chào các bạn ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực điiện thoại cố định thì giúp nhau nhé.Mình có cái điện thoại để bàn hiệu microcom bị chập loa ngoài mà không biết làm thế nào cả(tone cứ uuuuu suốt ngày).Mong anh em trên diễn đàn giúp đỡ
nơi trao đổi kinh nghiệm sửa chữa điện thoại cố định
cái này có thể là do hook của nó bị hư, thường là bị rỉ sét thôi. bạn có thể mua 1 cái hook về đo thử sẽ biết ngay. nếu hook tốt thì thường là bị 2 con transistor A42 hoặc A92, hoặc các điện trở phân cực cho 2 transistor này bj hư.Nguyên văn bởi pto Xem bài viếtchào các bạn ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực điiện thoại cố định thì giúp nhau nhé.Mình có cái điện thoại để bàn hiệu microcom bị chập loa ngoài mà không biết làm thế nào cả(tone cứ uuuuu suốt ngày).Mong anh em trên diễn đàn giúp đỡhãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
các bác ơi, cái máy điện thoại nhà em bị thế này , cắm đường line vào thì luôn trong trạng thái thông mạch , ko cúp được máy , thế là bị làm sao , (ko phải do đường dây đâu nhá , vì em thay con khác vào chạy ngon mà )
à một số máy có hiện tượng , nghe thấy tiếng của mình nói .....vậy muốn hạn chế nó thì phải làm thế nào , bác nào biết thì chỉ cho em với .......
Cái điên thoại để bàn thường hay hỏng con đèn Q1, thường là bị đánh thủng nên không cắt tone đc. Vậy các bạn chỉ cần hút thiếc ở chân C ra mà điện thoại không tu. tu .. nữa là đúng, vì ở đó có rất ít đèn nên thôi chịu khó mò một tí vậy! chú ý là đèn các máy này chân B thường ở giữa. Chúc thành công!!!!
điện thoại cố định
điện thoại cố định tôi cũng sửa nhiều rồi phần lớn các điện thoâi này hư là do sét hỏi thăm hoặc là bị chập điện ngoài đường dây (ít xảy ra) thông thường thì chỉ hư hai con trans A42 hoặc A92 muốn thay hai con này phải chú ý thông thường là chân B giữa có thể thay bằng con A1013 hoặc con C2383 cũng được nhưng có một số máy khi thay xong chú ý phải thử lại chuông xem chuông kêu có bình thường không nếu không bình thường phải thay lại bằng con trans H1061 hoặc con A671! một số máy trung của sản xuất sau này có khi phai bó tay vì dùng " I cờ" tích hp dán lên mạch
Thế còn đt khi bấm phím nó kêu sọc sọc 1 hồi rồi mới nhận phím khác, khi gọi 1 cuộc đt nguyên thời gian bấm phím cũng mất mấy chục giây. Như đt bình thường mình bấm số nó chỉ kêu tít tít tít... mỗi tiếng kêu ứng với 1 số, nhưng cái của tui thì nó kêu sọc sọc sọc ngưng 1 chút rùi lại kêu sọc sọc sọc ngưng rùi sọc sọc sọc ... mỗi lần sọc sọc sọc là ứng với 1 số. Ko biết hiện tượng này là bị sao nhỉ các bác.
Bạn tìm trên máy có 1 công tắc Pulse/Tone. Gạt lại công tắc đó là OK.Nguyên văn bởi TNTVN Xem bài viếtThế còn đt khi bấm phím nó kêu sọc sọc 1 hồi rồi mới nhận phím khác, khi gọi 1 cuộc đt nguyên thời gian bấm phím cũng mất mấy chục giây. Như đt bình thường mình bấm số nó chỉ kêu tít tít tít... mỗi tiếng kêu ứng với 1 số, nhưng cái của tui thì nó kêu sọc sọc sọc ngưng 1 chút rùi lại kêu sọc sọc sọc ngưng rùi sọc sọc sọc ... mỗi lần sọc sọc sọc là ứng với 1 số. Ko biết hiện tượng này là bị sao nhỉ các bác.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nhưng cái ĐT treo tường của tầu ko có 1 cái nút nào bác ạ. Phải làm sao đây? Tui còn 1 con nữa của VNN (Cái máy hơi cổ rùi) để xem lại xem có nút đó ko. Mua 2 con khác về dùng bt. Sao nó lây nhau hay sao mà bị luôn 2 con.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtBạn tìm trên máy có 1 công tắc Pulse/Tone. Gạt lại công tắc đó là OK.
có loại thì nó làm nút * hay # bấm nút này trướcNguyên văn bởi TNTVN Xem bài viếtNhưng cái ĐT treo tường của tầu ko có 1 cái nút nào bác ạ. Phải làm sao đây? Tui còn 1 con nữa của VNN (Cái máy hơi cổ rùi) để xem lại xem có nút đó ko. Mua 2 con khác về dùng bt. Sao nó lây nhau hay sao mà bị luôn 2 con.
Con đt panasonic của mình bị trường hợp là speakaphone lúc nào cũng ON + hú nữa. Mình cứ tưởng phím SP bị liệt, mở ra xem thì vẫn thấy bình thường. Đã kiểm tra sơ bộ nhưng chưa phát hiện được gì hết, vì bàn fím nối vào một con COB đen thui để giải mã bàn fím và hiển thị LCD. ==> chả lẽ die mất con COB này rồi chắc ???
cái tội ko đọc kĩ hướng dẫn sử dụng nó khổ thế dấyNguyên văn bởi TNTVN Xem bài viếtThế còn đt khi bấm phím nó kêu sọc sọc 1 hồi rồi mới nhận phím khác, khi gọi 1 cuộc đt nguyên thời gian bấm phím cũng mất mấy chục giây. Như đt bình thường mình bấm số nó chỉ kêu tít tít tít... mỗi tiếng kêu ứng với 1 số, nhưng cái của tui thì nó kêu sọc sọc sọc ngưng 1 chút rùi lại kêu sọc sọc sọc ngưng rùi sọc sọc sọc ... mỗi lần sọc sọc sọc là ứng với 1 số. Ko biết hiện tượng này là bị sao nhỉ các bác.
nguyên nhân chính là bạn dang quay số ở chế độ fulse :1 1oc ,2 2oc....9 9oc .ko muốn như vậy gat cong tac sanng chế độ tone .cũng có mọt số máy có chế độ cái đặt f/t còn ko bao gio do đương day cả hoạc cũng có thể do chan t/f của ic số ko dc tiếp mass ..>>>máy sẽ mạc đinnh chế độ làm viêc
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
