Nguyên văn bởi quocviet121
Sự khác biệt giữa IC , Transistor và mosfet
cho em tư vấn tí là cái BA của bác nó là bao nhiu A và giá nó bao nhiêu vậy bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmỗi kênh ~200W, 2 kênh là gần ~400W rùi, tụ này Trung quốc nên xài vậy là k nhìu lắm đâu
thanksđiện tử là anh em của trái tim tôi
tớ lớp 10 rồi. học thì cũng k phải là dốt nhưng mà ham mê quá,ko chịu học nên bố cấm @@Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác lớp mấy rồi hay ra trường rồi em thì lớp 8 mà sao bác đợi tới hè ghê vậy em vừa học vừa chơi lun miễn sao học giỏi là ok ba em cho chơi hết
cậu này có vẻ giống tớ. nhưng mà khác ở chỗ học hành chăm hơn tớ nhiềuNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtthanks bác em hài hước nhất lớp ạ
em chỉ ráp ic thôi còn tran và mos thì chưa ráp nhưng nghe rồi
Vậy bác ơi cho em hỏi. Em có thể áp dụng cái mạch dùng 4 Tran kéo dòng cho mạch TDA7294 mắc cầu được ko bác? Em cũng chỉ dùng Tran TIP41C với TIP42C thôi ạ. Nếu được thì cứ áp dụng mạch đó mà làm hay phải thay đổi giá trị trở ạ?Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtEm làm mạch cầu theo datasheet, chỉ đấu cầu 2 TDA, k có tran nào hết, rùi em so sánh với 1 TDA chạy đơn xem. CS nó gấp đôi thằng chạy đơn rồi, còn em ss 2 mạch cầu: 2-TDA và mạch 2-TDA + 4Tip thì không khác tý nào. vì cùng 1 loa 8 Ohm thì điện áp ra như nhau, mạch dug thêm 4 con tip ấy em gắn // 3 cái loa vào xem, chạy nghe rất to, vì 4 con tip kéo dòng cho tải thấp ohm chứ k có tác dụng nâng điện áp lên, nên ss 2 mạch với 1 loa 8 ohm thì như nhau mà thôi, nhớ tản nhiệt cả IC và tip, mạch này ghi là hơn 100W nhưng k phải đánh loa 4 tấc đâu, điện áp nó giới hạn do con TDA chỉ có dòng là tăng do tip nên sẽ kéo được 2-3 quả loa 2 tấc mắc // vào mạch, khi đó nguồn của nhox cũng phải là 12v-0-12v + 7Ampere đấy
bác cứ lo học vào nhé khi nào rảnh thì hãy chơi chứ kẻo chán học bây giờ đóNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttớ lớp 10 rồi. học thì cũng k phải là dốt nhưng mà ham mê quá,ko chịu học nên bố cấm @@
nếu bác đam mê thì hãy ráp cái nào đơn giản dễ làm ko cần suy nghĩ nhiều còn lại thì vào học nhéđiện tử là anh em của trái tim tôi
ghê vậy bác mà bác dặt người ta quấn hay là mua sẵnNguyên văn bởi cvhp Xem bài viết35-0-35 18A giá 600k
em thấy cái amp chạy 4 con 688 718 nó có 8 a à bác chắc nó không đánh tới đâuđiện tử là anh em của trái tim tôi
em chẳng chăm hơn bác đâu bác cứ nghỉ rằng như em thì bác sẽ học giỏi à nếu muốn chơi hãy học giỏiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcậu này có vẻ giống tớ. nhưng mà khác ở chỗ học hành chăm hơn tớ nhiều
cái con 7294 này nghe nói dễ mà em làm hoài ko đượcNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtVậy bác ơi cho em hỏi. Em có thể áp dụng cái mạch dùng 4 Tran kéo dòng cho mạch TDA7294 mắc cầu được ko bác? Em cũng chỉ dùng Tran TIP41C với TIP42C thôi ạ. Nếu được thì cứ áp dụng mạch đó mà làm hay phải thay đổi giá trị trở ạ?
Thế nên bh mình chỉ lắp IC cho đơn giản. Còn dự án Amp bằng Tran phải đợi hèNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác cứ lo học vào nhé khi nào rảnh thì hãy chơi chứ kẻo chán học bây giờ đó
Con này nhìn lắm chân thế nhưng mà cực đơn giản luôn. Mạch đơn chỉ có mấy tụ với trở lèo tèo thôi à. k tính phần nguồn. mình làm nó chạy rồi mà,cứ y như datasheet mà làm. còn muốn mày mò thì tăng giảm mấy con trở hay tụ ở chân hồi tiếp ýNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái con 7294 này nghe nói dễ mà em làm hoài ko được
bác có mạch in ko mạch đúng chiều ấy cho em xin điNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCon này nhìn lắm chân thế nhưng mà cực đơn giản luôn. Mạch đơn chỉ có mấy tụ với trở lèo tèo thôi à. k tính phần nguồn. mình làm nó chạy rồi mà,cứ y như datasheet mà làm. còn muốn mày mò thì tăng giảm mấy con trở hay tụ ở chân hồi tiếp ý
Trong bài viết này cũng có bác post mạch in rồi đó. cậu tìm xem. mình onl điện thoại nên tìm hơi khó. nhưng hình như là mạch đơn hay sao ý. cậu lên google tìm. nếu lắp brigde thì cứ chơi 2 mạch đơn xong câu con trở 22K qua là đượcNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác có mạch in ko mạch đúng chiều ấy cho em xin đi
Hôm qua, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
