko đọc dc mã số mong ae ai có máy mẫu cho mình xin mã số con tụ C807 mình xin cảm ơn
dòng samsung này thường xuyên bị tụ dập xung G2 trên bo đuôi , bạn kiểm tra kỹ lại xem .Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtChào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
hôm nay, 18:28 -
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
